Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 29 янв 2012, 06:47
Тема создана для всестороннего общения,обсуждения и всего прочего,что касается нашего региона и нас самих.
 Замечание от модератора: YAN
Название темы исправил.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Беседка (болтаем тут) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 29 янв 2012, 07:59
Алексей NSK писал(а):Беседка (болтаем тут) Новосибирск
Обыно их называю - Курилка. :D
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 29 янв 2012, 08:08
Ну и пускай здесь кто хочет курит,болтает и бездельничает :)
Добавлено через 20 часов 45 минут 58 секунд:
Ну вот и я стал отморозком. Ночью похоже выдуло ветром,и прогрев не помог. Главное чтоб салярку не прихватило.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 30 янв 2012, 05:20
Стоит прогрев -10 по 15 минут. Сегодня ночью завелась тока с 3-го раза когда температура двига дошла до -10.
Похоже аккум не вывозит и надо пробовать на -8 по 15 минут. Холодно...
Guver
Сообщение Алексей NSK » 30 янв 2012, 06:54
У меня тоже прогрев стоит,но только через 2 часа. Да ещё вчера трабл был с геной. Ехал из академа,и на речном загорелась лампа зарядки и ручника в пол накала. На автовокзале заехал на заправку минут на 10. Всё прошло. Толи замерз гена,толи ещё что. Приехал сейчас зять,попробовали с его акумом и эфиром. Дохлый номер,крутит тяжело. Придется вызывать отогревщиков.
Алексей NSK
Сообщение _Stalker_ » 30 янв 2012, 07:05
С субботы стояла машина. В субботу ещё на ней поездили немного - походу высадили аккум. Сегодня утром даже после двухчасового подогрева северсом аккум не осилил и пяти оборотов сделать. Дело житейское: аккум в тазик с горячей водой, к нему зарядник. Полчаса и заводимся как ни в чём не бывало.
Надо по теплу провести ревизию стартера и контактов до него...
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Алексей NSK » 30 янв 2012, 08:02
_Stalker_ писал(а): Полчаса и заводимся как ни в чём не бывало.
Чувствую мне это наврятли поможет.Похоже топливную перехватило.Прозвонил по отогреву авто,говорят-разогреем,но если солярка,то ни чем помочь не сможем.Придётся искать буксир,и тащить в тёплое место.
Алексей NSK
Сообщение _Stalker_ » 30 янв 2012, 08:07
Да не должна зимняя солярка перестать течь через фильтр при такой температуре
_Stalker_
Сообщение Алексей NSK » 30 янв 2012, 08:55
Ночью,когда не завелась,прокачивал фильтр.Очень легко пошёл вначале.Утром вообще продавить не смог.А шланчик снимать при такой температуре,как то не очень.Вчера как чувствовал,искал тёплую стоянку на ночь.Да только таких как я ооочень много.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 30 янв 2012, 15:42
Алексей NSK писал(а):Ночью,когда не завелась,прокачивал фильтр.Очень легко пошёл вначале.Утром вообще продавить не смог.А шланчик снимать при такой температуре,как то не очень.
Можно просто фильтр другой (новый) поставить и прокачать.
Раз фильтр при такой тематуре замёрз значит в нём полно ненужного. Либо где-то бодягой заправился.
Кстати, в декабре знакомец по работе на жонену тачку ставил сигу в сервисе и я его подвозил, так вот на одной из витрин видел "подогреватель топливного фильтра для DT", а ещё мне скзали что есть лента - подогреватель топливопровода. Лентой топливопровод обматал, проводочки прицепил х.з. Либо на кнопку, либо на таймер, и всё ОК.
А дизеля прикуривать от другой тачки - бензинки - дохлый номер. 8)
Р.С. у меня вроде всё ок. С первого раза через дистанционный запуск сигналки. На полудохлом аккуме.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Клубни, а из вас случаем ни кто пневмой (винтовки, карабины, pcp) не увлекается? :oops:
escudovod1972
Сообщение Guver » 31 янв 2012, 04:48
Стрелял пару раз из Ижа :D
Guver
Сообщение Алексей NSK » 31 янв 2012, 09:01
Ну вот. Гена сдох. Не даром лампочка зарядки в пол накала горела. С утра снял его и отвёз на Фрунзе. Сказали,что вердикт завтра после обеда.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 31 янв 2012, 16:13
Никто случаем не знает как у нас ЛСД в заднем мосту устроен ? Чет мне сказали что ломаться там нечему а кто то говорит что фрикционы могли сгореть :(
Guver
Сообщение escudovod1972 » 31 янв 2012, 18:15
Алексей NSK писал(а):Ну вот. Гена сдох.
Дык и твоей машине 10лет... Что здесь удивительного?
Тут на новых то не всё гут...
Купи новый, за одно и на стартер обрати внимание. Лучше бы конечно летом, но коль припекло...
- Раз сделал и катай себе на здоровье без задних мыслей. :wink:
Guver писал(а):Никто случаем не знает как у нас ЛСД в заднем мосту устроен ? Чет мне сказали что ломаться там нечему а кто то говорит что фрикционы могли сгореть
Устройство можно в книжке посмотреть, а принцип - в тырнете почитать.
В любом механизме есть чему ломаться. Иначе бы столько механиков в природе не было... :wink:
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 01 фев 2012, 02:41
Да я и не удивляюсь,что так получилось. Просто быстро так. Бздынь и всё. А на улице зима. Хорошо около дома стоит. Забегал погрется домой. :)
Добавлено через 3 часа 39 минут 44 секунды:
Ну всё.Почти генадия починили.Теперь сижу и думаю как всё собирать обратно.Разбирать то всегда легче :oops
Алексей NSK
