ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Creeta » 22 янв 2012, 22:05
Creeta писал(а):деревянный дом не требует внутренней отделки
которую обычно делают гипсокартоном, что не есть айс
можно дом из бруса сделать, мне нравится, или из бревна, а вот из оцилиндровки они дома какие то бездушные исскуственные, имхо
Евген81 писал(а):буду рассматривать клеенный брус
вот к этому ты и подошел в итоге, я думаю правильный выбор, испокон веков жили в деревянных домах , без отделки под городскую квартиру.
Creeta
Доп. информация: были
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение Евген81 » 22 янв 2012, 22:29
Итак,вроде бы как решили с супругой,что хотим такой проект,как Венский-
http://nforest.ru/projects/4/93/
Что планируем изменить-
1)удлинить его кзади на полтора-два метра (отталкиваемся,что бревна 6 метров)
2)убрать второй свет и вместо него сделать просторную спальню с красивыми окнами
3)вместо холла на втором этаже сделать гардеробную (над кухней)
4)терассу открытую сделать закрытой с большими окнами,чтобы и летом можно было открыть нараспашку ,а зимой закрыть и тоже отдыхать на ней.
5)слева от дома нужно сделать открытую терассу.Она идет от переднего левого угла кзади длиной 4500 и выступает на участок на 3 метра с односкатной крышей.Как бы в виде подиума с крышей.
6) убрать окно в гостинной на стороне камина
7)разделить санузел на первом этаже на отдельно туалет и отдельно душевая с раковиной
8)Высота потолков первого этажа 3300 ,высота потолков второго этажа 3000,высота потолка подвала 2000.Дом будет находится над землей на высоте примерно 50 см,что учитываем при плане подвала.(который можем и убрать по итогу)
Также планируется проект фундамента под такой дом.Там в идеале будет подвал (я решу будет он или нет ближе к весне,когда грунтовые воды пойдут),вход в подвал будет под лестницей и он будет находиться под прихожей-котельной-тамбуром крыльцом.
Критика,советы,пожелания?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение лонжерон23 » 22 янв 2012, 23:07
Евген81 писал(а):отдельно туалет
В туалете должна быть своя раковина.
Сообщение Евген81 » 22 янв 2012, 23:08
лонжерон23 писал(а): должна быть своя раковина.
маленькая,совсем маленькая...Это не проблема...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение dimetrius » 22 янв 2012, 23:14
Женя, фундамент однозначно монолитная плита, и все про него ты забудешь (этот вид подходит для большинства почв). И вот все таки у меня вопрос по электрике, в свое время занимался этим и металлогофра тогда не проходила по противопожарным нормам для электрики только для слаботочки, сейчас что то поменялось?
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Евген81 » 23 янв 2012, 06:15
dimetrius писал(а): сейчас что то поменялось?
вчера только задал вопрос хозяину дома,в котором тоже был металорукав.Он сказал (как электрик по профессии),что не проходит по пожарным нормам,типа он "убедил" пожарника за некоторое вознаграждение.Сам же сделал запас сечения по проводам,провод положил нумовский и все соединения минимизировал,сделав их только в районе розеток (какие-то розетки с углубленными стаканами (бОльшими,чем обычные)...У него ни единого провода по дереву не брошено-все в брусе...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lepexa » 23 янв 2012, 07:11
Евген81 писал(а):не проходит по пожарным нормам,типа он "убедил" пожарника за некоторое вознаграждение
Жень, но тыж для себя строишь, разве можно такие шутки шутить?? С безопасностью не играют...имхо...Ради эстетики какой-то геморр решил выдумать?
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение Евген81 » 23 янв 2012, 08:01
lepexa писал(а):С безопасностью не играют...имхо...
никто и не играет.Сделано будет на совесть. Хозяин того дома,где я был,электрик по профессии и тоже также сделал.Неужели ты думаешь,что он себе во вред сделал со стажем электрика 20 лет? Некоторые пожарники выкручивают ситуации так,чтобы ты им однозначно взятку дал (знаю по проверкам пожарным моего отделения,когда придираются ну вообще к всему,лишь бы денег дал)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 23 янв 2012, 08:30
Мастер-класс "Все о доме из бруса"
Строительное шоу от «НЛК Домостроение» и Девелоперской группы «Интегра»
Приглашаем всех желающих посетить уникальную строительную площадку в поселке «Новорижские озера», где с 23 января 2012 года будет строиться дом из клееного бруса площадью 276 кв.м. Помимо возможности ознакомиться с процессом строительства на любом из этапов, на специально организованной площадке можно будет получить ответы на любые вопросы касающиеся дома из клееного бруса от лучших специалистов рынка.
Лидеры рынка загородной недвижимости и деревянного домостроения объединились для того чтобы на живом примере показать как должен строиться дом из бруса и какие особенности надо знать при покупке такого дома.
Если вы хотите знать
все достоинства и недостатки домов из бруса
на чем можно, а на чем нельзя экономить
как качественно построить дом из бруса за 2 недели
что покупают и кто покупает
основные рыночные тенденции
последние технические новации в этой области
новые разрабатываемые стандарты
прогнозы от экспертов рынка
То
не упустите возможность посетить наш мастер-класс
Задача, которую поставили перед собой организаторы мероприятия – демонстрация передовых принципов организации рабочего процесса строительства частного дома, начиная с демонстрации возможностей современного оборудования и заканчивая подробным инструктажем от лучших специалистов отрасли деревянного домостроения.
В течение двух недель команда профессионалов соберет дом из клееного бруса от первого венца и до завершения теплового контура. На протяжении всего строительства будет организована он-лайн трансляция происходящего. На строительной площадке пройдут семинары по всем этапам строительства деревянного дома. Специалисты расскажут о свойствах древесины и особенностях срубовых конструкций, об этапах монтажа комплекта и технологических возможностях зарезки балок и стропильной системы на объекте, о типах крепежных систем, о кровельном пироге и монтаже утеплителя, о дымоходах и мансардных окнах. Результатом выполнения работ станет не только построенный дом, но и доступные для всех технологии строительства от профессионалов своего дела.
«Идея зрела давно, - говорит Семен Гоглев, коммерческий директор «НЛК Домостроение» – я рад, что идею горячо поддержала Девелоперская группа «Интегра». Это еще одно подтверждение того, что профессионалы всегда объединяются. Надеюсь, что опыт нашего проекта, покажет, что деревянное домостроение давно перестало быть кустарной отраслью, что использование современных технологий позволяют сделать загородное жилье не только быстровозводимым, но и качественным».
«Я думаю, идея показательного строительного шоу именно сейчас актуальна для рынка загородной недвижимости. Я рад, что площадкой для нашего мероприятия стал поселок «Новорижские Озера», ведь концепция поселка идеально подходит для строительства деревянного дома», - отмечает Евгений Копылов, коммерческий директор Девелоперской группы «Интегра», - строительство загородного дома должно быть открытой и понятной технологией для конечного потребителя. В этом и есть основная идея проекта».
Проект «Строительное шоу» проводится при поддержке VELUX и Ассоциации Деревянного Домостроения (АДД).
Двери открыты для всех желающих!
Для регистрации на мероприятие свяжитесь с нами по телефону:
+7 (495) 797 64 64.
http://www.facebook.com/pages/Associati ... 5654448597
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Микетыч » 23 янв 2012, 08:34
Евген81 писал(а):6) убрать окно в гостинной на стороне камина
Не рассматривай проектное расположение камина как идеальное. Можно поиграть с этим. Заменить камин на очаг с зондом, или переместить его к внутренним стенам-пользы больше-прогрев сопредельных помещений.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Евген81 » 23 янв 2012, 08:41
Микетыч писал(а):пользы больше-прогрев сопредельных помещений.
да камин нен для нагрева в данном случае-он нужен для отдыха как бы...Меня место устраивает вроде как :wink:
100$
спасибо огромное.Сгоняю .
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 23 янв 2012, 10:34
Евген81 писал(а):Сгоняю
100$ писал(а):Для регистрации на мероприятие свяжитесь с нами по телефону:
:wink:
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 23 янв 2012, 10:36
Risha
Завтра еду на объект построенного бревенчатого дома для ПМЖ.Если успею,то сгоняю на мастер-класс.Думаю по факту позвоню. :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 23 янв 2012, 10:40
Евген81 писал(а):то сгоняю на мастер-класс
Завидую, Жень :)
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 23 янв 2012, 10:54
Risha
Я отчитаюсь))))
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
