Подключение доп канала сигналки Stalker 600LIGHT к ППП Бинар
Сообщение OEV » 26 янв 2012, 15:20
Задача - запуск предпускового обогревателя Бинар с пульта сигналки. Я чет запутался если честно.
Приведу ссылку на инструкцию
http://www.ugona.net/files/286.pdf
Вот схема подключения
http://www.gsmsphere.com/content_image/product/812169/install_Stalker_600Light.gif
У меня задействован только доп канал отпирания багажника разъем X5 серый провод №7.
Из Бинара выходят 2 провода для его запуска. При замыкании этих проводов Бинар работает, при размыкании выключается, все просто. Какой выход на сигналке использовать ?
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: Подключение доп канала сигналки Stalker 600LIGHT к ППП Б
Сообщение BlkDem » 26 янв 2012, 15:40
Мда... С такой инструкцией без поллитра никак не разберешься :D
Нужен свободный канал сигнализации. А еще версия прошивки Бинара. Начиная с версии 2014, Бинар можно запускать импульсом.
От этого зависит, как именно программировать канал сигнализации. Еще нужно реле. Реле подключается к сигнализации. А два провода Бинара к нормально-разомкнутым контактам реле.
Сообщение OEV » 26 янв 2012, 16:01
Сигналка реально сложная.
На странице 15 есть пункт 7 и там настройка каждого канала.
5 режимов работы каждого канала :
1. 0.8 сек
2. 20 сек
3. 5 минут
4. реагирует и появляется "-" пока на входе X5 белый провод №1 появляется "-"
5. Триггер.
Версия у Бинара к сожалению 13.
Походу придется перепрошивать. Каналы все свободные кроме багажника разъем X5 серый провод №7.
Блин ну не сажать то на триггер Бинар ? Если я триггер не отключу то Бинар опять включится после своей программы как я понимаю.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Re: Подключение доп канала сигналки Stalker 600LIGHT к ППП Бинар
Может реле времени, которое работает минут 20-40 и включается по импульсу ? Есть такие ?
Добавлено через 9 минут 49 секунд:
BlkDem писал(а):Реле подключается к сигнализации. А два провода Бинара к нормально-разомкнутым контактам реле.
На 86 "+" после предохранителя
на 85 "-" доп выход с сигналки
На 30 и 87 Бинар
Так ?
OEV
Сообщение BlkDem » 26 янв 2012, 17:53
OEV писал(а):Если я триггер не отключу то Бинар опять включится после своей программы как я понимаю
Нет. Бинар отработает цикл и отключится. Чтобы запустить его вновь, нужно сначала выключить канал, потом снова включить.
А вот забыть отключить канал можно запросто и подсадить аккумулятор. Поэтому, твой вариант - перепрошивка.
OEV писал(а):Так ?
Так.
Сообщение Михаил-Andover » 26 янв 2012, 20:31
Можно еще использовать промежуточное реле времени, которое будет тупо отрабатывать один час, например, тогда даже если забудешь, промреле отключит, без опасности посадить акку.
как вариант, отечественные калужские, работают просто и без затей.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 26 янв 2012, 20:40
Прошиться надо, прошиться. Тем более, что такая возможность есть. И колхозить ничего не придется, и лишние 65мА потребления реле тоже не лишние :)
