Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение sem » 11 ноя 2011, 19:41
alexsin писал(а):на 170сильных движках, что в торце рейки это и клапан сброса и регулятор давления управляемый програмно!
именно так!
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
YAN писал(а):Это клапан аварийного сброса давления
это на 140 сильных
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Serjik84 » 14 ноя 2011, 18:20
Так же перестала машина ехать, обороты до 2800, выскочила ошибка Р0088.
Поехал на Бош Дизель Сервис. Провели диагностику, сказали надо разбираться. Через пару дней позвонили, сказали что сняли какой-то клапан, его почистили, НО там была обнаружена металлическая стружка (смотрели под микроскопом). Форсунки посмотрели на обратку, вроде все в пределах допустимого. Поэтому в рекомендациях написали, что необходим:
- ремонт (замена) ТНВД (так как стружка идет от топливного насоса),
- замена клапана на рейке,
- промывка топливной системы,
- и замена топливного фильтра.
Сейчас машина едет нормально, но ездить на ней не рискую, доехал только от сервиса до дома. Проблема теперь в другом, говорят что они не могут произвести монтаж-демонтаж ТНВД, сказали где это можно сделать, что в Ростове-на-Дону они знают только одно место где есть какая-то хитрая приспособа, чтобы снять-поставить ТНВД.
Вот собственно и интересно, действительно ли это такая сложная задача, и что необходимо специальное приспособление и без него не как не обойтись сервисменам???
Serjik84
Доп. информация: Модернизированный ТОД 2H-2HLow-Auto-4H-4НLow-AutоLow
Сообщение kuzhbal » 14 ноя 2011, 18:47
да там спец съёмник. можно и самим,но там надо за цепью смотреть,что бы при постановке не ошибится.
kuzhbal
Сообщение Serjik84 » 14 ноя 2011, 18:58
Неее, я сам и не планировал, просто в сервисе в котором был, произвел неплохое впечатление, куча всякого оборудования, инструмента, специализируются именно на дизелях, поэтому и был слегка удивлен что они не могут сделать эту работу у себя.
Serjik84
Сообщение Ronn » 26 дек 2011, 22:07
Извините, что без представления, но очень тема заинтересовала, несколько раз перечитал но так и не уяснил для себя, клапан в торце рейки на 170 сильных при снятии шланга обратки из рейки на холостых оборотах должно сочиться или нет? А то я начитавшись (проблема с аварийным режимом) проверил и у меня на хх из рейки в обратку не сильно но течет топливо, уже готовился к покупке клапана.
Ronn
Сообщение sem » 27 дек 2011, 06:09
Ronn писал(а):проверил и у меня на хх из рейки в обратку не сильно но течет топливо
да на 170 сильных на ХХ с рейки должно идти в обратку.
sem
Сообщение Алексей76 » 06 янв 2012, 23:42
sem писал(а):
Алексей76 писал(а):Подскажите где он и можно ли чего сделать?
их два. один на ТНВД, другой на торце рейки. нужно снять, промыть карбоклинером, продуть, и аккуратненько (что б ни какая грязь не попала) поставить на место.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
прежде чем снимать можно клапан который на рейке проверить на слив обратки на хх.
на хх с него должна идти обратка. если нет- то он точно забит(неисправен), если идет, то скорее всего это клапан на ТНВД.
все закончилось заменой клапана на рампе и ремонтом форсунок))
Алексей76
Сообщение норин » 12 янв 2012, 17:11
Это который в торце рампы? А номерок его не помните? Уменя сегодня обороты 2000 больше неедит и ошибка 0088.
норин
Сообщение sem » 12 янв 2012, 18:46
норин писал(а): А номерок его не помните?
у меня где то на работе вроде записано. завтра посмотрю.
Добавлено через 20 минут 51 секунду:
31402-2A400 может этот? по эксисту(Регион: EUR; SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) - подходит к 2007г.в.
sem
Сообщение норин » 20 янв 2012, 17:39
Сегодня поменял датчик регулировки топлива который в торце рейки,по БОШу номер 0281002507 на коробочке было написано "датчик наддува топлива" и машина пошла. Спасибо форуму.
норин
Сообщение Sergant » 27 янв 2012, 15:39
Доброго дня коллеги по неисправность.Подскажите кто менять этот датчик который стоит с торца рампы,(обязательно снимать коллектор?)
Добавлено через 43 минуты 8 секунд:
Да кстати ещё вопрос,а прокладки какие там менять надо.
Sergant
Сообщение sem » 27 янв 2012, 19:07
Sergant писал(а):(обязательно снимать коллектор?)
вообще то надо. но я выкручивал его без снятия коллектора. с помощью зубила или мощной отвертки ослабил гайку которая крепит этот датчик (регулятор давления), а дальше она пошла откручиваться от руки. новый РД также закрутил от руки на сколько смог, а далее подтянул с помощи зубила. момент затяжки - важен. я уже писал об этом на 5 стр. смотри Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Добавлено через 3 минуты 39 секунд:
Sergant писал(а):прокладки какие там менять надо
если делать как я, то не надо.
sem
Сообщение Sergant » 28 янв 2012, 19:29
Сёня поменял регулятор тот что в торце рампы машина не вылечилась.Буду менять датчик что стоит с верху на рампе может это поможет.Кто менял не подскажите номер(у меня 028002864 но говорят их сняли с производства в экзисте набирал 31401-4а400 19000рубов и аналог бош 0281002908 5500)кто менял подскажите.
Sergant
Сообщение sem » 28 янв 2012, 21:11
Sergant писал(а):Сёня поменял регулятор тот что в торце рампы машина не вылечилась.Буду менять датчик что стоит с верху на рампе может это поможет
так в чем вообще проблема? что с машиной??? почему выбран такой путь лечения?
sem
Сообщение Sergant » 28 янв 2012, 21:40
Был у дилера в крылатском знакомый там работает проверяли сканером (или как его там ни знаю)выскачело две ошибки по давлению точно не помню но он принёс мне распечатку с фото там эти два датчика.И ещё вопрос какая должна реакция на снятие фишки с них с торцевого снимаю(регулятора) глохнет а с датчика как работал так и работает
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
Забыл добавить с машина не развивает обороты больше 3000 чек горел потом погас.
Sergant
