Насос для подкачки топлива(лягушка)
Сообщение demin59@mail.ru » 23 янв 2012, 18:18
Доброго времени суток,подскажите может у кого есть не нужный насос для подкачки топлива,к нему топливный фильтр крепится,в выходные менял фильтр и провернул резьбу на болте,который воздух выпускает!ХЕЛП!
demin59@mail.ru
Re: Насос для подкачки топлива(лягушка)
Сообщение VAD » 23 янв 2012, 20:13
если не найдешь то самый простой выход нарезать новую резьбу побольше диаметром делов на час зато экслюзив (и больше НЕ ТРОГАЙ ЭТОТ БОЛТИК!!!)
VAD
Сообщение demin59@mail.ru » 24 янв 2012, 18:21
Дело в том что она из дюральки и плюс стенки тонкие!
demin59@mail.ru
Сообщение Aleks002 » 24 янв 2012, 18:27
Не чего страшного можно нарезать,у себя пробовал получилось не хуже новой,подберёшь медную шайбочку и всё,главное после всей процедуры вымыть всю стружку.....
Aleks002
Доп. информация: "Кореец",7 мест,комплектация LX.
Сообщение demin59@mail.ru » 24 янв 2012, 18:31
а медную шайбу зачем?
demin59@mail.ru
Сообщение Aleks002 » 24 янв 2012, 18:47
У меня стояла под болтиком как у тебя не знаю...
Aleks002
Сообщение demin59@mail.ru » 24 янв 2012, 18:50
тоже стоит,а ты каким диаметром нарезал? болт обычный взял или как был с выточкой?
demin59@mail.ru
Сообщение Aleks002 » 24 янв 2012, 19:18
Диаметр не помню но под ключ на 12 токарь мечеком нарезал,болтик обыкновенный без конуса но его пришлось немного стачивать если его закрутить до конца он перекроет канал подачи,надо под искать болтик коротыш такие стоят насколько мне память не отшибает на карбюраторах от УАЗ старого образца снизу где вкручиваются жиклёры он как раз подходит...Колхоз но всё же можно сделать..
Aleks002
Сообщение demin59@mail.ru » 24 янв 2012, 19:21
Окей,спасибо,попробую свозить в какой нибудь сервис,пускай сделают!
demin59@mail.ru
Сообщение Aleks002 » 24 янв 2012, 19:25
Обязательно пусть всё тщательно промоют а то вся стружка окажется в ТНВД или в форсах что очень губительно для наших машинок..
Aleks002
Сообщение demin59@mail.ru » 24 янв 2012, 19:49
Хорошо!
demin59@mail.ru
Сообщение kirian87 » 23 мар 2013, 13:25
А есть у этой лягушки каталожный номер?
kirian87
Доп. информация: Бинар 5Д-компакт, ЧИП от CHIPSPB.RU
Сообщение DrHDF16 » 23 мар 2013, 20:07
kirian87 писал(а):А есть у этой лягушки каталожный номер?
Конечно есть.
31925-4H000
DrHDF16
Сообщение kirian87 » 25 мар 2013, 13:48
А на рестайл она подойдёт?А то я что то не могу ни в каких каталогах её найти :(
kirian87
Сообщение ADSorento » 26 мар 2013, 10:31
Всем добрый день! Если кому интересно у меня есть насос ручной подкачки в сборе с фильтром и датчиком воды на соренто дорестайл 2003г. Посмотреть можно сдесь :http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/prodam_nasos_ruchnoj_podkachki_na_sorento_83330520
ADSorento
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
