Семь посадочных мест
Сообщение Пивник » 23 июн 2006, 10:13
Пацаны кто знает, если снять задний дополнительный диван то интерер багажника сильно изменится? Ведь он складываеится в пол. И вообще самому это можно сделать или надо ехать на сервис?
Пивник
Re: Семь посадочных мест
Сообщение FRUKT » 23 июн 2006, 11:19
Пивник писал(а):Пацаны кто знает, если снять задний дополнительный диван то интерер багажника сильно изменится? Ведь он складываеится в пол. И вообще самому это можно сделать или надо ехать на сервис?
На экспортных 5-ти местных там сделана крышка в ровень с полом, а ниши куда уходит 3-й ряд переделаны под подпольный бардачок для всякой шняги.
FRUKT
Сообщение Balbes » 23 июн 2006, 15:49
День добрый! У себя снял поджопную подушку (два болта, точнее одна гайка + один болт, только возьми накидной ключ, усилие там хорошее). Образутся хоррошшая нища между вторым рядом и краем сложенной спинки - туда и укладываю всякую мелочевку.Спинку не снимал, а то ровного пола не получается.
Balbes
Сообщение Спец » 27 июн 2006, 21:02
Balbes писал(а):День добрый! У себя снял поджопную подушку (два болта, точнее одна гайка + один болт, только возьми накидной ключ, усилие там хорошее). Образутся хоррошшая нища между вторым рядом и краем сложенной спинки - туда и укладываю всякую мелочевку.Спинку не снимал, а то ровного пола не получается.
Точно! Сделал так же!
Потом постелил нормальное ковровое в багажнике (на резине - чтоб не ездило). Вырезал так, что бы был нахлест, перекрывающий эту нишу. Тогда барахло (аптечка, трос, ключи и т.д.) не было видно.
вертолеты - это души умерших танков!
Спец
Сообщение Balbes » 28 июн 2006, 06:23
То СПЕЦ: не прикидывал штатный поддон в багажник положить? Интерессует ложится ли он нормально со всеми вырезами и выкрутасами?
Balbes
Сообщение Спец » 30 июн 2006, 08:09
Balbes писал(а):То СПЕЦ: не прикидывал штатный поддон в багажник положить? Интерессует ложится ли он нормально со всеми вырезами и выкрутасами?
Вопрос по штатному поддону (фирменному коврику) отпал сам собой. от 100$ стоит... Пришла жаба - задавила.
Купил нормальное ковровое (подобрал по цвету) на резине (400 Руб.), вырезал по шаблону. Особо трудные места - боковые кармашки в багажнике - сначало сделал шаблон из газеты, а по нему обрезал ковровое.
Размер "исходника" коврового - 1м. х 1,5 м.
Работы на 20 минут.
Спец
Сообщение Aleks89 » 30 июн 2006, 09:21
В продаже имеются резиновые уголки, длиной 2 метра. Если его по краю пришить или на заклепки поставить, то получиться класный поддон. Делал себе на 2 авто.
21065, TOYOTA Master ACE, Golf2, Mitsubishi DELICA, Nissan Almera, TOYOTA YARIS VERSO,В поиске
Aleks89
Сообщение Пивник » 10 июл 2006, 11:28
Я снял диван и его спинку, багажник получился просто "воровской" теперь надо поддон скроить из ковралина и будет супер. На местах крепления диванов разместил подпружиненные шнуры, теперь можно фиксировать груз и не бояться его опрокидования и смещения на кочках.
Пивник
Сообщение Кирилл » 24 сен 2006, 16:12
Пивник писал(а):Я снял диван и его спинку, багажник получился просто "воровской" теперь надо поддон скроить из ковралина и будет супер. На местах крепления диванов разместил подпружиненные шнуры, теперь можно фиксировать груз и не бояться его опрокидования и смещения на кочках.
товарищь Пивник! было бы очень любопытно поглядеть наглядно как вы там все оборудывали. , если не затруднит выставите фото багажного отсека для истории
тоже хочю сиденье снять за его не надобностью
Кирилл
Сообщение Кирилл » 29 окт 2006, 10:37
с нял диван и спинку (никто не разу так и нерешился в багажнике прокатится)., в багажнике образовалась ниша которая была сразу оформлена одеяльцем в ромашку, задний ряд седений также немного отодвинулся (мешала спинка), так что и в салоне с зади стало чуть просторней. короче всем доволен.
p.s. пока все эти болты откручивал удивительно даже ничего не надломал :o
Кирилл
Сообщение Siniy » 20 янв 2009, 12:38
а я наоборот хотел бы семь мест. В связи с этим вопрос: можно ли поставить в пятиместную машину дополнительный ряд? Никто не сталкивался? Авто сделан в Корее.
Siniy
Сообщение constax » 20 янв 2009, 12:57
Siniy писал(а):а я наоборот хотел бы семь мест. В связи с этим вопрос: можно ли поставить в пятиместную машину дополнительный ряд? Никто не сталкивался? Авто сделан в Корее.
+1
просто семья большая... иногда все не помещаются
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Argo » 20 янв 2009, 13:11
Думаю проблемы никакой не будет. Надо снять крышку и ящик под ней, правда смысла в этих двух сидениях, места очень мало если только детей туда садить, и то лет 10-12 максимум.
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение grandlion » 20 янв 2009, 16:16
У меня трое там сидело, ребята правда не крупные но влезли терпимо и час катались тама (запивая неудобства пивом) :beer:
В сумме в машине в тот день сидело 9,5 человек причём довольно свободно (ну относительно свободно) :D
Я думаю если крепежи там есть (что скорее всего именно так) то прикрутить не сложно 3-тий ряд.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Евген81 » 20 янв 2009, 19:00
grandlion писал(а):9,5 человек
а 10-го порубили чтоли на части,что половинка каталась :shock:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
