Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение BlkDem » 31 янв 2012, 07:42
Там таблица, которая не совсем соответствует нашим дизелям. Но смысл верный: при плохой компрессии, когда стартер медленнее прокручивает коленвал, запуск дизеля будет затруднен.
Сообщение SergAG » 31 янв 2012, 11:17
Pahan писал(а):Имея ППП я только весной обнаружил, что свечи барахлят. Всю зиму двигатель заводил уже подогретым. Опять-же на теплом двигателе свечи включаются на меньшее время.
Аналогично. Предыдущий хозяин, откатав с Вебастой прошлую морозную зиму, был даже не в курсе, что у него только одна свеча живая.
Вчера было -26, время горелки стоит у меня 15 минут. Не хватило: схватывает один цилиндр (видимо, тот, где свеча осталась). Мучить не стал, подогрел еще 15 минут - завел с полтыка.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение anton_gl » 31 янв 2012, 11:24
BlkDem писал(а):смысл верный
Упс. Макс, при плохой компресии помоему наоборот будет весело крутить, но давления для воспламенения топливной смеси будет недостаточно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 31 янв 2012, 11:36
ХЗ, не факт, что этот фактор сильнее подстывшей смазки.
Если компрессия упадет до 18, то ты его хоть замаслай :)
Сообщение deka » 31 янв 2012, 11:40
SergAG писал(а):Вчера было -26, время горелки стоит у меня 15 минут. Не хватило
А я как обычно, 10 минут вебастунга, 10 ожидания и как летом пускаюсь.
Но у меня свеже-заряженный аккум + все живые свечи.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 31 янв 2012, 11:50
-30 ночью стабильно сейчас.
35 мин работает котел, завожусь (ессно, легко), 5 мин - прогрев салона, 15 мин еду в режиме догрева, основательно прогревая движок. Еще 15 мин двиг работает уже без котла. При таком режиме в машине вполне комфортно, и запуск не вызывает проблем.
Сообщение Vl@dK » 31 янв 2012, 12:49
Совет от попавшего вчера на межсезонную солярку.
Перед запуском включить зажигание на 7-10 минут, после чего прокачать лягушку.
Совет действителен для авто с живым электроподогревом топливного фильтра.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
PS Все советы и рецепты надо бы в первом посте собрать.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение СЕРДЖО » 31 янв 2012, 14:06
НА СОРЕНТО НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ МАШИНУ. СТАРТЕР СТОИТ НА МЕСТЕ .ДВИГАТЕЛЬ СОВСЕМ НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТ.МОРОЗ-22 ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.СНЯЛ АКБ НА ЗАРЯДКУ. ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ЕЩЕ ЕСТЬ ЗАРЯДКА .ПОМОГИТЕ.ДВА ДНЯ НАЗАД БЫЛО -17 ЗАВОДИЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Обращаю внимание на нарушение п.6 Правил форума.
СЕРДЖО
Доп. информация: Комплектация LX
Сообщение rashidhai2009 » 31 янв 2012, 14:43
СЕРДЖО писал(а):ДВИГАТЕЛЬ СОВСЕМ НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТ
С замёршим АКБ и с маслом типо 10W после 2-ых дневной стоянки при -25, у меня стартер тоже не крутил :D
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение СЕРДЖО » 01 фев 2012, 00:07
И что делал когда стартер не крутил?
СЕРДЖО
Сообщение rashidhai2009 » 01 фев 2012, 04:22
СЕРДЖО писал(а):И что делал когда стартер не крутил?
АКБ в тепло (естественно его не хватило) пришлось прикуривать, и завелась не сразу, долго стартером маслал. Лучше загнать в тепло.
rashidhai2009
Сообщение angel-prk » 01 фев 2012, 04:39
BlkDem писал(а):35 мин работает котел, завожусь (ессно, легко), 5 мин - прогрев салона, 15 мин еду в режиме догрева, основательно прогревая движок. Еще 15 мин двиг работает уже без котла.
аналогично
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Сообщение СЕРДЖО » 02 фев 2012, 00:12
Зарядил АКБ и сегодня при -20 завелась свободно. Машина октябрь 2008г. Значит что АКБ сдох и надо менять .Пробег 50 000 ей 3 года.Кто как думает?
СЕРДЖО
Сообщение BlkDem » 02 фев 2012, 04:13
Хоть думай, хоть не думай, настоящий тракторист всегда держит второй заряженный аккумулятор ;)
Сообщение Vl@dK » 02 фев 2012, 08:39
СЕРДЖО
К семи бабкам не ходи, сдох аккумулятор.
Мало у кого из клубней трактористов штатный прожил больше 3-ех лет.
Vl@dK
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
