Про компрессию
Про компрессию
Сообщение ArKo » 18 янв 2012, 13:53
Добрый день Господа!
Подскажите пожалуйста, какая компрессия должна быть на бензиновом движке 2,4L? В мануале нашёл цифру 1200кПа, минимально допустимое 1080кПа.
мне намеряли:
1 цилиндр-17,4
2 цилиндр 14,3
3 цилиндр 13,1
4 цилиндр-14,4
Разъясните неразумному что у меня с мотором?
спасибо.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Re: Про компрессию
Сообщение shum » 18 янв 2012, 14:55
ArKo писал(а):Добрый день Господа!
мне намеряли:
1 цилиндр-17,4
2 цилиндр 14,3
3 цилиндр 13,1
4 цилиндр-14,4
спасибо.
Возможно маслосъёмные закоксовались.
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума. Замечание повторное! В случае игнорирования могут последовать санкции.
Прошу принять к сведению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
shum
Re: Про компрессию
Сообщение Микетыч » 18 янв 2012, 15:06
shum писал(а):Возможно маслосъёмные закоксовались.
Интересно, и как же это видно?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Допустимая у тебя компрессия, а вот разбег великоватый(1 цил), ещё раз перепроверь.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Про компрессию
Сообщение ArKo » 18 янв 2012, 15:14
дык сервисмены говорят кольца маслосъёмные в первом цилиндре запали, масло в цилиндр попадает увеличивая компрессию, кстати масло угарает
ArKo
Re: Про компрессию
Сообщение shum » 19 янв 2012, 07:53
Попробуй раскоксовыватель Лавр.На предыдущей машинке помогло .Компрессия на бензинке была тоже запредельная.Но всё это временно.Пришлось менять маслосъёмные кольца.Маслосъёмные кольца на поршнях были закоксованы , поэтому масло прорывалось в цилиндры и служило уплотнением для компрессионых,отсюда завышенная компрессия.При таком раскладе и масло должно подкушивать прилично.
shum
Re: Про компрессию
Сообщение ArKo » 19 янв 2012, 10:27
shum
Спасибо! думаю без раскоксовки не обойтись! приурочу к замене масла, кстати, неподскажешь кикие свечи лучше поставить? может есть номер их?
ArKo
Re: Про компрессию
Сообщение shum » 19 янв 2012, 10:56
ArKo писал(а):кикие свечи
По свечам не подскажу.Выбор огромный.На том же EXIST.Ставил DENSO P16PR11 .Вроде нормально.
shum
Re: Про компрессию
Сообщение T34_by » 19 янв 2012, 14:37
ArKo писал(а):shum кикие свечи лучше поставить?
NGK!!! Номер не помню !!! Нашёл PFR5H-11
T34_by
Re: Про компрессию
Сообщение ZNE » 20 янв 2012, 07:45
Предпочитаю DENSO. Ставлю иридиевые или платиновые. Сейчас из-за геморности замены стоит платина. Номера не помню... Найду коробочку - нарисую. На платине даже расход снизился на 0.5 :D :D :D
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Re: Про компрессию
Сообщение ArKo » 20 янв 2012, 21:22
Я заказал пплатиновые NGK. А вот ещё какой момент! где-то слышал,что помере увеличения пробега в движки нужно лить полусинтетику и при огромных-вообще минеральное масло. Сейчас зима поэтому льём масло 5W30. может из за этого угар увеличиваться, если например в мае в средней полосе залить 10W30. снизится ли угар?
может быть вообще пора лить полусинтетику?
ArKo
Re: Про компрессию
Сообщение КСИ » 21 янв 2012, 13:48
ArKo писал(а):Я заказал пплатиновые NGK. А вот ещё какой момент! где-то слышал,что помере увеличения пробега в движки нужно лить полусинтетику и при огромных-вообще минеральное масло. Сейчас зима поэтому льём масло 5W30. может из за этого угар увеличиваться, если например в мае в средней полосе залить 10W30. снизится ли угар?
Если масло нигде не течет, то можно лить и синтетику 0. А если уходит непонятно куда, то тут и миниралкой не обойдешсо - нужно двигло ревизировать.
За систематическое нарушение п.5 Правил форума - официальное предупреждение. В следующий раз пойдем в читатели.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
