Ступичный подшипник, 40 км до Н.-Новгорода, ночь с29 на 30
Re: Ступичный подшипник, 40 км до Н.-Новгорода, ночь с29 на
Сообщение Страусь » 30 ноя 2011, 13:05
У меня тоже скрежетало.
При повороте с рулем скрежет идет, мама не горюй. Потом правда перестает скрежетать.
Когда прямо едешь, такое чувство, что цепляется за что-то, как будто наледь в арках. Ну, само собой, наледи нет.
Скрежет при повороте - это ступичный отдает Богу душу?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ANW68 » 30 ноя 2011, 14:12
Вообще то вовремя движения появляется нарастающий гул,а при повороте руля он усиливается, вывесь машину на подъемнике и покрути по очереди каждое колесо и сразу услышишь какой подшипник воет .Мне в сентябре на сервисе именно так определяли.Хотя год назад оба менял подшипника,накрылся немецкий.Сейчас поставил оригинал корейский.
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение deka » 30 ноя 2011, 14:15
Страусь писал(а):Скрежет при повороте - это ступичный отдает Богу душу?
Поддомкрать и люфт колеса посмотри.
Если люфта нет, то пром.вал или шрус .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ANW68 » 30 ноя 2011, 14:57
Это заблуждение!!! Люфта может и не быть,уже проверено.В моем последнем случае,гул и скрежет был ,а вот люфта не было!!!
ANW68
Сообщение w28888 » 30 ноя 2011, 15:03
ANW68
У меня был люфтик, не большой, а вой стоял дикий.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Страусь » 30 ноя 2011, 17:56
Завтра вывесим, поглядим.
Добавлено через 1 день 1 час 24 минуты 30 секунд:
Re: Ступичный подшипник, 40 км до Н.-Новгорода, ночь с29 на 30
Ну что, вывесили, люфт правого колеса. Пошел за подшипником. За одно и масло поменяли :)
Страусь
Сообщение Тошкин » 01 дек 2011, 20:49
раз скрипело и скрежетало- есть шанс еще и ступицу поменять за одно. причем возможны сложности с ее наличием у продавцов. %)
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Страусь » 02 дек 2011, 06:01
Тошкин писал(а):раз скрипело и скрежетало- есть шанс еще и ступицу поменять за одно
Буду наблюдать. Скрип, скрежет и прочее пропали совсем.
Страусь
Сообщение Тошкин » 02 дек 2011, 08:32
я это к тому, чтобы ты на всякий случай перед ремонтом провентилировал, где можно оперативно прикупить ступицу. в противном случае придется бросить разобранную машину в сервисе.
Тошкин
Сообщение Страусь » 02 дек 2011, 11:28
Тошкин писал(а):я это к тому, чтобы ты на всякий случай перед ремонтом провентилировал, где можно оперативно прикупить ступицу
Эт я понял. Буду ждать скрежета - повторится или нет.
Страусь
Сообщение андрей2011 » 02 дек 2011, 22:36
Менял ступичный подшипник передний левый, когда разобрали, оказалось есть выработка на ступице. Ждал ступицу неделю, итог: 2 подшипника+ступица (всё по 75$+работа 2 раза). Позавчера появился посторонний шум с правой стороны, ну думаю, менял слева, теперь и справа пора менять. Люфта никакого. Гул небольшой, и как будто булка на колесе. Приехал на станцию, подняли, покрутили, а он опять левый. Подшипники оригиналы. И что это такое????
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Volodimir » 03 дек 2011, 04:13
Блин модераторы как все просто только месяц назад за эти долбанные ст. подшипники разбирались.
Volodimir
Сообщение Green » 30 янв 2012, 18:24
В общем у меня тоже развалился правый передний подшипник. :(
За 150 км до дома начал похрюкивать, за 30 км до дома захрустел, завизжал и застучал уже основательно, кое как доехал.
Теперь вопрос: я так понимаю при таких звуковых эффектах вместе с подшипником я попал и на ступицу ?
Что еще купить сразу для замены ? До Тирекса с их складом я ехать не рискну, менять буду в местном сервисе.
Пока у меня получилось:
51300-3E200 Ступица колеса переднего
50310-3E101 Подшипник ступицы передней
Green
Сообщение Giz » 30 янв 2012, 20:36
Green писал(а):Что еще купить сразу для замены ? До Тирекса с их складом я ехать не рискну, менять буду в местном сервисе.
У меня плюс к этому
Звезда АВС
датчик АВС
Рулевой кулак
Дешевле взять всё в сборе б/у на разборе 8)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Green » 30 янв 2012, 20:54
Giz писал(а):Звезда АВС
Она же вроде со ступицей в комплекте идет ?
Насчет кулака хотелось бы верить, что обойдется без него.
Дело не в цене - его ждать 2 недели, а б.у. брать не хочу.
Green
