ТО-1 (15 000 км) на Sorento BL
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Re: ТО 1 (15 000 км)
Сообщение _Ilya_ » 01 ноя 2011, 09:52
Господа, давайте в ветках посвященных ТО обязательно указывать город и дилера. Учитывая индивидуальную ценовую политику на ТО у дилеров это будет более информативным и полезным
Добавлено через 1 месяц 18 дней 23 часа 9 секунд:
в Стрим Авто (Москва, район Савеловского вокзала) по прайсу 7500( бензин,4wd,АКПП).
Приехал со своим оригин. фильтром салона, купленном в интернет магазине exist за 500 с копейками, была скидка на ТО в 10% при покупке машины в салоне от нашего форума. Итого получилось 5 864 руб. Машину помыли, все сделали быстро, были внимательны, все жалобы рассмотрели. В общем доволен.
_Ilya_
Сообщение Brigadir » 26 янв 2012, 11:35
Вчера забрал после ТО-1 (Санкт-петербург, ПЛТ-купчино). Отдал 3200 за работу по выполнению ТО, плюс снятие-установка защиты, какая-то медная смазка, чего-то еще.. За все получилось 3620. Масло,масляный и воздушный-салонный фильтр + прокладка под сливную пробку картера мои.
Brigadir
Доп. информация: ожидал 6 месяцев и два дня :)))
Сообщение markel » 01 фев 2012, 21:58
Вчера тоже прошёл ТО-1. ( Москва Авто-Гермес)
На круг вышло 11800. Навешали наклеек, дали жижу на -25.Лампочку в салоне забыли поменять.
По соплям в интеркулере сказали, что в пределах нормы.Этож дизель...
Были Вазы, Лансер, Каризма, Траджет..теперь Сорик
markel
Доп. информация: Паджерик IV
Сообщение taurus2009 » 01 фев 2012, 22:53
Brigadir писал(а):Масло,масляный и воздушный-салонный фильтр + прокладка под сливную пробку картера мои.
А нет опасения в даче повода для отказа в гарантии на двигатель?
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение Brigadir » 05 фев 2012, 20:24
taurus2009 писал(а):А нет опасения в даче повода для отказа в гарантии на двигатель?
А простите, на каком основании. Масло такое же как и они льют (плюс сертификат соответствия на него), и фильтра в оригинальных закрытых упаковках. Нет не какой разницы где они взяты, у них на складе или я принес с собой, они оригинальные.
Brigadir
Сообщение ShineOn » 05 фев 2012, 22:01
Brigadir писал(а):А простите, на каком основании ... фильтра в оригинальных закрытых упаковках.
Превентивно никто с гарантии снимать не будет, максимум сделают запись в сервисной книжке о том, что запчасти предоставлены заказчиком.
На отказ пойдут только в том случае, если сильно не захотят ремонтировать по гарантии. Например, KIA MOTORS RUS даст команду найти повод для отказа. А тут как раз повод на поверхности лежит - запись в сервисной книжке "материалы заказчика". Ведь через полгода после проведения ТО никто уже и не вспомнит, какие были там коробки и какой фильтр давал заказчик. Даже если будут смотреть на конкретную модель фильтра, установленного в момент обращения по гарантии, то и это можно обойти - за эти полгода фильтр можно хоть 10 раз поменять на более правильный.
Сообщение jackpot » 25 мар 2012, 21:03
Вчера в Стрим Авто (Москва, район Савеловского вокзала) ТО-1
слесарные работы - 3920
Масло - 2205
фильтр масляный - 250
фильтр салона - 1500
уплотнительное кольцо - 25
смазка клемм - 105
Смазка медьсодержащая 87-50
Итого - 3 часа времени и 8092,50
jackpot
Доп. информация: Серебро. Люкс.
Сообщение Владимирыч » 26 мар 2012, 17:08
jackpot писал(а):фильтр салона - 1500
Грабеж! Я в АвтоДоке по 120 руб Filtron К1231 Польский беру, 1 в 1 как оригинальный. И меняю раза 3 в год.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение -SPY- » 29 мар 2012, 18:14
Сегодня проходил ТО-1 в Автомире на Дмитровке, по работе 3400 (-400 руб скидка по карте) + 3000 руб свои расходники, итого 6000.
Я считаю вполне по-человечески.
Но вот если б расходники брал у ОД стоимость выросла бы на 3100 руб :cry:
-SPY-
Сообщение Pauls001 » 20 апр 2012, 21:27
Прошел сегодня ТО-1.
Дилер, правда, другой стал в нашем городе. Даже война небольшая идет между ними :)
Итог:
Масло Кастрол 5W30 (просил Мобил 5W40, но они такой не льют) -370р/л 1850
Прокладка сливной пробки - 25
Фильтр маслянный - 200
Мойка кузова технологическая (сбить грязь) - 110
Техническое обслуживание - 3399
Итог: 5584
Салонный фильтр сам поменял.Да все бы сам поменял, но гарантия :o
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение sergei29103 » 23 апр 2012, 19:32
Прошел сегодня ТО-1
Ти-рекс на Ташкентской.
9300р.
Не знал ,что не меняется топливный фильтр и воздушный (не входит в ТО-1) , зато салонный пожалуйста за 1500р. )
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
воздушный поменяли , позвонили сказали неплохо было бы заменить ,я сказал конечно.
про топливный ни чего ,потом заметил ,что не меняется , думаю тоже заменить.
sergei29103
Сообщение Pauls001 » 25 апр 2012, 08:18
Кстати, забыл добавить.
Пригласили на перепрошивку блока подушек безопасности. Зачем? Объяснили пришел документ с завода.
Pauls001
Сообщение ShineOn » 25 апр 2012, 12:40
Pauls001 писал(а):Пригласили на перепрошивку блока подушек безопасности. Зачем? Объяснили пришел документ с завода.
Всё верно сказали, у других компаний это называется "отзывная кампания" или "сервисная программа".
Когда твои данные при проведении ТО вносили в единый сервисный портал, по твоему VIN-номеру нарисовались доступные для твоего авто сервисные программы. В данном случае - перепрошивка блока управления подушками.
Соглашайся, всё равно это должны сделать бесплатно. :)
Сообщение Pauls001 » 26 апр 2012, 05:37
ShineOn писал(а):Соглашайся, всё равно это должны сделать бесплатно.
Ну они так и сказали, мол работа бесплатная и мы вам настоятельно рекомендуем проделать эту процедуру.
Pauls001
Сообщение dmitri970 » 14 май 2012, 20:29
Делал ТО1 в РБ. Дилер один - в Минске. Цены в российских рублях.
Запчасти:
Масло Elf Solaris MSX 5W-30 5л - 1855р
Масло Elf Solaris MSX 5W-30 1л x 2 - 814р
Прокладка маслосивн. пробки - 26р
Фильтр масляный - 851р
Фильтр воздушный - 665р
Фильтр салона - 1148р
Работа:
По основному ТО - 1817р
Итого: 7176р
Плюс делал сход-развал. Перед и зад - 1918р
Убрали дребезжание в задней двери (слетел хомут). Оставили чеклист, масло на доливку, старые фильтры.
dmitri970
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
