LED в ближний и дальний свет
Re: LED в ближний и дальний свет
Сообщение maxi4 » 20 янв 2012, 13:47
КОРЕШ писал(а):Во всех рестайлах стоят линзы
+100...))
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение DiRecto® » 20 янв 2012, 14:51
Biz писал(а):С фарой Соренто тоже экспериментировал. Бесполезно это
Экпериментировали на Соренто линзованном, или с обычной фарой?
DiRecto®
Доп. информация: 2012 Model Year
Сообщение Biz » 20 янв 2012, 22:58
У меня с линзами.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение jollo » 06 авг 2013, 23:32
сейчас уже продаются светодиодные лампочки буквально с 1-2-3 светодиодами (люменов под 600 в сумме) .. и располагаются диоды там, где нить накаливания у обычной лампочки (галогеновой)... я думаю попробовать как-нибудь... цена вопроса - 12-18$$ за штуку + 1,5 месяца ожидания
меня на данный момент от покупки остановило только то, что я не нашел лампочек с температурой меньше 6000К , а мне хочется чего-нибудь потеплее, пожелтее , чтобы не кидалось со стороны в глаза
jollo
Сообщение Андрей 55 » 07 авг 2013, 00:17
90 процентов присутствующих на Российском рынке светодиодных ламп - фуфло, светит ярко, жреть мало, но не долго. Основная причина выхода из строя это холодная пайка. Покупка данных ламп похоже на игру в лотерею.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Dimulka » 07 авг 2013, 12:36
PEI писал(а):
YAN писал(а):длина волны
Светораспределение не зависит от длины волны.
"Светораспределение", а точнее, такое физическое явление, как распространение электромагнитных волн, только от нее и зависит при прочих равных. Из банальных подтверждений вспоминаем объяснение красного заката, "зеленого луча" на закате, "дальность боя" радиостанций на разных частотах и т.д.
Для противотуманок нужен маломощный желтый свет для того, чтобы он лучше распространялся в гомогенной водно-капельной среде,т.е. тумане. Чем ближе спектр будет к синей части, тем сильнее он будет отражаться от тумана.
Светодиод является самым точечным из трех рассматриваемых источников. Для его использования в фаре надо брать не блок из нескольких, а лампу с одним, но мощным светодиодом. Тогда любая линза соберет его в идеальный параллельный луч.
Физику бы школьную, что ли, вспомнили.
ПыСы. Запрет ксенона на фарах, не оборудованных омывателем и автокорректором связан с тем, что у грязной фары существенно меняется направленность пучка, который из-за высокой светосилы слепит водителей встречных ТС. Про автокорректор и так понятно, кажется.
Dimulka
Сообщение rotenflecke » 07 авг 2013, 13:02
Dimulka писал(а):Для противотуманок нужен маломощный желтый свет для того, чтобы он лучше распространялся в гомогенной водно-капельной среде,т.е. тумане. Чем ближе спектр будет к синей части, тем сильнее он будет отражаться от тумана.
правда
Dimulka писал(а):Светодиод является самым точечным из трех рассматриваемых источников
неправда
поскольку мощность излучения на одном слое нанесенного нитрида галлия или что там есть поднимать до бесконечности не получается (а светоиспусканеи производится тнким слоем, я еще не видел "слоеных" ЛЕД, хотя слоеные солнечные паннели уже есть) - появляются или вот такие "кукурузины" с кучей мелких элементов (мелкие однотипные элементы тупо производить дешевле) или плоские элементы с напылением большой площади
ни те ни те толком не фокусируются...
по световому потоку с куб. милиметра источника пока впереди планеты всей ксенон (фактически холодная плазма) а еще впереди - т.н. "плазменные" источники на основе тех же газов с солями серы. там одна колбочка-лампа может давать десятки тыщ люмен... их даже в уличные фонари ставить глупо - слишком ярко светят
о практике - у меня в ПТФ заявлен 900 люм светопоток. светят "почти" как галоген (за счет яркости), освещают - гораздо хуже, потому как реальный светопоток у галогенок штатных выше.
поскольку они у меня работают как DRL, меня устраивает, если бы нужно было что-то реально освещать - оставил бы галоген или ксенон впендюрил
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Dimulka » 07 авг 2013, 17:41
rotenflecke писал(а):неправда
правда :-) я про точечность, т.е. про абсолютные геометрические параметры излучающего элемента (а не блока элементов), а не про плотность излучения с единицы объема.
у леда как раз проблема будет, как размазать направленное излучение по телесному углу, возможно кукуруза - как раз решение. Хотя лучше делать что-то типа дискотечного шара, только не отражающего, а излучающего, и помещать его в фокус линзы.
У галогенки и тем более ксенона такой проблемы нет, они излучают практически на все 360 градусов.
Dimulka
Сообщение dimmarik » 20 май 2017, 08:30
Так в итоге, есть какие нибудь диодные лампы то сейчас на рынке, которые светили бы нормально, в линзованную оптике, или же всё-таки ксенон, как альтернатива?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Альтернатива галогену
dimmarik
Сообщение Cacktus » 20 май 2017, 11:44
dimmarik писал(а):есть какие нибудь диодные лампы то сейчас на рынке, которые светили бы нормально,
Для головного света нет и не будет.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Андрей 55 » 20 май 2017, 12:16
Есть светодиодные модули от Хелла, которые в принципе можно имплантировать в фару:
http://hella-dv.ru/index.php?route=prod ... _1_158_205
но ценник не гуманный.
Андрей 55
Сообщение AVR » 20 май 2017, 14:51
Китайцы би-лед линзы тоже продают и ценник гуманный ;-)
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение dimmarik » 20 май 2017, 20:56
Так есть тогда ссылка на китайские? :Yahoo!:
dimmarik
Сообщение AVR » 21 май 2017, 10:38
http://legal-xenon.ru/index.php?route=product/product&path=59_89&product_id=507
Тут посмотри, а вообще полно уже :-)
AVR
Сообщение Vovan79 » 17 авг 2017, 13:33
Уважаемые форумчане!
Совершенно случайно наткнулся на такие вот лампы
Philips X-Treme Ultinon LED H7 (6000K)
Да, это свершилось!!! Наконец это уже не китайские кустарные поделки, а готовый продукт мирового производителя.
Думаю поставить себе такие. Только вот что смущает. Драйвер лампы должен быть в идеале снаружи. А если его внутрь фары поместить?
Не хочется дырявить заглушки. Кто что думает по этому поводу
Vovan79
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
