Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: По ремням, гене и т.д.
Сообщение FRUKT » 19 май 2008, 13:55
EugeneB писал(а):но че там дулькать может?
Это в системе кондиционирования звуки похожие на бульки рождаются иногда, у меня сейчас то же самое периодически, безо всякой системы, то булькает при выключении, а то ничего не слышно, объяснить тоже не могу, поэтому просто забил.
FRUKT
Сообщение EugeneB » 19 май 2008, 15:36
FRUKT писал(а):Жень, это крыльчатка мотора печки. Я её раза 3-4 снимал и смазывал упорную втулку вала мотора. Корейцы съэкономили на подшипнике и поставили туда обычную бронзовую втулку, как на ТАЗах :(
Спасибо, на даче попробую разобрать. Осталось теперь понять почему кондей свистит. С остальным завтра в Москэб поедем. Ниразу мне не нравится этот звук в гене.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Грузовик » 19 май 2008, 16:29
ВЕЛ писал(а):И то, что корейцы начинают сыпаться в РФ раньше, говорит о заложенном в них запасе прочности и
надежности именно пока на этом уровне.
Спасибо. Успокоил и порадовал. :shock: :(
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение delphine » 19 май 2008, 21:17
Грузовик писал(а):Спасибо. Успокоил и порадовал. :shock: :(
:) Ты на новых аудях не ездил. Ресурс двигателя с завода 120-150 тысяч, потом добро пожаловать на свалку, ремонтных комплектов никаких. На нашем тракторе колец штук 3 ремкомплекта колец есть. Так что ресурс (двигателя по крайней мере) на соренте далеко за миллион я думаю. Другое дело впрыск и турбина, но это дело было всегда с ограниченным ресурсом. По впрыску насколько я читал бош в следующем поколении Common Rail применили пъезофорсунки, а их ресурс еще меньше, чем обычных электронных.
delphine
Сообщение Pelikan » 20 май 2008, 14:09
delphine писал(а):Ты на новых аудях не ездил. Ресурс двигателя с завода 120-150 тысяч, потом добро пожаловать на свалку
Кин эту фразу на АУДИ клубе- сьедят с потрахами :D :D :D
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение delphine » 20 май 2008, 18:07
Pelikan писал(а):Кин эту фразу на АУДИ клубе- сьедят с потрахами :D :D :D
А то они об этом не знают :) Ауди это конечно круто, но это было до 1991 года. А сейчас резиновые трубочки вместо железных, пневмоподвески да гниющие кузова. Да! И ляминевая многорычажная подвеска. В Соренту заложено гораздо больше ресурса по подвеске и двигателю чем в тот же Q7.
delphine
Сообщение Грузовик » 20 май 2008, 19:41
Спасибо. Успокоил и порадовал. :)
Грузовик
Сообщение delphine » 20 май 2008, 22:37
Грузовик писал(а):Спасибо. Успокоил и порадовал. :)
Сам удивился, когда смотрел каталог запчастей :)
delphine
Сообщение EugeneB » 22 май 2008, 12:04
В общем, съездили в МОСКЭБ. Оказалось, что ремень гена ослаб банально. Кондей починить не смогли, оборудования и спецов нет. Предложили съездить в сторонний сервис, благо он в начале ул. Свободы находится. Датчик уровня топлива менять тоже не захотели: гемора много и с переездом проблемы (типа запчасти уже уехали). В 17.00 часов мастеров уже нет никого, а раньше не могу никак. Так что все подробности остались за кадром. Ладно, надо ждать пока не переедут в новое место.
EugeneB
Сообщение Грузовик » 22 май 2008, 18:38
Наша Раша...
Грузовик
Сообщение EugeneB » 22 май 2008, 22:57
Все в одном флаконе (вернее - в 2-х гаражах) встречал только когда сузуку ремонтили. В одном - первоклассный спец по ходовой и движку (чинит пол-Москвы), в другом - спец по электрике и кондеям. Вообще никакой головной боли ни с запчастями ни с ремонтом. Но у мужиков очередь месяца на 2 вперед. С сориком в этом отношении полный пролет.
EugeneB
Подскажите как поменять приводной ремень и ролики.
Сообщение Евген81 » 29 май 2008, 22:24
Итак,купил ремень привода, подшипники (5 штук) одинакового диаметра ( по совету Фобосса для перепрессовки)..Вот хачу поменять.Какие подводные камни и правильно ли я сделал,что купил подшипники отдельно.Тока не нада балагурить,что,мол,лучше ролики :evil: сам все знаю.Щас исходим из того,что есть.
Итак,первое-что за чем снимается
2-какие тонкости есть
3-одинаковые ли подшипники на роликах (кстати я увидел тока 4 ролика-сколько их реально)
4-ну и любая полезная инфа приветствуется :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Подскажите как поменять приводной ремень и ролики.
Сообщение STALKER » 29 май 2008, 22:50
Может это и не по научному, но замену ремня на 95000 без опыта сделали с водителем за 20 минут. Ничего не разбирали и не откручивали. Принцип такой: подобрали глюч с накидной головкой, чтобы плотно и надежно оделся на болт крепления натяжного ролика, одели ключ так, чтобы можно было вроде как закручивать дальше, при приложении усилия, ролик на пружине отодвинулся и ослабил ремень, сняли старый ремень, затем заправили на ролики новый, потом снова иммитацией закручивания, отодвинули натажной ролик и надели ремень на место. Подбери положение ключа так чтобы был максимальный ход, чтобы ролик отодвинулся до конца. Для облегчения усилия ключ удлинили трубой. Ролики не трогали вообще, чего в них лезть, если все нормально работают. Сейчас 115000 все крутится.
STALKER
Сообщение Евген81 » 29 май 2008, 22:54
STALKER писал(а):если все нормально работают
Да хрен его знает,ваще говорят при замене ремня меняй и ролики...пробег ща 127000 :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение KOT » 29 май 2008, 23:02
STALKER писал(а):....
Ролики не трогали вообще, чего в них лезть, если все нормально работают. ...
Правильно! Зачем менять ролики пока их не заклинило! Заклинят, тогда поменяем вместе с двигателем.
Мало найти своё место в жизни, надо туда ещё и устроиться.
KOT
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
