Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение BlkDem » 23 янв 2012, 16:24
Были симптомы, не были - причины практически всегда одни и те же.
Так что, не стоит искать виртуальные причины, они вполне банальны, и описаны в теме.
Dim999 писал(а):прошу сильно не пинать
Пинать не будем, посоветуем зарядить аккумулятор и попробовать снова.
Сообщение skols » 23 янв 2012, 22:17
Завелся!
Сегодня сделали диагностику, были какие то две ошибки, сбросили их и машинка завелась!
Правда спец сказал что после остановки двигателя очень быстро давление падает на 0. Думаю тест проделать со шприцами, может льет какая.
skols
Сообщение Dim999 » 24 янв 2012, 07:24
BlkDem писал(а):Были симптомы, не были - причины практически всегда одни и те же.
Спасибо)))) Сам завелся. Выпил водки, прогрел два раза свечи накаливания, и с чихами-пыхами но завел. Сегодня уже завелся сам, с брелака :Yahoo!:
Обрати внимание на тему: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Избыточное цитирование - нарушение п.5 Правил форума.
Dim999
Сообщение Dixser » 26 янв 2012, 20:50
Dixser писал(а):Ща на работе одну тему "пробили"!Сделаем,отпишусь...
Всем Добрый вечер!!!Ну вот две недели пытался решить проблемы самостоятельно,к сожалению похвастать не чем..."Пробивание "темы ничего недало_а именно сняли обратный клапан ТНВД и увидели что залипший,разработали промыли "Карбом"(заодно еще ирегулятор давления ТНВД сняли промыли)Оставили на ночь.Прихожу утром завожу Оооо чудо завелась с полтычка!Поехал по делам и при каждом глушении-заводке все хуже ихуже заводилась!Оставил опять на ночь!Утром-"шапка!Подумали обратный клапан опять -обратился к Форсунычу-купил ,поставил проблема не решилась!Уходит соляра хоть ты тресни куда и как непонятно?Ставили эл.клапан на шланг с топ.фильтра на ТНВД и на обратку с ТНВД!Хотели удержать соляру-ни чего неполучается!Поговорил с "Лехой Юричем"Приехал к нему на диагностику-ошибок нет!!!Проверили форсы на обратку-В норме!Проверили мех.клапан топ.рейки на обратку-льет нехило,был с собой еще один,переставили-льет но осень мало-знаю что недолжно...Подумали с "Лехой Юричем" пока решили опять клапан купить на рейку-это первое,вторрое-поставить прозрачные шланги-проверить на воздух!Если все будет хорошо,то проблема решена,если нет -к "Лехе Юричу" на стенд С насосом ТНВД!Во как... За КОММЕНТАРИИ БУДУ БЛАГОДАРЕН!!!ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Dixser
Доп. информация: Чипован у Олега "Чипико"
Сообщение олег д » 29 янв 2012, 21:06
Проверь давление в рэйле на компе,если давление нет,то можно проверить тнвд самостоятельно у меня было такое,мне все спецы говорили мол не заморачивайся форсы 100 пудов,а я проверял и клапана и регулятор купил и форсы шприцами.А нифига пока сам не разобрался никто не сделал,а оказался ТНВД не качал.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Не заводится аппарат
Сообщение Влад79 » 19 фев 2012, 14:12
Уважаемые коллеги! Приключилась такая беда. При повороте ключа ничего не происходит. АКБ в норме. Что может быть?
Влад79
Re: Не заводится аппарат
Сообщение Хабибулин » 19 фев 2012, 14:29
Предохранитель,начни с простого.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Влад79 » 19 фев 2012, 14:37
Пробовал. Ничего
Влад79
Сообщение Romz » 19 фев 2012, 15:30
Влад79 писал(а):При повороте ключа ничего не происходит
Селектор в "P" поставь :mrgreen:
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Влад79 » 19 фев 2012, 16:48
Romz писал(а):Селектор в "P"
:D Спасибо. Пробовал.
Посмотрел все предохранители и ничего.
Думаю два варианта:
1. стартер умер
2. что-то с замком зажигания.
Ни у кого мыслей нет?
Влад79
Сообщение keksoid » 19 фев 2012, 18:18
Влад79 писал(а):1. стартер умер
ты их уже сам изложил. :)
стартер проверить в полевых условиях проще простого - от акб подаешь плюс на втягивающее и на клемму стартера, куда плюсовой провод от акб приходит.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Лео » 19 фев 2012, 18:48
Панель приборов загорается?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Stas32 » 19 фев 2012, 18:56
Ребята, нужен совет. Не могу выкрутить механический клапан, что в торце рейки ближе к радиатору. Боюсь отломать саму рампу от движка. Полуметровым воротком не осиливаю. Кто, что посоветует?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 19 фев 2012, 19:04
Stas32 писал(а):Полуметровым воротком не осиливаю
возьми метровый.
рейку не сломаеш.
датчик распредвала лучше вывернуть 9 что б не поломать ) , головку торцануть ( хоть на точиле) что б была "позацепестее" , и делать вдвоем- один тянет вороток , другой монтажкой подпирает вороток , что б не сворачивался.
хотя встречал я тут недавно "монстра" , обычной трещеткой затягивал , так что мы практически и подтянуть уже не могли особо... :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Stas32 » 19 фев 2012, 19:11
Понял. У меня длинная головка и вороток углом. Угол воротка имеет точку опоры, крышку цепи, и до датчика не достает. Клапан на холостых немного пропускает. Замена или промывка поможет? Если замена, тогда сначала куплю, потом ломать буду.
Stas32
