Ступичный подшипник, 40 км до Н.-Новгорода, ночь с29 на 30
Re: Ступичный подшипник, 40 км до Н.-Новгорода, ночь с29 на
Сообщение Giz » 30 янв 2012, 21:02
Green писал(а):
Giz писал(а):Звезда АВС
Она же вроде со ступицей в комплекте идет ?
Насчет кулака хотелось бы верить, что обойдется без него.
...., а б.у. брать не хочу.
Нашему коллеге с форума я на разборке взял в сборе за 4,5 рубля в идеальном состоянии :)
а снять и поставить на коленке самому во дворе можно.
Я ступицу, кольцо АВС и стопорное кольцо отдельно покупал
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение palaris » 30 янв 2012, 21:04
Максим , если бы вы конечно знали , что kia центр Ларина самый бесполезный . Мастера там реально туповатые , чему пример наш там ремонт(
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Тошкин » 30 янв 2012, 21:08
Green писал(а):Что еще купить сразу для замены ? Пока у меня получилось:
51300-3E200 Ступица колеса переднего
50310-3E101 Подшипник ступицы передней
мне больше ничего не понадобилось, ступица если по ВИНу пробита под твой авто ессно будет в сборе со звездой АБС. по уму надо бы еще новую гайку ступичную и стопорное кольцо подшипника (у меня в оригинальной коробке его не было, только сам подшипник).
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Green » 30 янв 2012, 21:34
Тошкин писал(а):по уму надо бы еще новую гайку ступичную и стопорное кольцо подшипника
Стопорное кольцо я в екзисте вижу, а вот гайки почему то не наблюдаю....
Green
Сообщение Андрей59 » 31 янв 2012, 00:57
Гайку 0K201 33 042 надо искать в разделе с приводами, она ведь на шрус накручиватся.
Андрей59
Сообщение Waso » 02 апр 2012, 10:17
Всем привет. Вчера при возвращении из Белоруссии, на границе Псковской и Ленинградской областей развалился передний правый подшипник. До дома
оставалось 200км. Ни шума ни гула не было, просто появилась легкая вибрация, как будто на колесе ослабли гайки.
Остановился - дымок от тормозных колодок, все ясно.
Позвонил дочке в Питер, чтобы купила подшипник. В Кореане был оригинал за 1400. Собирался поменять сам, прямо на дороге,
но тут на заправку рядом заехал эвакуатор, псковский. Оказалось - едет в Питер, и за 5тр и 4 часа времени я дома.
Еще через час подшипник был заменен, благо условия для ремонта у меня были.
Совет всем:
если появились предпосылки замены одного подшипника - меняйте оба!
Я поменял левый 7,5т км назад. Он при скоростном правом повороте издавал гул.
Пробег сейчас - 91 т км
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Re: Ступичный подшипник, 40 км до Н.-Новгорода, ночь с29 на 30
Помните про кроилово и попадалово!
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение deka » 02 апр 2012, 10:22
А кроме звуковых признаков, еще какие-нить есть ?
Если поддомкратить - люфты, гул при вращении и тд ?
Как заранее продиагностировать - с пробегом к 200т страшно становится далеко от дома уезжать :(
Добавлено через 39 секунд:
на всем родном
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Waso » 02 апр 2012, 10:27
Люфта не было, а раскрутить рукой не получится - будут крутиться и редуктор и кардан.
Waso
Сообщение deka » 02 апр 2012, 10:30
Waso писал(а):Он при скоростном правом повороте издавал гул.
Тогда поподробнее - чего за гул? Как отличить от шума резины, асфальта и тд
deka
Сообщение BlkDem » 02 апр 2012, 10:33
Как правило, гул вполне специфический. С чем-то спутать сложно.
Сообщение finn_55 » 02 апр 2012, 10:42
Друзья, где посмотреть номер подшипника?
Собираюсь в дальнюю дорогу, хочу с собой взять про запас.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение deka » 02 апр 2012, 11:51
Попробуй тут пробить
http://kiario4.ru/catalogrio.php
deka
Сообщение karnickijj » 02 апр 2012, 12:47
finn_55 писал(а):Друзья, где посмотреть номер подшипника?
503103Е102 он же М10306 марка F-569214.02.TR2-DY-KBC,в оригинале лежит подшипник KBC.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение YAN » 02 апр 2012, 17:37
finn_55 писал(а):Собираюсь в дальнюю дорогу, хочу с собой взять про запас
Сергей! Тогда уж и подшипник пром.вала бери.6206
Сообщение karnickijj » 02 апр 2012, 18:41
finn_55 писал(а):Собираюсь в дальнюю дорогу, хочу с собой взять про запас.
Можно на всякий случай и передний кардан взять.
karnickijj
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
