Машина заперлась, не открывается ключом
Re: Машина заперлась, не открывается ключом
Сообщение Den_78 » 24 янв 2012, 21:42
спасибо
Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего
Den_78
Доп. информация: "ЕСТЬ ВСЕ"
Сообщение maz500 » 24 янв 2012, 22:58
что за блокировка личинок? Ключ до конца не входит в личинку?
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Alexander » 24 янв 2012, 23:22
Den_78 писал(а):сработала блокировка личинок, ключ тупо не входит в замок до конца. Замки не заморожены, еще раз говорю, т.к. 15 минут назад спокойно открывались штатным ключом.
Ни разу не слышал про блокировку личинок, это опция доустановленная ? За 15 минут замки могут замерзнуть, легко, лей размораживатель, грей ключ. Пробуй максимально приблизить брелок к блоку сигналки, бывают помехи всякие.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Que » 25 янв 2012, 08:34
Alexandr писал(а):Ни разу не слышал про блокировку личинок, это опция доустановленная
штатно
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Lozz » 25 янв 2012, 08:35
сига то признаки жизни подает? если машину всяко пинать то орет или нет?
Если совсем не але - то чето с акумом случилось, надо прикуривать. если орет но на брелки не реагирует - то гдето недалече стоит глушилка (например) или чтото с блоком сиги. Блокировка личинок- это бред какойто. ИМХО просто личинки закисли от неиспользования, пробуй размочить
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Лео » 25 янв 2012, 08:58
Напиши письмо-сообщение о проблеме нашему партнёру угона.нет, он может посоветовать дельное по сигнализации
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение zip0 » 25 янв 2012, 09:03
правильно тут говорят, нет блокировки личинок. Присоединяюсь к рекомендациям про отмачивание личинок всякими ВДшками и разогревом ключа.
ЗЫ. Если все таки соберешся бить стекло то не в коем случае не бей маленькое треугольное стекло - хрен его потом где найдешь.
Боковые стекла на нашу машину не дорого стоят :)
zip0
Доп. информация: Super TOD
Сообщение Que » 25 янв 2012, 10:01
блокировки есть, если некоторые об этом не знают, это не означает что блокировки нет -) хотябы читали мануалы и гугл в помощь.
прув раз
Super Lock Function(only EU)
It is used to prevent vehicle from thief as a supplementary device
When Door Lock Signal from drive key switch or RKE is input to ETACSCM for more
than 3sec, SUPER LOCK RELAY is activated so that super lock function is valid.
прув два
An anti-theft system helps protect the Sorento from the unwelcome attention of its less
scrupulous admirers. A super lock function in European models disconnects the door
handle from the actuator, making it physically impossible to open the door without the key.
Child safety locks on all models eliminate the potential danger of small fingers playing with
the door handles.
Que
Сообщение Alexander » 25 янв 2012, 10:13
Que писал(а):SUPER LOCK
Эта функция не имеет ни какого отношения к блокировке личинок и активируется - деактивируется, в том числе, штатным ключом зажигания.
Alexander
Сообщение Que » 25 янв 2012, 10:33
факт в том что ключом не открыть. сам на такое попадал.
Que
Сообщение Hrom » 25 янв 2012, 10:47
Lozz писал(а): просто личинки закисли от неиспользования, пробуй размочить
В точку...никакой блокировки личинок на нашем аппарате нет
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Alexander » 25 янв 2012, 11:07
Настаиваю на " замерзли " :D , потому что -
Den_78 писал(а):15 минут назад спокойно открывались штатным ключом.
Alexander
Сообщение Lozz » 25 янв 2012, 11:45
либо тебе ктото за 15 минут успел суперклея плеснуть в лечинки. Никому гадостей не делал?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
ради итереса моджно попробовать феном погреть личинку. хоть одно но откроется. Суперлок это из серии что ключом не открывается сам ЦЗ. Но тут ключ не вставляется - это другое
Lozz
Сообщение Risha » 25 янв 2012, 12:19
Как я понимаю личинок 3 - две двери и багажник. И что все замерзли?
Механический блокиратор личинки на двери багажника? Тоже о таком звере не слышала.
Размораживатель и теплый ключ в помощь.
Risha
Куратор
Сообщение Que » 25 янв 2012, 12:46
в пятой двери нет личинки. Когда у меня было, там действительно что то механически мешает, и это не от "замерзло" или "закисло".
Эти ваши "замерзло" или "закисло" были отброшены после прогреваний и отмачиваний ВДэшкой. У топик стартера наверняка такой же случай.
Que
