Доброе время суток уважаемые форумчане!
Пишу в первый раз.В прошлом году по весне купил корейского дизельного Соренто 2002 года. До недавнего времени в принципе всё было в порядке, а вчера столкнулся со следующей проблемой. Отъехав от дома обратил внимание на то, что из дефлекторов дует холодный воздух, хотя стрелка температуры уже была на 2-ом делении. Проехав ещё какое-то время довел стрелку температуры на её обычное место ( между 2-ым и 3-им делением) замерз окончательно. У нас сейчас стоят морозы в районе 30 градусов.
Получается следующая картина: двигатель нормально прогревается, расширительный бачок теплый, верхний патрубок радиатора с правой стороны тоже теплый,кондиционер включается, регулировка положений обдува и температуры на табло работает- всё работает, а в машине как на улице.Если бы не подогрев кресела водителя -в машине вообще невозможно находится. Также обратил внимание на то что при движении в пробке и работе двигателя на холостом ходу стрелка температуры падает медленее чем до того как из дефлекторов шел более или менее теплый воздух.
Прокурил частично форум - ответа не нашел. Вариант с открученными болтами под бардачком отпадает,всё на месте и не болтается.
Что может быть? Помогите!
Всем спасибо.
