Колпакoff писал(а):Пробовал вытащить батарейку из пульта и потом вставив перезакрыть, а потом попытаться открыть?
Сигналка такая же у меня, бывает что брелок "не алё" , вытащил-вставил батарейку, нажал закрыть, потом открыть - открывается. Причем сразу не открывает.
Как вариант самый простой.
YAN писал(а):Den_78
Брелок случаем не перепрошивался?
Den_78 писал(а):например клемма слетела
Колпакoff писал(а):Тогда уж проще вызвать специально обученного человека с грушей, немного отожмут дверь и нажмут на кнопку открытия стекла багажника.
Den_78 писал(а):кнопки изнутри не открываются
Aleks002 писал(а):У меня такое было оставил машину прогревал захлопнул дверь,а она закрылась хотя сигналки нет,открывается только ключём или штатным брелком но всё осталось в машине, машина стояла на улице взял снял защитные колпаки на петлях открытия заднего стекла нашёл где проходят штифты с другой стороны просверлил дырочки и выбил аккуратно штифты,отодвинул стекло немного на себя но без сильного напряга так как боялся что лопнет было это прошлой зимой и подтянул штифт багажника открыл,залез ч/з багажник открыл заднюю дверь и открыл машину зато без каких либо повреждений типа битья стекла....
Que писал(а):место где подцепить тросик находится справа от эмблемы КИА на капоте. Тросик закрыт металлической пластиной. Эту пластину видно. Она крепится двумя болтами на 8 или на 10. Для их откручивания нужен длинный ключ. После сдвигания пластины открывается доступ к тросу. Его остаётся только натянуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
