Задние светодиодные фонари
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Как светятся задние светодиодные фонари?
Сообщение DUZER » 22 янв 2012, 21:34
гасконец писал(а):Кто ни будь мерил яркость после переделок?
Какая блин яркость, что кто то увеличил штатную яркость?
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение гасконец » 23 янв 2012, 10:17
яркость снижается ввиду исключения части светодиодов в режиме габаритных огней
гасконец
Доп. информация: точно кроссовер
Сообщение lex25 » 23 янв 2012, 12:45
а мож оно и в пределах нормы, хто их мзамерял?
lex25
Сообщение Kirill818 » 23 янв 2012, 12:52
гасконец писал(а):яркость снижается ввиду исключения части светодиодов в режиме габаритных огней
Но для внутреннего рынка и USA так и делается. Ну и пример-AUDI. Там тоже только контур.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение гасконец » 24 янв 2012, 04:26
Никто ж и не говорит что всё кранты, судя по видео % на 50 снижается габаритный свет. А вдруг Вам кто в попу въедет и будет назначена техническая экспертиза? Если взвешивать "безопасность" и "не так как у всех", то я за первое.
гасконец
Сообщение Алексей Омск » 24 янв 2012, 05:36
Читаешь такие темы и задаешься вопросом. Разве о вкусах можно спорить. :)
Алексей Омск
Сообщение гасконец » 24 янв 2012, 07:04
в споре рождается истина :P
гасконец
Сообщение ИГОРЬ510 » 02 фев 2012, 21:17
я вот подумал а зачем городить что то с разрезанием проводов на внутреннюю часть фонаря!!!! при этом получается что горит только контур а при нажати на педаль тормоза этот же контур просто светится ярче. а середина то при этом загораться не будет!!! не проще ли в цепь питания этой внутренней секции вставить теристор !!! только подобрать его так чтоб он открывался при повышенном напряжении которое подается при нажатии на педаль тормоза!!!тогда при включенных габаритах будет гореть внешний контур а при нажатии на педаль тормоза теристор будет окрываться и будет ярко загораться середина и так же ярко внешний контур!!!!
ИГОРЬ510
Сообщение IvanDraga » 03 фев 2012, 14:47
ИГОРЬ510 писал(а): вставить теристор
Кхе- :crazy: кхе
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение MikeM » 17 фев 2012, 10:39
ИГОРЬ510 писал(а):не проще ли в цепь питания этой внутренней секции вставить теристор
Хороша я идея, я думал подобное просто на реле собрать.
Вчера сделал внутренние фары. Для отключения центра требуется вынуть из клемы черно серый провод.
Есть идея подать вместо него плюс от повторителя стоп сигнала (на спойлере).
Не смог разобраться с внешней фарой. Как у нее середину отключить ?
MikeM
Сообщение operator » 17 фев 2012, 11:03
MikeM писал(а):Не смог разобраться с внешней фарой. Как у нее середину отключить ?
Только хирургическим методом. Фара не разборная, коммутация вн/внешний контур на плате всередине фары.
Смотри стр.3 в этой теме
Последний раз редактировалось operator 17 фев 2012, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение MikeM » 17 фев 2012, 11:11
operator писал(а):Уже писал
Фотку бы. Просто не понятно где резать и что рубить.
к этой фаре вроде тоже 3 провода приходит какая там логика ?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Кстати, фары переполюсовки не боятся ?
MikeM
Сообщение operator » 17 фев 2012, 11:16
Фотку не получится. Фара запаяна. Разве что все по новой резать.
Принцип тот же, как и на фаре дверки. Только провода не выведены отлельно на вн/внешн контура, а скоммутированы всередине.
operator
Сообщение MikeM » 17 фев 2012, 11:16
как бы узнать какие провода на фару приходят ?
Пробовал выдергивать из внешней фары синекрасный провод. Отключилась внутренняя фара.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
operator писал(а):Принцип тот же
Ничего не понимаю, а зачем тогда на нее 3 провода приходят? что на них за сигналы?
Чем фару потом назад загермитизировать ?
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
А сколько на фару вольт приходит когда просто габариты горят ?
Добавлено через 26 минут 29 секунд:
Получается, что нужно вскрывать внутренний блок и впаивать туда реле или ключ (не понятно какой) чтобы внутренний блок по старым проводам работал нормально и зажигал середину при привышении напряжения.
Добавлено через 53 секунды:
Такая релюха прокатит ? http://www.chipdip.ru/product/834-1a-b-c-12vdc.aspx
MikeM
Сообщение nikosan » 17 фев 2012, 12:54
на фонарь приходит 12 в,разница в силе тока.
nikosan
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
