Вот и клина поймал.
Re: Вот и клина поймал.
Сообщение vasco » 15 янв 2012, 21:55
Fisher
Сергей, я как раз и пытаюсь оградить человека от достаточно высокой возможности напрасной траты денег на ремонт. Конечно при условии, что он машину делает для себя, а не на продажу!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Мелкий » 16 янв 2012, 08:32
Fisher писал(а):Тем более что сейчас можно воткнуть любой движок(блок) и без номера. А самый главный совет - сливать машину если пробег перевалил за 200000 км. Не хотят эти дизеля жить долго и счастливо, как бы их не холили и лелеяли.
Вот здесь я полностью согласен.... Поставил другой движок ( как я сделал)..и просто забыл.
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение legus » 17 янв 2012, 10:08
мужики , подскажите а где можно купить книгу по ремонту данного движка, здесь на форуме часто вижу выложенные из неё скрины а в инете ничего нет , да и на форуме её нет??((( .
Последний раз редактировалось legus 17 янв 2012, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
legus
Сообщение Accent-58 » 17 янв 2012, 11:14
Книга то есть, только весит она почти гиг.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение legus » 17 янв 2012, 15:03
accent писал(а):Книга то есть, только весит она почти гиг.
а где её мона скачать?
legus
Сообщение Chief » 17 янв 2012, 15:16
А я сегодня чуть было не поймал. Благо от дома до работы 7 минут езды.
На улице утром -25 было. Завелась легко даже без Вебасты. Машина резко понадобилась и греть уже было не когда.
Доезжаю до работы и вижу как масленка мигает. Заезжаю в теплый бокс, глушу и почему-то турботаймер не отработал. Чудно! Выхожу и наблюдаю масляную дорожку за машиной. Открываю капот - вся левая сторона в масле. Легкая паника. Слесаря, осмотрев выносят приговор - выдавило из под прокладки масляного фильтра.
Слесарь снимает фильтр - а там два резиновых кольца. Вот и причина. Масло менял в ноябре. Видимо криворукий сервисмен не увидел почему-то прилипшего кольца от старого фильтра и прикрутил новый фильтр. Другого объяснения наличия второго кольца на ум не приходит.
Залил почти 8 литров.
И вот что удивительно - масленка загорелась когда масла уже почти не было.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Serega » 17 янв 2012, 15:17
Я по почте купил - наложеным платежём, отдал 980 руб. ждал 8 дней.
Serega
Сообщение legus » 18 янв 2012, 08:50
Serega писал(а):Я по почте купил - наложеным платежём, отдал 980 руб. ждал 8 дней.
а как она называется точно?
legus
Сообщение YAN » 18 янв 2012, 08:55
legus писал(а): как она называется точно?
Сообщение dimetrius » 18 янв 2012, 09:25
в экзисте можно заказать, ее номер 978-5-88850-389-8
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение yaro » 28 июн 2012, 21:39
Вот и я пополнил ваши ряды :( . В воскресение в дороге заглох движок. После пары минут попробовал завести - без проблем, с пол оборота. На следующий день на оборотах свыше 2000 появилась небольшая вибрация - думал форсунки забились из за некачественной салярки. во вторник вибрация усилилась. Договорился на прием в сервисе. В среду подезжая к сервису вибрация стала неописуемой и стук как будто молотками по движку кто то стучал. Заглушил двигатель, попробовал завести - фиг, клин.
Результат на сегодняшний день такой - оборвало коленвал под вкладышем первого цилиндра. Разрыв примерно по середине вкладыша, немного наискосок. Похоже шатуны и клапаны целые (теоретически) так как держатель шатуна предотвратил разнос движка. Машиной попользовался ровно 2 месяца...
Добавлено через 3 дня 15 часов 54 минуты 38 секунд:
Вот так выглядит обломавшийся коленвал
Консультации по охране недвижимости ("Движимости" также). Сорентоводам - безплатно.
yaro
Сообщение woland69 » 02 июл 2012, 21:38
А какие тут возможны последствия, кроме колена и вкладышей?
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Лёха Юрич » 02 июл 2012, 21:49
обязательно проверять плоскость пастели коленвала ( если двигатель под восстановление )
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение woland69 » 02 июл 2012, 22:54
А коренных вкладышей там нету?
И если пастель корявая, то это однозначно замена блока или это можно отполировать?
woland69
Сообщение yaro » 05 июл 2012, 13:30
На данный момент будут менять коленвал, вкладыши, шатун 1 цилиндра (разъело вместе со вкладышем).
Снимут голову, а там видно будет. Как минимум голову шлифовать и клапана если не погнуло.
yaro
