Форсунка омывателя заднего стекла от рестайла на дорестайл
Сообщение Romz » 18 янв 2012, 10:59
Была где-то тема, поиском не нашёл.
В общем, купил я себе форсунку от рестайла (с двумя соплами), поставил.
Столкнулся с проблемой - при включении омывателя форсунка льёт не сразу, а спустя какое-то время, щётка успевает пройти пол-стекла. Поставил пока старую.
Вопрос - из-за чего так?
Сначала думал - клапан в форсунке стоит у меня. Посмотрел, подул - вроде нет. Единственно - продувается она тяжело.
Попробовал продуть новую - точно так же продувается, как и старая.
Куда дальше смотреть? %)
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Re: Форсунка омывателя заднего стекла от рестайла на дореста
Сообщение Sir Antony » 18 янв 2012, 12:49
Есть такое, надо клапан врезать :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Romz » 18 янв 2012, 13:11
Sir Antony писал(а):Есть такое, надо клапан врезать :)
Дык я в каталоге на рестайл смотрел - вроде нет там клапана нигде :?: :Search:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Sir Antony » 18 янв 2012, 13:42
Ну и ладно :)
А что нам мешает?
Тоётовский, как для передних форсунок заказать и будет, думается, счастье :)
Sir Antony
Сообщение Lugavik » 18 янв 2012, 14:05
Romz
Пособие в помощь :)
http://sanekua.ru/ustanovka-obratnogo-k ... t-lacetti/
обратные клапана у нас стоят (на передний и задний омыватели) - возможно на заднем потоке клапан малость не держит или прохудилась резиновая трубка, (обычно появляются трещины на соеденениях штуцеров) и помалёху начинает сифонить.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Romz » 18 янв 2012, 15:05
Lugavik
Sir Antony
Дык, у меня родной то нормально сцыт, простигосподи... :mrgreen:
А на продувку что тот, что другой одинаково тяжело дуются. А в обратку ни тот, ни другой не тянутся.
Ну попробую клапан воткнуть.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Lugavik » 18 янв 2012, 15:20
Romz
Магёть, штуцер двоюродного омывателя не плотно садится по шлангу, отсюда и утечка, малёх резинового шланга можно обрезать.
Lugavik
Сообщение Romz » 18 янв 2012, 16:55
Lugavik писал(а):Магёть, штуцер двоюродного омывателя не плотно садится по шлангу, отсюда и утечка, малёх резинового шланга можно обрезать.
Да не, как раз на новый еле натянул, он, кмк, чуть толще даже...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение kyshtym » 17 апр 2012, 08:35
Тоже была проблема с задним омывателем. Пока вода появится щетка пару ходов по сухой грязи делала. Врезал тойотовский обратный клапан - проблема пропала.
kyshtym
Сообщение DiMoon » 01 апр 2013, 22:09
Я тоже врезал тойотовский -сняв обшивку с правой стойки,поставил такой 8503190A00 и проблемы сразу не стало.
Я верю высокий дух крестьян, в силу созревающих колосьев, я верю во врага моего...
DiMoon
Доп. информация: До этого SORENTO 3.5 (195 л/с), TOD. AT 2006
Сообщение VITcool » 16 апр 2014, 08:15
Я так понимаю форсунка с рестайла полностью подходит на дорестайл? Без переделок?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
