"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 01 дек 2011, 09:25
Alexandr писал(а):для сторонников глушения ЕГР... : Как угробить мотор быстрее?:...
3.Глушить EGR.
"Быстрее"-это сколько в тыс.км?Там не пишут?
Alexandr писал(а):на просторах интернета
Шучу :) ,но не иронизирую.Я ЕГР заглушил весной на пробеге прим.130-135тыс.,сейчас -167000,всё лето и осень 80%-по трассе,скоростной режим 110-130км/ч(т.е.,как я понимаю- самый рабочий режим для клапана ЕГР,когда он должен по максимуму забрасывать в топку сажу)И на данный момент никаких симптомов "угробления мотора" не замечено(ни повышенного расхода масла,ни проблем с заводкой,ни с потерей мощности и т.п.)Из минусов(как и писалось выше)-немного более жесткий звук работы движка,ну и немного вырос(+0,8-0,9 л)расход топлива на трассе,(в городском режиме-без изменений)Вот -это типа небольшой отчёт для сбора статистики по пробегу с заглушенным клапаном. :)
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Akela » 02 дек 2011, 11:29
Alexandr писал(а):Вот еще для сторонников глушения ЕГР, найдено на просторах интернета : Как угробить мотор быстрее?
3.Глушить EGR.
На просторах интернета еще и не такое найти можно.
А если включить мозг и подумать, что мотору полезней: дышать пластилиновым выхлопом (см. фото), или дышать чистым воздухом?
Дополнительный вопрос: откуда уверенность в том, что производитель заинтересован в увеличении ресурса двигателя?
Akela
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение traktorist » 23 янв 2012, 22:32
вчера осилил все 44 страницы.....спать лег в 2 ночи,на работу встал в 6.....болит голова....но это мелочи....
имею такую проблему,что за аппарат видно из профиля,пробег по одометру 105тыков,почему то я ему не особо верю,срок владения 2 месяца,постепенно за это время собственноручно,в свободное от работы время, сделано(по порядку)-замена масел ПМ,ЗМ,раздатка,колодки в круг,масло-фильтр ДВС,установлен маслоотбойник (первые капли пойманы),топливный фильтр,промыт ДМРВ (живой,при отключении разъема ваашпе не едет),проверена турбина (горизонтального люфта нет,вертикальный 1мм,турбина ремонтная,по паспорту год назад,гона масла не обнаружено,ветер дует),заменены штатные хомуты на патрубках от турбины до интеркулера,и далее (по причине масляных разводов в районе хомутов),скидывал клемму с аккомулятора,дабы сбросить данные пенсионерной манеры езды из памяти типтроника,все это сделано благодаря многолетнему опыту накопленному вами,уважаемые форумчане,старательно курил поиск,старался не задавать глупых вопросов,...заводится отлично,холостые обороты стабильны как бонус-выплаты топ менеджерам нефтяных компаний,на холостых дыма нет,при размеренной езде тоже,при тапкавпол в зеркало заднего вида наблюдаю как позади едущий ковыряется в носу(не дымит).....вроде все хорошо,но этот тошнотворный разгон :bad: :bad: :bad: ,он меня просто убивает :suicide_fool-edit: :suicide_fool-edit: :suicide_fool-edit: ,с места до сотни с пердячим паром за 20 сек в лучшем случае,разгон плавный,стабильный,но тошнотворвый,причем от 100 до 120 еще грустнее набирает,а дальше.....короче,не едет ни хрена....про обгоны вообще молчу,за километр заранее выходить надо,тогда может быть успею....
вот задумался на выходных заглушить до кучи ЕГР,при пробеге за сотню тыков надеяться на живучесть сего странного приспособления глупо,ну не терминатор же он,этот ЕГР,и не ЛЕНИН,ну не может он быть живее всех живых,при нашем топливе....смущает одно,ведь не дымит зараза,не коптит,заводится хорошо,холостые не плавают...соблазняет что многие после глушения(с их слов) :crazy_pilot: :crazy_pilot: :crazy_pilot: как чумачечие полетели....
морально к процедуре готов,только,.....это,Славик,чо то я очкую.....может не там копаю???
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Симонович » 24 янв 2012, 10:48
traktorist писал(а):морально к процедуре готов,только,.....это,Славик,чо то я очкую.....может не там копаю???
Да не к чему там морально готовиться, - ведь делов то всего на 20 мин. с перекуром и пивом. Не понравиться - выкинешь заглушку (ещё 5 мин.)
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 24 янв 2012, 14:57
кстати, кажись в последнем номере журнала "За рулем" в статье про грузовики,
про камаз, кажись на странице 184 написали, что мол от системы рециркуляции EGR
решили отказаться, ибо она при нынешнем качестве топлива выводит двигатель из строя.
Постараюсь найти сегодня точно, где об этом сказано.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение GOSHA116 » 24 янв 2012, 15:11
Вот это уже интересно. :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение traktorist » 24 янв 2012, 19:51
всего один вопрос,для собственного успокоения,достаточно ли поставить проглушку в месте сочленения, обведено красным???
в месте где к балде с проводами подходит патрубок,на фотке этот патрубок не виден
traktorist
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение VAD » 24 янв 2012, 22:02
Вот туда то как раз и не надо (ИМХО) муторно и хрен подлезешь проще всего, эффект тот же, открутить две гайки справа от плюсовой клеммы и в образовавшийся зазор засунуть жестяную пластинку 4х4 см (из крышки консервации) потом затянуть гайки делов 15 минут , самое трудное уговорить жену дать ножницы что бы вырезать жестянку
VAD
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение traktorist » 24 янв 2012, 22:18
я правильно понял,сюда???
traktorist
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение VAD » 24 янв 2012, 22:33
совершенно верно!!
Добавлено через 8 минут 23 секунды:
размерчик жестянки сделай 4х5 "хвостики" будут торчать не эстетично , но зато удобней вставлять.
VAD
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение КОРЕШ » 25 янв 2012, 10:28
А может модераторы добавят в FAQ. ЧаВо (S) эту тему с фотками где ставить и с чертежами (размерами) заглушки. Много лишних вопросов сразу отпадёт.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение traktorist » 25 янв 2012, 22:13
заглушил заразу....проглушка сталь 1,5мм,рассмотрел родную прокладку,оказалась из двух половинок,скрепленных точечной сваркой,разделил их при помощи канцелярского ножа,половинки установил по обе стороны проглушки....ощущения,не дымил ни до,ни после,особой вони из выхлопной,как некоторые говорили,не заметил,звук двигателя практически не изменился,по тяге не знаю,мне показалось машина прет,может тут в кучу сложилось все,глушение егр,промывка дмрв,замена воздушного фильтра,сброс памяти типтроника.....в общем не жалею
да и еще,спасибо всем,ваш опыт бесценен
traktorist
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение smirnov » 26 янв 2012, 00:45
начала дымить при резком разгоне. установил из стали 2 мм пркладку. дым исчезал постепенно в течении 2-х недель. видно сажей была забита выхлопная. появилась тяга. всем спасибо. удачи на дорогах
Последний раз редактировалось smirnov 27 янв 2012, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
smirnov
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение avu987 » 26 янв 2012, 19:37
Вот и у меня дошли руки до ЕГР, намедни появился запах выхлопа в салоне. Оказалось прогорела сварка на фланце трубки ЕГР. Снял трубку, поставил заглушки. Раньше на холостом ходу под трубой выхлопной, после продолжительной работы, на снегу была копоть, сейчас ее нет. Ощутимо возросла динамика разгона. Вот такие дела братцы.
avu987
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kyshtym » 27 янв 2012, 10:19
smirnov писал(а):видно сажей была забита выхлопная
А какой пробег с 2009г? В основном смотрю жалуются дорестайлы. Почему интересуюсь? Думаю когда и мне придется прибегнуть к данному методу. Пока полет нормальный. Отклонениний не замечал. пробег 103000 с копейками.
kyshtym
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
