Включаем Вебасто - отключается климат-контроль
Re: Включаем Вебасто - отключается климат-контроль
Сообщение kral796 » 23 янв 2012, 04:03
поглядеть куда-нибудь в район переборки (железяка отделяющая двигательный отсек от салона) справа по ходу движения на брызговике - это ессно если представляешь что искать... ну или по вину пробить.
если дополнительно установлена - то пульт управления в салоне где-то зарыт должен быть. :twisted:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Youta » 23 янв 2012, 08:04
Понял, поищу. Дополнительно точно нету. По ВИНу жду пока от Лео ответа. Спасибо!
Youta
Сообщение avst » 23 янв 2012, 09:35
Под расширительным бачком прямоугольный блок, на нем написано Webasto. Если не полная, то может быть без пульта.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Den_78 » 24 янв 2012, 18:18
accent писал(а):интересно что будет ))
что будет, вернее что было после установки автосигналки - написал только что в новой теме....
К чести установщика могу сказать, что целые сутки беспроблемно работали и сигналка и климат-контроль :)
Добавлено через 14 минут 14 секунд:
Den_78, отпишись по результатам.[/quote]
кстати, когда все починили, то есть работала и вебаста и климат - третий предохранитель никто в эту коробочку не ставил. Видимо он находится в другом месте, или реле какое накрылось, я в этом не шарю (к сожалению). Но факт, что в коробочке под 3 предохранителя осталось 2, и при этом все работало.
По поводу работы вебасто от +5????
Если на сигналку поставят на +5 будет работать автоматически, если нет, будет работать, когда кнопку нажмешь. Смысла включать при включенном зажигании Вебасту наверно нет. Я ее включал заранее. При этом пропадал климат, при отключенном - появлялся климат, я же писал. А зажигание вырубало климат, но не вырубало вебасту
Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего
Den_78
Доп. информация: "ЕСТЬ ВСЕ"
Сообщение kral796 » 25 янв 2012, 06:53
отсоединили управляющие провода от реле для климата и всего делов. я так сделал. теперь этот предохранитель-побоку есть или нет.
kral796
Сообщение avst » 27 янв 2012, 08:48
Den_78 писал(а):Если на сигналку поставят на +5 будет работать автоматически,
1. Автоматически Вебаста работает без твоего участия. Если двигатель заведен (едешь или стоишь, неважно) и температура воздуха на улице ниже +5 градусов - она сама запускается и работает как догреватель.
2. Если движок не работает - включается от пульта (без разницы какого, своего дистанционного, своего проводного типа таймера или подключенного на сигналку или просто тумблером в салоне :D ). Перед пуском ее просто надо остановить и все. После заводки движка Вебаста запустится сама опять (при условии вышеуказанной температуры воздуха).
avst
Сообщение Den_78 » 27 янв 2012, 21:42
Круто... у меня не так...
У меня вебаста запускается либо когда с сигналки запустишь, либо из салона, когда кнопку нажмешь... И в том и в другом случае панелька вебасты загорается оранж.цветом
ни на какие +5, -5 и другие температуры не выставлена.(по крайней мере никаких признаков работы вебаста не подает)
Den_78
