Включаем Вебасто - отключается климат-контроль
Сообщение Den_78 » 19 янв 2012, 21:01
(Извиняюсь, если в первый раз не туда написал)
Машину купил несколько дней назад. Несколько дней ездил нормально. Вчера вечером выключил тоже все нормально.
Сегодня с утра включаю зажигание климат работает, все дует, индикаторы на панели климата работают. Включаю вебасту (принудительно) климат отключается. Отключаю вебасту, вынимаю ключ вставляю снова - климат работает.
При заводе двигателя климат не работает и панель климата гаснет при любом раскладе (вне зависимости включена вебасто или нет).
Заводил машину утром, днем и вечером. Днем 2 раза, то есть такая фигня от прогрева двигателя не зависит.
Пару раз климат не включался изначально, то есть даже при включении зажигания. Сбрасывал клеммы аккмулятора, климат опять работает, но только до тех пор, пока не включена вебасто и\или не заведен двигатель. Такое впечатление, что на все аккумулятора не хватает. Но если гашу все потребители питания (подогрев сидений, фары, магнитолу) - ситуация не меняется.
Кто подскажет, что делать, кто с такой проблемой сталкивался. Заранее спасибо.
Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего
Den_78
Доп. информация: "ЕСТЬ ВСЕ"
Re: Включаем Вебасто - отключается климат-контроль
Сообщение Accent-58 » 20 янв 2012, 06:35
Объясни, что значит отключается климат? Вообще вентилятор не крутится? Чем включается вебаста? Таймером?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Que » 20 янв 2012, 12:34
если ППП не родной, то он подключается в разрыв определенных проводов от кондея. Суть в том, что ППП принудительно включает вентилятор печки для обогрева салона. И с панельки управления кондея вентилятором управлять не получится пока работает ППП.
Я голосую за неисправность в этой цепи. Покрайней мере, это верно для еберов, но вебаста насколько знаю подключаются так же.
Что б ППП не управлял вентилятором печки, можно просто вытащить определенный предохранитель в цепи питания ППП.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Den_78 » 20 янв 2012, 13:27
То есть по такой логике сначала включаю вебасто, прогреваю, потом выключаю вебасто - завожу, тогда климат будет работать - так?
Den_78
Сообщение Que » 20 янв 2012, 15:46
не совсем. говорю как у меня. если ППП работает, то и вентилятор печки работает, в независимости от того включен или выключен сам кондер.
Сам кондер можно включать-выключать в любое время, хоть с ППП, хоть с двигателем, хоть без них.
Я к тому, что в данном случае вебаста подключена не к проводам которые управляют вентиляторм, а к проводам которые питают сам климат. Ну и где то плохой контакт, или контакт не туда -)
Que
Сообщение kral796 » 20 янв 2012, 16:48
Que писал(а):просто вытащить определенный предохранитель
низя! надо от реле 5-ти контактного один провод управлени отцепить... тут походу дела как-раз предохранитель и выдернут.
про эбершпехер:
когда он включается и прогревается до нужной температуры - реле включается и разрывает стандартно работающее питание климата и подключает его через доп предохранитель на + аккума. вот если этот пред выдернуть то када эбер включился то при работающем двигателе питание на климат не подается.
ищи реле и коробочку с 3-мя предохранителями - 1 или удален или сгорел.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Que » 20 янв 2012, 17:01
kral796 писал(а):низя!
зя-зя :) в нормальном состоянии через реле замкнут родной контур климата.
Que
Сообщение Den_78 » 20 янв 2012, 18:56
Нашел! В коробочке 2 предохранителя... один то бишь удален...
Вынули оставшиеся 2 - климат заработал, вебаста нет....
Завтра все равно сигналку с автозапуском ставить будут, там все и поправят.
А за советы - спасибо!
Den_78
Сообщение Accent-58 » 20 янв 2012, 19:45
интересно что будет ))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 21 янв 2012, 11:48
Que писал(а):родной контур климата.
а я про чо?! када вебаста вкл - контур разорвался и включился через предохранитель на +. родной контур разорван а предохранителя нету так-что попец....
Den_78 писал(а):Вынули оставшиеся 2 - климат заработал, вебаста нет....
вот и доказательство...
так что низя! :crazy:
kral796
Сообщение Que » 21 янв 2012, 12:39
Незабываем, что "+" на обмотку реле может браться с того же преда. Следовательно нет преда -> нет реле -> кондёр работает штатно. Так что зя :wink: Да и эбершпехеровцы мне такую же логику работы расказывали. Наверно ещё зависит от реализации. У кого как -)
Den_78, отпишись по результатам.
Que
Сообщение avst » 21 янв 2012, 14:46
Не понял смысла включать вебасту на включенном зажигании. Если температура окружающего воздуха ниже +5 градусов, она включается автоматически.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение kral796 » 21 янв 2012, 15:31
Que писал(а):Незабываем, что "+" на обмотку реле может браться с того же преда
на вебасте может конечно и так (если управление реле минусом сделано) на эбере - управление реле плюсом и он идет с мозга подогревателя.
Den_78 писал(а):Нашел! В коробочке 2 предохранителя... один то бишь удален...
собсно доказано же! преда нет, реле работает -> климат нет :wink:
avst писал(а):Если температура окружающего воздуха ниже +5 градусов
это ежеле тебя перед установкой спросили или сами до кучи полный комплект соорудили. у меня сцуки даже провод купировали который за эту фишку отвечает.
kral796
Сообщение Que » 21 янв 2012, 15:50
kral796 писал(а):на эбере - управление реле плюсом и он идет с мозга подогревателя
согласен, посмотрел схему подключения, кашу в голове почистил :)
Que
Сообщение Youta » 21 янв 2012, 22:39
Может. конечно, на там задаю вопрос, но не стал создавать новую тему. Как узнать, есть Вебасто или нет? Машина у меня 2 дня)))
Youta
