Дизельное наваждение.
Сообщение PahaNN 646 » 31 янв 2012, 09:15
Ездил четыре года, горя не знал. За машиной следил, как за женой. :D В один день зазвенели форсунки.
Эвакуатор. Привёз машину на сервис. Две форсунки- тотал. Поменял форсунки и цепи с натяжителями, т.к. сервисмены сказали слабое натяжение, всё болтается. Провели замену масла. Двигун и правда, как новый шуметь стал.
После менее 10 км. езды вытекло масло через фильтр и щуп был выдвинут из трубки.Заводится с трудом.
Опять эвакуатор. Мой вариант - газы в масляную систему пошли. Вариант сервиса - фильтр(мой был) гуано, щуп забыли подоткнуть. Долив масла, новый фильтр.
Проехав примерно 20 км. повалил бело-синий дым. Не "тянет", заводится с трудом.
Пригнал на сервис опять. Диагност показывает компрессия нормальная только в одном цилиндре, ёщё в одном отсутствует и в двух так себе. Вариант, что кольца закоксованы, но не уверены. Сейчас ждут какого-то "хотабыча" по дизелям.
Принимаю все советы и соболезнования. Уже не знаю к чему готовится. Настроения конечно ноль. :o
Может что то неправильно поставили при ремонте или просто время пришло?
PahaNN 646
Re: Дизельное наваждение.
Сообщение Youta » 31 янв 2012, 09:43
Симптомы, конечно, говорят о том, что кольцам капец (слабая компрессия и масло через щуп), но дизельный хоттабыч, кончно на месте точнее скажет. Интересно, что все это совпало с заменой цепей.
Youta
Сообщение олег д » 31 янв 2012, 10:07
В принципе если нет компресии,то 100% кольца,а меряли нормально?Может развести хотят.Почти новая машина кольца должны быть впорядке.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Biz » 31 янв 2012, 10:26
Пробег-то какой?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Дим66 » 31 янв 2012, 10:46
похоже тебе форсунки хреново поставили .
прорыв газов из под форсунок
Дим66
Сообщение PahaNN 646 » 31 янв 2012, 12:33
Biz писал(а):Пробег-то какой?
160 000.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Youta писал(а):Интересно, что все это совпало с заменой цепей.
Вот и подозрительно.
PahaNN 646
Сообщение Lugavik » 31 янв 2012, 12:45
PahaNN 646 писал(а):Диагност показывает компрессия нормальная только в одном цилиндре, ёщё в одном отсутствует
Отсутствие компрессии в одном цилиндре совсем плохо, - или клапанов уже нет или поршня.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение PahaNN 646 » 31 янв 2012, 13:08
Lugavik писал(а):Отсутствие компрессии в одном цилиндре совсем плохо, - или клапанов уже нет или поршня.
Но до ремонта ездил ведь нормально, ничего не беспокоило.
PahaNN 646
Сообщение Lugavik » 31 янв 2012, 13:29
Тогда версия Дим66 ближе к истине, версию с кольцами можно отмести.
Lugavik
Сообщение Vl@dK » 31 янв 2012, 14:11
автор, сервисменов посылай в пешее эротическое.
Меняй прокладки под форсами.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Accent-58 » 31 янв 2012, 15:25
они же давление меряли, получается форсунки снимали........
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение rashidhai2009 » 31 янв 2012, 15:31
PahaNN 646 писал(а):Ездил четыре года, горя не знал. За машиной следил, как за женой
Ели так, то значит не "время пришло" поподробней бы( как мерели компрессию и тд) чтоб люди советы довали
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение PahaNN 646 » 31 янв 2012, 16:01
accent писал(а):они же давление меряли, получается форсунки снимали........
Давление компьютером меряли, через разъём под панелью приборов.
PahaNN 646
Сообщение Lugavik » 31 янв 2012, 16:11
Косвенный метод не совсем катит, слишком много если появляется.
Lugavik
Сообщение rashidhai2009 » 31 янв 2012, 17:37
Lugavik писал(а):слишком много если появляется.
В первую очередь нужно снимать форсунки и смотреть медные колечки, после этого гадать.
rashidhai2009
