Сверчок вентилятора печки
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сверчок вентилятора печки
Сообщение kostello » 21 янв 2012, 19:55
esistema
Н-да, как то не заметил такой проблемы при снятии. Пробуй тонкой отверткой или две спицы вставить, и потянуть.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение mukado » 24 янв 2012, 11:10
тоже была такая проблема, я на месте крышку снял, а потом изнутри защелку выдавил, крышка легко сымаеся.
p.s. доварищи были правы. спасает не на долго
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение МКС » 27 янв 2012, 17:11
Сегодня обращался в Ирбис на МКАДе по поводу сверчка в печке. Дефект подтвердили, в замене было отказано. Гарантийшик объяснил мне непонятливому, что посторонний шум не является причиной для замены, печка-то работает. Летом буду сам все делать. :(
Пилот АВТОРАДИО позывной SorentoR
МКС
Сообщение lex25 » 28 янв 2012, 09:38
МКС писал(а):Дефект подтвердили, в замене было отказано
я ф шоке от такого обращения с клиентами, дефект есть а замены нет :o писать претензию, не реагируют, экспертиза, суд и дрючить эту кантору
а если двигатель застучал? ездить пока не заглохнет?
lex25
Сообщение МКС » 28 янв 2012, 10:19
max1974ul писал(а):а если двигатель застучал? ездить пока не заглохнет?
Во во я ему так и сказал, про двигатель. Мне объяснил он, что двигатель разборный, можно разобрать и посотреть, а моторчик печки не разбирается, а меняется целиком. И уверенности, что он сломан у него нет.
МКС
Сообщение mukado » 28 янв 2012, 12:05
формально то он прав- говорит слово в слово как в сервисной книжке написано
mukado
Сообщение МКС » 05 фев 2012, 21:30
МКС писал(а):Сегодня обращался в Ирбис на МКАДе по поводу сверчка в печке. :(
На днях заехал к другому дилеру (Спектра на Рябиновой) по поводу сверчка. Опять отказ. Кто-то кого-то добьёт, или я КИЮ, или печка меня.
МКС
Сообщение mukado » 06 фев 2012, 21:37
восьмого буду на ТО , попробую добится замены ( партнер клуба как никак)
mukado
Сообщение ANVITOS » 22 фев 2012, 13:30
Добрый день Джентмены! Всех с наступающим праздником!
Хочу добавить кое-что в тему. Дважды обращался (попутно с очередным ТО) к нашему ОД в Мурманске. Они чего-то там разбирали, смазывали (в итоге я даже платил за какую-то смазку), но все бесполезно, через пару дней сверчек оживал вновь... Неделю назад обращался специально и... был тактично послан. Мол движок не сгорел, не заклинил, так какие вопросы? Третьего дня психанул и разобрал сам. Большое спасибо Константину за фотоотчет, он мне помог. При прокрутке крыльчатки в руках услышал тонкий скрипо-писк, понял что причина его в щетках. Брызнул через отверстие на коллектор ВД, он пропал. Подсоединил разъем и в руках запустил моторчик - стрекочет гад по-прежнему... И Я ПОШЕЛ ДАЛЬШЕ - РАЗОБРАЛ СЕЙ МОТОРЧИК.
Надо сказать, ничего в нем такого страшного и мудреного нет, обычный электродвигатель, разбирается и собирается довольно просто. Попутно снимал телефоном на всякий случай, но юзер я хреновый, не соображу как разместить... Костя прав, пыли действительно много, но я бы сказал, что это пыль щеток вместе с пылеобразной стружкой коллектора. Щетки сделаны из достаточно прочного графита, их выработка (за год) невелика, а вот на коллекторе - значительная. Ротор висит на двух подшипниках. Верхний более-менее, а вот нижний - шелестит как будто сухой. Вскрыл. Силиконовый сепаратор, шарики, все как обычно. Смазка, видимо заводская (следов разборки у ОД нет, да и не стали бы они этого делать), высохла, свернулась и собралась комочками на сепараторе. ШАРИКИ СУХИЕ! Промыл, набил в него смазки, на всякий случай и в верхний тоже, собрал все обратно. Сверчка нет уже три дня, думаю и не будет.
Слушал сверчка и уповал на ОД с мая прошлого года. За это время сухой подшипник видимо хватанул выработку. В машине у меня стоит полная шумка и звуки салона хорошо слышны. Так вот если хорошенько прислушаться, то можно услышать как гудит этот, теперь хорошо смазанный, но все же подраздолбанный нижний подшипник. Думаю со временем подобрать какой-нибудь бошевский, да заменить. Его маркирока NMB 608D, и надпись "Тайвань", может кому чего говорит?
Ну вот как-то так... :oops:
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Tocon » 23 фев 2012, 07:52
ANVITOS
Еше бы видео выложить, попробуй на народе, зарегистрируй почту на яндексе и сможешь просто видео загружать и ссылки давать, очень интересно.
Мне хоть и заменили по гарантии, но думаю через годик опять будет свистеть :o
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение ANVITOS » 23 фев 2012, 18:00
Tocon писал(а):думаю через годик опять будет свистеть
Именно поэтому я и полез курочить моторчик, без всяких раздумий. Как-то само собой получилось, камеру с собой не брал... :) Но думаю, что смазка в тайваньском подшипнике и была первопричиной. Почему? Незнаю, может не учли наш температурный диапазон... Пыль от щеток туда не попадает. Комочки смазки были белого цвета. У меня засвистел через три месяца после покупки... :( У приятеля Каптива кореянской сборки, моторчик очень похожий, в свое время меняли по гарантии из-за свиста, спустя полгода опять та же история, расковырял его по моему примеру. И что вы думаете? Со смазкой в обоих подшипниках такая же хрень...!!!
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение kostello » 23 фев 2012, 20:40
У меня все путем. Тьфу тьфу тьфу не свистит. Смазывать подшипники - не в компетенции официалов. ИМХО Кого достал свист, разбирайте сами и смазывайте.
kostello
Сообщение ANVITOS » 23 фев 2012, 21:04
kostello писал(а):Кого достал свист, разбирайте сами и смазывайте.
Это точно! Никогда мы не будем пилотами на своих машинах. Всегда придется быть и немножко техником... Даже в эпоху сплошных "официалов"
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение Bay » 24 фев 2012, 12:03
Ну пацаны, ваапще ребята! Как только подберете аналог подшипника шепните ОК! Я покамест чаше автоматическим режимом пользуюсь, вроде полегче переносить эти "волшебные звуки". У кого шумка сделана я так понимаю это очень серьёзный трабл.
Bay
Сообщение igorsol » 24 фев 2012, 14:46
Попробуйте в ти рэкс съездить, там мне делали по гарантии, если сейчас что то изменилось и по гарантии делать не захотят в любом случае можно договорится с Василием, в крайнем случае в личном порядке:)))
igorsol
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
