Амортизаторы MONROE
Re: Амортизаторы MONROE
Сообщение Русстик » 19 янв 2012, 15:52
Привет всем братьям!!! Недавно установил пружины Dobinsons и амортеры Монро. Машинку просто не узнать!!! Кивки и валкость пропала, кочки и выбоины проходит практически не заметно, но зад стал жесковат, особенно если ехать в двоем или одному, если лежачих полицейских переезжать на скорости 20-30 км/ч то зад подкидывает, если быстрее то все ок. Соответственно на груженой машине вааще абсолютно все плавно и размеренно, даже родители почувствовали разницу и прониклись!!!! Вот так.
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Сообщение Никolas » 19 янв 2012, 19:21
Всем доброго дня! У меня практически аналогичная проблемка с задними амморт. Старые задние умерли-видимо по сроку службы, выбирал, выбирал, что купить в итоге приобрёл кайябу за 3 руб каждую. В противовес старым оригиналам в 20 руб за шт. В итоге поставил, но аммо практически не работают, даже на небольшой скорости бъют как будто их вообще нет. Хотя на форуме пишут, что кайябы не плохие. Посоветуйте, что сделать, что выбрать (дёшево, сердито). СПСБ.
Никolas
Сообщение aleksross » 19 янв 2012, 19:23
Никolas
Пружины надо менять...
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Паныч » 19 янв 2012, 19:27
Тоже ставил на зад Каябу,пробивало до отбойников,приехал в сервис по гарантии,они не поверили что так может быть,а когда все таки сняли,окзалось что они начинают работать после провала в 2.5 см.Поставили Монро(желтого цвета)какие не знаю,все стало хорошо.А после того как я поставил проставки 40 мм,стало вообще хорошо.
Паныч
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Владимир Колыма » 20 янв 2012, 09:12
Никolas
У меня стоят Барнаул пружины и амо УАЗ типа Хантер, они на 2 см длиннее наших, в дополнение я установил проставки 2 см. Зад пустой слегка жестковат, но терпимо, с 3 челами работает отлично, до отбойников не достает. Зад не переставляет, дорогу держит отлично. Ну и главный вопрос стоимость амо в пределах 1 тыс рублей штука, дешево и сердито. Бюджетный вариант.
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение Vl@dK » 20 янв 2012, 09:29
Русстик писал(а):Недавно установил пружины Dobinsons и амортеры Монро. Машинку просто не узнать!!! Кивки и валкость пропала, кочки и выбоины проходит практически не заметно, но зад стал жесковат
Монро уже делает зад на рестайл или это от паджеро?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Никolas » 20 янв 2012, 20:00
Владимир Колыма писал(а):Никolas
Владимир спасибо за инфу! При этом хочу уточнить о пружинах почему Барнаул и где купить, проставки понимаю под пружины и где достать или самодельные?
Никolas
Сообщение ТАТАРИН86 » 21 янв 2012, 10:13
Ребята подскажите как сбацать дешевле?пробило задние аммо(толстые)оригинал стоит как крыло от БОИНГА. как быть?
ТАТАРИН86
Доп. информация: кореец однако на огромных 20ых копытах
Сообщение Русстик » 21 янв 2012, 14:22
Vl@dK писал(а):Монро уже делает зад на рестайл или это от паджеро?
Задние амортеры от паджеро, они реально для пустой машины жестковаты, но для полностью груженой самое то. Пытался искать амортеры для трех-дверной версии паджерика, она все таки по легче будет, но так и не нашел.
Русстик
Сообщение voodoo_nev » 22 янв 2012, 20:21
ТАТАРИН86 писал(а): как быть?
Покупаешь амортизаторы монро или кайба от обычной подвески и САМОЕ ГЛАВНОЕ покупаешь задние пружины от обычной подвески.
п.с. я брал барнаульские, если что с контактами помогу. цена вопросов пружин была 3500р, амортов около 4500р
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение ТАТАРИН86 » 24 янв 2012, 09:49
Игорь спасибо что не оставил мой вопрос без ответа! Я вчера с приятелем узнал еще попроще вариант ,пружины оставляю свои, ставлю проставки(размер позже напишу)и ставлю обычные аммо.Как все сбацаю, протестирую,отпишусь,надеюсь похвастаюсь
ТАТАРИН86
Сообщение Sir Antony » 24 янв 2012, 09:56
Рушан, пружины на SL слишком слабые, проставками не лечатся.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение voodoo_nev » 24 янв 2012, 15:12
ТАТАРИН86 писал(а): ставлю проставки
Вариант совсем не тот, у тебя даже с проставками машина будет сидеть практически на отбойниках. Лично видел и ездил на таком варианте, задняя подвеска вообще на работала
voodoo_nev
Сообщение ТАТАРИН86 » 30 янв 2012, 10:12
Спасибо за совет .так что всетаки пружины Барнаул и обычные аммо?только так вылечу сорика?
ТАТАРИН86
Сообщение voodoo_nev » 30 янв 2012, 12:16
1. Пружины можно не только барнаульские, можно любые от сориков с обычный подвеской.
2. Либо покупать оригинальные амморты с пневмоподпором внутри. (1 амморт стоит как 2 раза поменять комплект задних пружин и аммортов, но обычных:))
voodoo_nev
Сейчас этот форум просматривают: dil62 и гости: 1
