Турботаймер
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Охлаждение турбины - новый 2.2CRDI
Сообщение sergei29103 » 05 янв 2012, 20:40
marchello писал(а):Я вот думаю, может это всё ерунда про охлаждение турбины?
кстати ,а как же тогда быть с системой старт-стоп? остановился-заглох .
как это отражается на турбине ?
sergei29103
Re: Турботаймер
Сообщение Den_78 » 18 янв 2012, 20:41
Коллеги, извините за глупый вопрос:
купил машину несколько дней назад.
Как определить - установлен на ней турбо-таймер или нет?
(первые 4 страницы прочитал, в теме такого глупого вопроса не нашел, решил задать напрямую)
Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего
Den_78
Доп. информация: "ЕСТЬ ВСЕ"
Re: Турботаймер
Сообщение Romz » 18 янв 2012, 21:07
Штатно - нет.
В сигнализации (сторонней) - может быть.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Re: Турботаймер
Сообщение WILDemar » 19 янв 2012, 19:51
На старлайне нужно просто выключать плавно, без спешки: Поднял ручник(у меня был ТТ через него), дождался пока брелок пискнул, повернул ключ... - все ровно... 8) Если поспешить, то сигналка может просто не успеть все скоммутировать (уж не знаю что там у нее тормозит). За три года всего пару раз так было, и то по началу, пока не привык.
WILDemar
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение BlkDem » 19 янв 2012, 20:59
Не все старлайны ведут себя одинаково. Не стоит их в кучу.
Re: Турботаймер
Сообщение EvgeniyF » 25 фев 2012, 22:05
kutun писал(а):небольшой доработкой схемы подключения цепей запуска сигнализации . несколько ваших соклубников убедились в этом сами
А какую доработку надо произвести? Или это секрет фирмы? Если секрет, то можно ли подъехать, чтобы вы сделали эту доработочку? Напрягает уже этот старлайн :evil: с томогавками никогда проблем не было!
Последнее время вообще 5 раз не включиться, 1 раз включиться турботаймер.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
WILDemar писал(а):На старлайне нужно просто выключать плавно
Вот у меня точно не помогает никакая плавность. Я уж и так с замиранием поворачиваю ключик.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Re: Турботаймер
Сообщение WILDemar » 26 фев 2012, 10:28
EvgeniyF писал(а):Вот у меня точно не помогает никакая плавность. Я уж и так с замиранием поворачиваю ключик.
Я имел ввиду не плавность поворота ключа в замке зажигания, а размеренность действий:остановились, подняли ручник, услышали писк сигналки (ТТ-включен), повернули ключ в замке...
WILDemar
Re: Турботаймер
Сообщение Яков » 26 фев 2012, 11:42
У меня сигналка Ягуар с ТТ, ниразу проблем не возникало, опднял ручник, выдернул ключ и пошел... Все работает как и должно работать...
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Re: Турботаймер
Сообщение EvgeniyF » 26 фев 2012, 21:23
WILDemar писал(а):услышали писк сигналки
а вот тут поподробней, если можно. Что за писк должен быть? У меня ничего не пикает, хотя индикация ручника на дисплее брелка есть, значит, наверно на ручник заводили.
PS сегодня пробовал очень резко поворачивать ключ при выключении и о чудо.... за целый день (много коротких поездок) заглохла без ТТ только один раз. Волшебство блин какое-то :)
EvgeniyF
Re: Турботаймер
Сообщение Андрей К » 27 фев 2012, 20:43
Всем привет!!!! Стоит старлайн В-9 выключаю зажигание ТТ работает, два раза на тормоз нажымаю и машина глохнет, если выключаю зажигание и нога на тормозе то ТТ не включается машина сразу глохнет. Просто у всех по разному наверно все настроено.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Re: Турботаймер
Сообщение EvgeniyF » 27 фев 2012, 21:51
Андрей К писал(а):Стоит старлайн В-9 выключаю зажигание ТТ работает, два раза на тормоз нажымаю и машина глохнет, если выключаю зажигание и нога на тормозе то ТТ не включается машина сразу глохнет. Просто у всех по разному наверно все настроено.
У меня тоже так, за исключением одного момента: чтобы загушить машину, на педаль торомза достаточно нажать один раз. Ну это, конечно, если все без глюков происходит и ТТ не отказывается работать )))
EvgeniyF
Re: Турботаймер
Сообщение Hadmin » 28 фев 2012, 10:37
Андрей К писал(а):два раза на тормоз нажымаю и машина глохнет
Видимо так подключено, пока на ПАРКИНГ не поставишь и ногу с тормоза не уберёшь - ТТ не перехватывает.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение AleksCar » 28 фев 2012, 11:07
Варианты подключения и контроля за работой двигателя в режиме турбо-таймера на Старлайне используется в двух вариантах:1.По напряжению и 2.По таходатчику(все описанно в инструкции).Когда я подключался по первому варианту,машина глохла,приборка горела,сигналка думала что работает.Подключили на таходатчик,трабл исчез,все работает.
AleksCar
Доп. информация: Был 2.5ТD 02 г.в лифт 2",чиповка,самоблок .Sorento R бензинка 2011 г.в.
и УАЗег"боевка"на вояках,пока на 33"Bogger,в плане 36".
Re: Турботаймер
Сообщение Volodimir » 28 фев 2012, 13:48
Лучший т/таймер это есть голова, привыкает после газулел..барсетку искать в авто или мобилку...вот и охладишся! Варианты другие надежности НЕ Заглушить_есть.
Volodimir
Re: Турботаймер
Сообщение WILDemar » 13 мар 2012, 20:28
EvgeniyF писал(а):а вот тут поподробней, если можно. Что за писк должен быть
у меня стар-лайн выдавал тру-ля-ля :oops: (длинную трель) и экранчик загорался.. а когда машинка глохла, пикал и фарами моргал(на брелке), а сама машина поворотниками.
WILDemar
Вернуться в Бензин vs Дизель
