Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Glgi » 25 янв 2012, 09:10
Пробег 118500 км, замена происходила так: Тема: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение aleksross » 25 янв 2012, 09:18
Андрей, вот ссылка на фото скола
http://narod.ru/disk/38734719001/2012-0 ... g.zip.html
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Andrey-t » 25 янв 2012, 10:22
Glgi писал(а): срабатывания не ощутил, да и вообще в принципе не ощущаю момента срабатывания - на льду все происходит мягко!
Попробуй следующее:
одним задним колесом встать на лед или накатанный снег, другим - на асфальт. Привод - задний.
Попробуй резко тронутся, в режиме газ в пол.
Между "началом вращения колес" и подхватом нагруженного, на асфальте, проходит некоторая задержка. Какая она, больше-меньше секунды, или сразу подхватывает?
Попробуй то же самое, с "чуть вытянутым" ручником. Есть ли разница?
В идеале должно схватывать пораньше, но при этом не мешать в "гражданской" езде.
Ищем оптимальный преднатяг "для городских условий"...
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Glgi » 25 янв 2012, 10:56
Попробую конечно, но меня и так все устраивает!
Glgi
Сообщение Nikmont » 25 янв 2012, 13:28
Мой диф тоже приехал в Рязань...брательник сегодня получил.в выходные буду в Рязани подержу в руках..посмотрю что да как.ставить буду скорее всего в конце февраля.
Nikmont
Доп. информация: НОВЫЙ...был когдато
Сообщение YAN » 25 янв 2012, 14:01
Если сальники потеют,то это говорит о том,что подшипникам дифа наступает кердык или кердык уже наступил.Если пробег более 200 000 км.,то с целью профилактики,можно подшипники заменить,но можно и не менять,то же самое и с сальниками.
Сообщение kirk1524 » 26 янв 2012, 20:20
Завтра планирую устаноку дифа. Если ничего не изменится в планах на установку, то завтра вечером или в выходные постараюсь сделать подробный фотоотчет.
kirk1524
Сообщение YAN » 26 янв 2012, 22:01
kirk1524
Сергей! И если не трудно,обрати внимание на состояние сальников и подшипников.Ждем от тебя рекомендаций по установке(какие зап.части следовало бы менять?)
Сообщение kirk1524 » 27 янв 2012, 21:52
YAN писал(а):Сергей! И если не трудно,обрати внимание на состояние сальников и подшипников.Ждем от тебя рекомендаций по установке(какие зап.части следовало бы менять?)
Братцы! Диф поставил. Основной процесс сфотал. Номера золотых по цене в EXIST подшипников тоже (но они в принципе как оказалось не нужны, как и все РЕКОМНДУЕМЫЕ непонятно какими "специалистами" запчасти). Реально нужно 1,6 литра масла (это на вкус и цвет) и хороший герметик. На моем Сорике я проехал 70 тык по России за два года, брал из кореи с пробегом 125тык на спидометре, но по состоянию руля и педалей думаю машина там прошла не менее 200 тыс км, итого на мой взгляд пробег около 300 тыс км. Проблем нет.
Разница до и после установки очень ощутимая в положительную сторону. Подробности позже.
Уважаемые модераторы! В связи с успешным испытанием самоблока и в соответствии с Русской традицией достойного обмытия сего правильного результата прошу устроить мне амнистию, если я в следующем сообщении несознательно нарушу правила форума. К сожалению у меня уже есть два предупреждения, а поделиться приятным с форумчанами уж очень хочется:)).
Последний раз редактировалось kirk1524 28 янв 2012, 00:25, всего редактировалось 2 раз(а).
kirk1524
Сообщение mihail2626 » 27 янв 2012, 22:30
kirk1524 писал(а):но они в принципе как оказалось не нужны, как и все РЕКОМНДУЕМЫЕ непонятно какими "специалистами" запчасти
Это ты как определил что не нужны? Очень интересно.
Советую хотя бы это посмотреть
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение kirk1524 » 27 янв 2012, 22:48
Фотоотчет по установке самоблока от Вал Рейсинг
Добавлено через 12 минут 24 секунды:
mihail2626 писал(а):Михаил ты очередной раз не прав. Научись слушать старших и будет тебе счатье.
Добавлено через 15 минут 9 секунд:
kirk1524 писал(а):Фотоотчет по установке самоблока от Вал Рейсинг
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
mihail2626 писал(а):Это ты как определил что не нужны? Очень интересно.
Миша из личного опыта, а не из программ TV как пытаешься ты
саоблок с чулком
слева на фото штатный диф но уже без шестерни гл передачи а справа новый самоблок с установленнной шестерней гл передачи
Золотые тодшипники EXIST
Мужики я при пропеге около 300 тыс км менять не стал. Не от жадности а потому как нет признаков для замены а новое не есть лучше!
разбираем штатный диф
фото родного свободного дифа в сборе с главной передачей без LSD
полуоси сняты, Саня (уважаемый мною профессионал) полез скидывать штатный свободный дифф
в моем случае разбиралась правая полуось а это соответственно фото левой без всякого разбора которая снимается
С правой стороны (можно с левой как удобно) снимаем тормозной диск ,колодки ручника, тросик ручника после чего откручиваем болты крепления и вытаскиваем соответствующую полуосьполуось (после снятия одной полуоси (левой или правой) со второй полуоси снимаются только тормозные суппорта (Тормозной диск и ручник СНИМАТЬ НЕ НАДО!!!)
Сняли колеса
поддомкратили з/п колесо
поддомкратили л/з колесо
вид с боку
фото самоблок с торца
внешний вид самоблока
Последний раз редактировалось kirk1524 28 янв 2012, 00:24, всего редактировалось 2 раз(а).
kirk1524
Сообщение Giz » 27 янв 2012, 23:25
Сергей, молодец! :good:
Завтра наверное свой менять буду :)
Сальники полуосей менял или старые оставил :?:
Про подшипники ты прав, не все новое лучше старого 8)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 27 янв 2012, 23:34
Серёга! Сколько по времени заняла замена дифа?
Сообщение kirk1524 » 27 янв 2012, 23:41
Уважаемые соклубники не давайте себя развести сервисменам. Если машина не учавствовала в морском,речном болотно говняном заезде ну еще на всякий случай и в ралли дакар То менять кроме масла и дифа на самоблок Вам не надо ничего. А вообще вскрытие у доверенного механика даст верный диагноз ( в морг или в реанимацию). Повторюсь при ориентировочном пробеге моей машины не менее 200-300 тыс км. нет НИКАКИХ предпосылок менять подшипники и т.д.
Добавлено через 11 минут 48 секунд:
YAN писал(а):Серёга! Сколько по времени заняла замена дифа?
Виктор, менял один человек. Он как и я не курит (т.е. без перекуров). Времени заняло 4 (четыре) часа с одним перерывом на попить чай. Снял Саня все сам ,а вот воткнуть обратно тяжело. Реально тяжело! Самоблок около 10кг + чулок с главной передачей + шестерня гл. передачи всё вместе килограмм 30-35 получилось. Одному нереально поставить.
Я спустился в яму и вместе секунд за 20(двадцать) воткнули диф на место. Это я к чему - если кто решит сам в одиночку поменять диф без напарника даже не вздумайте.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Giz писал(а):Сальники полуосей менял или старые оставил
Не менял ничего кроме масла и собственно дифа
Добавлено через 16 секунд:
Последний раз редактировалось kirk1524 28 янв 2012, 00:35, всего редактировалось 2 раз(а).
kirk1524
Сообщение YAN » 28 янв 2012, 00:00
Собирали на герметик?
