Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Lozz » 01 апр 2011, 14:19
я заказал все в рассыпуху, все резинки прокладки подшипники и все прочее что на схеме нашел, и что могло износиться. вышло 1800р щас жду пока приедет.
В московии ремкомплеты продают, звонил им. там за 2 тыщи предлагают пакетик с 3 сальниками и парой уплотнителей, нуегонафик.) при етом утверждают, что начиная с 02 года по 09год рейки стоят одинаковые, я чтото сомневаюсь
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Tim_Ant » 03 апр 2011, 03:55
А где заказывал это все? Мне вот тоже надо!
Tim_Ant
Re: Рулевая рейка
Сообщение олег д » 29 янв 2012, 18:44
Добрый день,стучит с водительской стороны рейка,может кто сам разберал,что конкретно разбилось,размер сальников может знает кто?
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 29 янв 2012, 18:49
олег д писал(а):стучит с водительской стороны рейка,
Может это не рейка стучит 8) чуток поподробней.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: Рулевая рейка
Сообщение олег д » 29 янв 2012, 18:55
Нет я проверял сам,снял пыльник с рейки там сама зубчатая видна,один рулём болтал,а янаблюдал и видно как она ходит туда сюда.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 29 янв 2012, 19:08
олег д писал(а):а янаблюдал и видно как она ходит туда сюда.
Открути нижнию пробочку на рейке, посмотри подшибник живой или нет, если живой, то там ещё есть пробочка под шестигранник(не помню размер шестигранника) которая контрогается, подтяни её( если перетянеш рулевое тяжолое будет) и ещё наконечники посмотри (может приоткрутились)
rashidhai2009
Re: Рулевая рейка
Сообщение олег д » 29 янв 2012, 19:26
На счёт потшипника не знаю не проверял,а вот шестигранник этот на 22,я его уже пробовал подтягивал руль туго,а стук на покачивающих ямах остался,наконечники тоже проверял в норме,по началу думал,что тяги стабилизатора,поменял на новые нифига.Подвеска короче 100% в идеале.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 29 янв 2012, 19:30
олег д писал(а):покачивающих ямах остался,
Я этот стук,заменой втулок стабилизатора победил.
rashidhai2009
Re: Рулевая рейка
Сообщение олег д » 29 янв 2012, 19:40
Неее это я тоже поменял,на экзисте смотрел там втулки стоят второпластовые, по ходу они подстёрлись больше не чему.Вот и думаю может кто разбирал,пока мороз -20 потеплеет буду разбирать.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 29 янв 2012, 19:47
олег д писал(а): потеплеет буду разбирать
Посмотри ещё сайлентблоки стоек, и подшибник обязательно посмотри.
rashidhai2009
Re: Рулевая рейка
Сообщение олег д » 29 янв 2012, 20:00
Подшибник гляну,каких стоек,рычагов что ли?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 29 янв 2012, 20:05
олег д писал(а):каких стоек
Нижнее ухо амортизатора :)
rashidhai2009
Re: Рулевая рейка
Сообщение олег д » 29 янв 2012, 20:09
Нет там всё ок,только рейка остаёться под???
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 29 янв 2012, 20:24
олег д писал(а):только рейка остаёться под?
Я люфт и стуки (что косается рулевой рейки) на своём коне проверяю самостоятельно, загоняю на эстокаду, запрыгиваю под машину и кручу корданчик туда сюда(который на шлицевую к рейке крепится) легко и просто, и не кого просить не надо(чтоб рулём покачали).
rashidhai2009
Re: Рулевая рейка
Сообщение олег д » 29 янв 2012, 20:36
rashidhai2009
А как ты его крутишь,руками,так трудно наверное крутить?
олег д
LSD рабочий,вроде.
