Андрей69 писал(а):значит все таки менять ту что льет и будет счастье!
deka писал(а):примерно 20-30 ткм
20-30 тыков думаю нормально. Но я дополнительно ещё солярку фильтрую.
RUS_03 писал(а):Я заметил что перед запуском двигателя под аккумуляторной батареей издаётся звук "бзззззз" и двигатель запускается без проблем , а когда звук "цк цк цк " ноль эмоций. что там может стоять под платформой аккумуляторной батарей подскажите пожалуйста.
Это скорей всего датчик на ТНВД он так делает когда зажигание включаешь. Похоже здох он у тебя, нужно найти донора и переставить датчики что б проверить работает он или нет. Я другого способа не знаю
Подскажите пожалуйста где этот датчик НТВД стоит и как до него добраться и поддаётся ли он разборки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
