ксенон за 1800 и биксенон за 3100 рублей
Re: ксенон за 1800 и биксенон за 3100 рублей
Сообщение Toto » 20 май 2008, 10:50
Pelikan писал(а):Так он веть без хитрой ножки?
Ну так там места навалом, влезет спокойно.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Pelikan » 20 май 2008, 10:52
Toto писал(а):Ну так там места навалом, влезет спокойно.
А зачем тогда Корейцы хитро-загнутую лампочку поставили?
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Toto » 20 май 2008, 10:56
Pelikan Я думаю это не Корейцы конфигурацию лампы придумали, они подобрали, то что по параметрам подошла. А места там действительно много не парься.
Toto
Сообщение lex0370 » 20 май 2008, 10:57
Евген81 писал(а):lex0370
а зачем тебе биксенон-у тебя ведь ксеноны стоят (в смысле должны стоять)-Н1,Н7,Н27,соответственно-дальний,ближний и противотуманки (с соответственностью дальнего и ближнего мог перепутать :oops: проверьте меня :) )
Уменя Н7 - ближний и Н1- дальний.
Я думал биксенон - это комплект из 2-х блоков розжига, 2-х ламп с цоколем Н7 и 2-х ламп Н1.
Если это не так, то поправь меня и скажи точно, что мне заказывать яркостью 6000к?
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Pelikan » 20 май 2008, 11:00
Toto писал(а):А места там действительно много не парься.
Помню,что говорили где-то на форуме,что лампы Н27 в ксеноне нет,а есть Н11,вот и привезли именно по-этому (в ОАЭ нет ламп с маркировкой Н27)
Успокоил :) Париться не буду :)
Осталось сфотать ночью на штатных лампах и потом на ксеноне,ну и на родной форум отчетик :D
Pelikan
Сообщение Pelikan » 20 май 2008, 11:05
lex0370 писал(а):Если это не так, то поправь меня и скажи точно, что мне заказывать яркостью 6000к?
Биксенон-это лампа одна ,и блок у нее один.Но это два в одном (ближний и дальний)
Pelikan
Сообщение ВЕЛ » 20 май 2008, 11:14
Pelikan писал(а):...
Так он веть без хитрой ножки? :( И он гораздо длиннее.. :(
да собственно пофиг, какая у него ножка, хитрая или не хитрая.
Главное, что бы цоколь имел стандартное присоединения к корпусу
ПТФ, разъем был расположен буквой "Г", и чтобы расстояние от посадочного
фланца цоколя лампы до точки свечения (маленькая такая колбочка внутри лампы)
совпадала со штатной.
Я так понимаю, что есть версии ксенона как с прямым цоколем, так и с буквой "Г".
Понятно, что прямой будет упираться в бачок омывателя и сможет со временем перетереть
провода.
Все остальное почти не имеет значения. Температура самой лампы у ксенона холодней,
так что не поплавится, энергопотребление так же меньше, чем у штатной лампы
(за исключением) 1-3 секунд момента розжига.
Последний раз редактировалось ВЕЛ 20 май 2008, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение ShineOn » 20 май 2008, 11:16
Pelikan писал(а):Помню,что говорили где-то на форуме,что лампы Н27 в ксеноне нет,а есть Н11
Это говорили люди, у которых на складе не было H27, вот они и пытались найти некую замену. А вообще ксенон с цоколем H27 существует, у меня в ПТФ установлен, например.
Сообщение ВЕЛ » 20 май 2008, 11:23
lex0370 писал(а):... и скажи точно, что мне заказывать яркостью 6000к?
Я вот купил и поставил простенький комплект SHO ME 4-го поколения
с температурой 4300К. Очень даже здорово. В глаза вообще не бросается!
Просто белый свет, но когда включаешь обычный ПТФ или дальний,
то понимаешь, что все познается в сравнении. И 4300К ксенона SHO ME
намного белее, чем галоген лампочек H7 Osram Night Breaker по 450р каждая.
Так что, имхо, 4300К 5000К оптимум, остальное это уже имидж, понты, и пр.
Ведь доказано научно, что свыше 6000К ночью хуже светят, чем 4000К-4300К,
которые обычно штатно ставят на заводах в штатную ксеноновую оптику
ВЕЛ
Сообщение ShineOn » 20 май 2008, 11:23
ВЕЛ писал(а):если Ваш автомобиль был сертифицирован с ксеноновыми фарами, проблем возникнуть не должно.
Собственно заинтересовала вот эта фраза в ответе:
В этом случае необходимо официально оформить внесенные в конструкцию изменения (приказ МВД России от 7 декабря 2000 г. № 1240).
т.е. получается, что можно официально узаконить ксенон, пройдя экспертизу на своем авто?
и тогда все в легале?
Смущает формулировка "сертифицирован". Просертифицировать автомобиль с какой-либо опцией может только производитель, и процедура это весьма геморройная (почему собственно у ИжАвто всего несколько фиксированных комплектаций - просто любое изменение в комплектации подлежит отдельной сертификации). Но с другой стороны, если у тебя есть талон ГТО - то формально считается, что автомобиль допущен к эксплуатации, я так понимаю.
avt340 писал(а):Без автокорректора не получится
Недавно разбирали изменённые требования ГОСТа - там хитрая формулировка про автокорректор. Типа "если автокорректор установлен, то он должен быть исправен". Сошлись во мнениях, что если не установлен - то и ладно. :)
Сообщение Pelikan » 20 май 2008, 11:26
ВЕЛ писал(а):Понятно, что прямой будет упираться в бачок омывателя и сможет со временем перетереть
провода.
Ну так мой вариант влезет?
ShineOn писал(а):Это говорили люди, у которых на складе не было H27
Я так и думал :)
Pelikan
Сообщение ShineOn » 20 май 2008, 11:26
ВЕЛ писал(а):Так что, имхо, 4300К 5000К оптимум, остальное это уже имидж, понты. Ведь доказано научно, что свыше 6000К ночью хуже светят, чем 4000К-4300К
Абсолютно согласен! У меня сейчас в ближнем 4300К, в ПТФ 5000К. 4300К белый-белый, и даже 5000К по сравнению с 4300К уже в голубизну отдаёт слегка, а 6000К - только понты, эффективное освещение на них значительно хуже.
Сообщение Pelikan » 20 май 2008, 11:28
ShineOn писал(а):а 6000К - только понты, эффективное освещение на них значительно хуже.
поставим - посмотрим :D
Хотя на старшем "брате" стоит 8000К-светит все равно лучше родных ламп :)
Pelikan
Сообщение lex0370 » 20 май 2008, 12:21
Получается чтобы поменять мне ближний и дальний нужно два комплекта покупать?
lex0370
Сообщение Axel » 20 май 2008, 12:21
в комплекте IL Trade на коробке и банке с лампой был указан тип цоколя 880 тоже без буквы Г.
В ПТФ правый засунуть можно но толькл ОЧЕНЬ осторожно. Сначала поверни лампу пружинкой вбок и окуратно засовывай.
После установки ничего не задевает и не трется.
ВЕЛ писал(а):да собственно пофиг, какая у него ножка, хитрая или не хитрая.
А вот тут начинается самое интересное!
в штатной лампе накаливания нить накала расположена поперек продрльной оси авто, а в ксеноновой лампе точка свечения (на самом деле вовсе не точка, а целый отрезок) расположена вдоль продольной оси авто!
Это приводит к тому, что штатные ПТФ формируют узкую полосу освещения, а у ксенона появляется паразитное свечение вверх и низ.
Синими линиями показано как светили штатные ПТФ
Вот к снимок ближнего света (ксенон). обратите внимание на верхнюю границу светового пятна. Она четкая и верхняя часть стены практически не освещена
А вот с того же места как светит ксенон в ПТФ. Верхняя часть стены довольно хорошо освещена
Вот еще фотки с другого места. очень хорошо заметна паразитная засветка от ПТФ
Ближний
Ближний + ПТФ
Вчера смотрел через сварочную маску на горящую ксеноновую лампу в ПТФ, действительно пятно свечения вытянуто вдоль авто. Могу сделать фото, если интересует. И кто нибудь сделайте аналоничное фото фтатных ПТВ и сравним.
Из-за этого паразитного свечения в нелинзованных фарах и происходит ослепление встречных! ИМХО
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
