Антигель
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Антигель
Сообщение Gubkin » 22 янв 2007, 15:59
Оранжевые строчки - лучший выбор по цена/кол-во
антигель.xlsx
Последний раз редактировалось Gubkin 30 дек 2015, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антигель
Сообщение MYG » 01 фев 2012, 07:19
http://photo.qip.ru/users/myg/3998437/96419529/full_image/ - наилучший антигель понизил температуру предельной фильтрации на 7С. Но этого можно добиться просто добавив керосин в солярку. При этом ресурс топливной резко сократится.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
BlkDem писал(а):Около 60. А о чем это должно говорить?
Аппаратура изнашивается не за 1 день. Если пробег большой, а замен и ремонтов в топливной небыло - это косвенно подтверждает безопасность применяемой присадки. только и всего.
MYG
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 01 фев 2012, 07:24
MYG писал(а):Но этого можно добиться просто добавив керосин в солярку
Мда... Тяжелый случай. Ну и зачем лить керосин, когда есть нормальная химия?
MYG писал(а):При этом ресурс топливной резко сократится.
Чувствуется многолетний опыт эксплуатации. Спасибо, принято к сведению.
MYG писал(а):понизил температуру предельной фильтрации на 9С
Только у меня со зрением плохо?
Думаю, выводы из нашего насыщенного фактами диалога все сделают правильные.
Re: Антигель
Сообщение MYG » 01 фев 2012, 07:35
А я этого и не рекомендовал. Я против добавок. Более того, про керосин я написал - ресурс резко сократится.
У исходной солярки температура фильтруемости -5С, у лучшего образца -12С. разница в 7С. Опечатался . Вы правы.
Больше диалог продолжать не вижу смысла.
Последний раз редактировалось MYG 01 фев 2012, 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
MYG
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 01 фев 2012, 07:38
MYG писал(а):Больше диалог продолжать не вижу смысла.
Если факты против (а они были?) иссякли, то безусловно.
Re: Антигель
Сообщение anton_gl » 01 фев 2012, 12:34
Странная картинка какая-то сверху. Ну да Бог с ней, такого добра в инете полно.
Позавчера заправился как обычно. Температура за бортом -30 -35. Антигель отмерил по норме на зимнюю солярку. Вчера начал глохнуть. На холостых работает нормально, поехал через 1-2 км глохнет. Через некоторое время загорелся чек. Кое-как дотячнул до гаража. Утром на диагностику. Чек - ошибка контроля давления топлива. Фильтр сменили тут же, что удивило - солярка в фильтре чистая, без помутнения и следов парафина. Тем не менее еду в гараж, сливаю остатки из тех канистр которые были последние, примерно 50-70 гр. Вроде чистая, без мути, а через сеточку воронки почти не идет, еле-еле просачивается. хотя в гараже -17. Вот тебе и зимняя солярка. :evil:
Бак подогрели паяльной лампой и плеснули литров 5 разогретой солярки с двойной нормой антигеля (из расчета на бак).
Температура за бортом вся таже -30 -32. Наш датчик ниже -29,5 показывать не умеет, но спрашивал у других - на ходу до -40. Но тем не менее вот уже пол дня в движении и глохнуть перестал.
Так что лить или не лить Антигель, для меня такой вопрос не стоит.
ЗЫ. Макс BlkDem спасибо за консультацию. Чтоб я без тебя делал :oops:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 01 фев 2012, 12:47
anton_gl писал(а):спасибо
Не за что ;)
anton_gl писал(а):Так что лить или не лить Антигель
По крайней мере у нас в Сибири, где в любой момент можно попасть и на -40, и (хоть и маловероятно, но...) на -50.
Re: Антигель
Сообщение Mr.Bean » 01 фев 2012, 13:33
Джентльмены!
А подскажите мне не разумному)))
Я покупаю Хайгир в жестяных банках с крышкой типа кока-колы. Дай Бог памяти, там около 200мл. В букваре написано, что это на 90 литров. У меня бак 70.
Естественно 30 грамм недолива не отследишь))) этож не водка))) сответственно отправляю в бак всю банку.
Вопрос: Машу каслом не испорчу?
Mr.Bean
Re: Антигель
Сообщение val_grig » 01 фев 2012, 13:48
Mr.Bean писал(а):Машу каслом не испорчу?
Ничего страшного.
Вспомнился разговор с одни трактористом из ЖЭУ. Он в солярку добавляет...тормозуху :shock: Ничё говорит, заводится. А за антигель им деньги не компенсируют :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 01 фев 2012, 13:57
Такой "передоз", определенно, не страшен. :D
Хотя я 200 мл банку на пару баков "растягиваю".
Re: Антигель
Сообщение Andryyy » 01 фев 2012, 14:44
Mr.Bean писал(а):....
Я покупаю Хайгир в жестяных банках с крышкой типа кока-колы. ...
А вот кстати по такому типу упаковки, там какая-нибудь защита от подделки есть? Купил подобную банку, просто крышечку свинтил, никакого хруста или что-то в этом роде не наблюдал. Т.е. теоретически можно что угодно в такие баночки наливать, просто крышечкой завинчивать и на прилавок. Это у всех так или я на паленку попал?
В бак залил, вроде ничё :)
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 01 фев 2012, 14:48
Это нормально.
Я запах запомнил. Перед заливкой нюхаю :) :D
Re: Антигель
Сообщение Andryyy » 01 фев 2012, 14:51
BlkDem писал(а):Это нормально.
Я тоже понюхал, одно только на зуб не попробовал, даже на куртку случайно брызнул :)
Что характерно, даже пятна не осталось. А жижка действительно и по виду и по запаху специфичная
Andryyy
Re: Антигель
Сообщение ShineOn » 01 фев 2012, 16:07
Mr.Bean писал(а):Хайгир в жестяных банках ... около 200мл ... на 90 литров. У меня бак 70. 30 грамм недолива не отследишь ... отправляю в бак всю банку.
Валера, ты перед заливкой антигеля смотри паспорт качества на топливо, в частности на указанную там температуру фильтрации. Если температура заведомо ниже ожидаемой в ближайшую неделю (например, по прогнозу GISMETEO), то вполне можно обойтись и половиной дозы. А если температура на пределе, то лей всю банку. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Примеры:
1. Тф по паспорту -31°C, прогноз на неделю до -20°С. Антигель можно не лить.
2. Тф по паспорту -31°C, прогноз на неделю до -25°С. Достаточно половины банки.
3. Тф по паспорту -31°C, прогноз на неделю до -30°С. Заливай всю банку.
Re: Антигель
Сообщение Mr.Bean » 01 фев 2012, 21:07
Andryyy писал(а):А вот кстати по такому типу упаковки, там какая-нибудь защита от подделки есть? )
ГЫ))) а ты когда жестяную банку 0,33 кока-колы открываешь...... есть сомнения в защите от подделки?
Всё таки на коленке такую приблуду не сделаешь)))
Это астрохим не внушает доверия ни разу)))
а что касается Хайгира или Ликвимола там фабричность упаковки вне конкуренции))))
Mr.Bean
Re: Антигель
Сообщение НАН » 01 фев 2012, 21:07
BlkDem писал(а):астрохим проверены. Можно лить
Туарегисты тоже его хвалят
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
