Постоянно работает печка
Сообщение Mr.Vladislav » 10 янв 2012, 12:37
Не пойму в чем причина? Нажимаешь Off на табло показывает что выключена, а на самом деле крутит. Причем обороты как на 2 положении ниже не опускаются при уменьшении кнопкой вентилятора,хотя показывает, что уменьшает, но прибавляет при увеличении кнопкой. Может кто стаклкивался с проблемой, подскажите.
Добавлено через 11 дней 3 часа 57 минут 20 секунд:
пробовал отключить блок полностью, вентилятор крутит((( нужна электрическая схема датчиков печки. Народ отзовитесь!
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Re: Постоянно работает печка
Сообщение elementator » 24 янв 2012, 00:25
а причем здесь датчики ??? управление вентилятора печки осуществляется через силовой транзистор который стоит ключом от питания . может он подгорел ??? смотри схему климавто.....
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Mr.Vladislav » 24 янв 2012, 04:50
скорее всего наверно он, а где он физически стоит не подскажешь?
Mr.Vladislav
Сообщение elementator » 24 янв 2012, 19:58
вот
elementator
Сообщение Mr.Vladislav » 25 янв 2012, 04:20
спасибо!
Mr.Vladislav
Сообщение elementator » 27 янв 2012, 22:59
ну как победил ????
elementator
Сообщение stanley » 12 фев 2012, 16:21
блин, с этими морозами посыпалась вся электрика. судя по симптомам, у меня тоже транзистор постоянно открыт. что-то я по схеме не въеду, где его физически искать и как проще до него добраться?
stanley
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение Mr.Vladislav » 17 фев 2012, 05:31
elementator писал(а):ну как победил ????
Победил ура! Проблема решилась заменой транзистора 2SD1525. Правда ждать деталь пришлось 10 дней. 15 минут работы и "вуаля"))) Кто будет менять обязательно под транзистор нужно термопасту мазать, иначе работа транзистора будет недолгой.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
А да забыл :oops: всем огромное спасибо за советы :good:
Добавлено через 12 минут 22 секунды:
stanley писал(а):где его физически искать и как проще до него добраться?
снимаешь бардачок, прямо за ним стоит блочек с синей верхней крышкой. Он на двух саморезах(нужна очень короткая отвертка), вытаскиваешь блок предварительно отключив разъем питания. Там внутри плата, а под ней тот самый тразистор прикручен. Марка транзистора 2SD1525. Удачи!
Mr.Vladislav
Сообщение Pahan » 19 сен 2012, 11:28
Mr.Vladislav писал(а):а под ней тот самый тразистор прикручен
У тебя не было возле транзистора еще какой-то штуки похожей на резистор (в термопасте так-же сидит на радиаторе)? Вчера лечили блок управления вентилятором, правда машина 2008 года и бензин. Транзистор оказался IRFP064. Похоже когда вскрывали коробочку повредили эту штуку похожую на резистор. Теперь бы узнато точно, что это такое?
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Mr.Vladislav » 19 сен 2012, 11:33
Привет, слушай ничего подобного небыло. Транзистор довольно большой и занимает почти все посадочное место, резистора точно не было.
Mr.Vladislav
Сообщение Pahan » 19 сен 2012, 12:09
Ясно, спасибо. Похоже у рестайла немного другой блок. Хрень похожая на резистор - во всей видимости термореле или терморезистор. Похоже и транзистор у рестайла другой IRFP064 (2SD1525 гораздо больше по размеру).
Pahan
Сообщение runner_Perm » 19 сен 2012, 15:37
Pahan писал(а):транзистор у рестайла другой IRFP064
Именно такой. Вот тут тоже обсуждается. И фотографии есть Тема: Вентилятор печки всегда работает на максимальных оборотах, Сообщение #678618, Автор: runner_Perm
Pahan писал(а):Хрень похожая на резистор - во всей видимости термореле или терморезистор.
Мы с приятелем пришли к выводу что это что то типа термопредохранителя.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Pahan » 20 сен 2012, 12:37
runner_Perm писал(а):это что то типа термопредохранителя
Спасибо за ссылку. Я тоже думаю что это термопредохранитель. Когда чинил блок случайно не прозванивал этот предохранитель? Интересует вопрос должен он при нормальной температуре ток пропускать или нет. Сейчас у меня через него ток не идет, похоже что-то в нем оторвали.
Pahan
Сообщение Lugavik » 20 сен 2012, 13:43
Термопредохранитель - одноразовая штучка, отличие от обычного предохранителя, который сгорает по превышению тока, этот сгорает или точнее разваливается проводник термоспая, по превышению температуры.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение keksoid » 20 сен 2012, 14:13
господа ... смотрите еще разьем под печкой (4 провода: 2 толстых и два тонких) - от этого разьема провода идут к моторчику печки ...
У меня там контакт был еще фиговый ... и поэтому даже с замененным транзистором вентилятор фигачил на полную
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
