DTC P1330
Re: DTC P1330
Сообщение stepler79 » 05 янв 2012, 22:40
Дальше то что?
Кто решил проблему???
stepler79
Доп. информация: до этого: Sorento 3.5 (197л/с) TOD, 5AT, 2005г
Re: DTC P1330
Сообщение cfif » 21 янв 2012, 19:05
И у меня ошибка P1330 - Spark Timing Adjust Signal
Машина тупит, дергается при наборе оборотов, на холостых оборотах вибрация ощущается тоже.
Свечи и провода хорошие.
Как это лечится?
С уважением,
cfif.
cfif
Re: DTC P1330
Сообщение AnCoRecords » 23 янв 2012, 09:20
Было. Дергалась.
Сгоревшие катушки.
Заменил провода и свечи. все перестало.
AnCoRecords
Re: DTC P1330
Сообщение stepler79 » 18 авг 2012, 01:06
Проблема решилась!
От отчаяния, электрик (которого я уже достал этой проблемой) начал тупо звонить все провода по зажиганию и плавно ушел в салон. В салоне, справа от ног переднего пассажира - пластмассовая накладка, которая прижимает ковролин. Снял он ее - а там жгут проводов, на нем разъем МАМА-ПАПА. Так вот в этом разьеме все контакты были окислены. Видно влага накапливалась там.
Нашел он этот провод - заземление датчика зажигания, выдрал его с колодки и соединил на прямую. Ну и остальные контакты были зачищены.
Больше я этой ошибки не видел.
stepler79
Re: DTC P1330
Сообщение Bad-Man » 04 ноя 2014, 14:30
Полез куда сказал stepler79, окисления не нашел, просто передергал все разъемы и все ушло )))
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
