Черный дым на TD 2,5
Сообщение Пивник » 29 июн 2006, 10:25
Пивник
Сообщение Balbes » 29 июн 2006, 10:26
Или ты говоришь про клапан позиция 6 со входом от соленоида?
Balbes
Сообщение Balbes » 29 июн 2006, 10:27
То Пивник: да тож ЕГР!!!
Balbes
Сообщение Пивник » 29 июн 2006, 10:29
егр это поз.6 учи матчасть.
Управляеся вакуммомным солинойдом.
Пивник
Сообщение Пивник » 29 июн 2006, 10:33
И тот который на впускном стоит для глушеня управляется таким же солинойдом. у них даже номера по каталогу одинаковые. Один справа стоит под калодкой диагностики. другой слева под расширтельным бачком.
Пивник
Сообщение Balbes » 29 июн 2006, 10:37
Гы-ы, нет у меня управления на впускном, как и нет клапана под бачком. У тебя авто - какого года?
Balbes
Сообщение Пивник » 29 июн 2006, 10:40
16,08,2002г. А как у тебя тогда клапан глушения фунциклирует.
Пивник
Сообщение Пивник » 29 июн 2006, 10:43
Ты сам написал что поз.21 с отводом, с другой стороны заглушка так вот отвод идет на солинойд.
Пивник
Сообщение Balbes » 29 июн 2006, 10:43
Дык, я тебя, что и пытаю, что он у меня при глушении "молчит". Руками все перемещается. Теперь и чешу репу - как он должен работать.
Я про него и писал, что считая, что это твой "байпас". Тогда расскажи свой вариант работы движка.
Balbes
Сообщение Пивник » 29 июн 2006, 10:46
Пришли мне на почту свой телефон я лучше тебе позвоню.
Пивник
Сообщение Balbes » 29 июн 2006, 11:06
То Пивник: спасибо, было приятно пообщаться!
Balbes
Сообщение Пивник » 29 июн 2006, 14:00
ТО BALBES? Смотри в новой теме появились фотки того клапана под бачком.
Пивник
Сообщение als » 06 авг 2006, 13:55
Исче раз - димит из-за того что переливает ТНВД, что-то с клапанами ТНВД. Когда малая нагрузка дымит так как все топливо не сгорает при больших нагрузках не дымит так как все сгорает
als
Сообщение Balbes » 07 авг 2006, 05:37
als писал(а):Исче раз - димит из-за того что переливает ТНВД, что-то с клапанами ТНВД. Когда малая нагрузка дымит так как все топливо не сгорает при больших нагрузках не дымит так как все сгорает
День добрый!
Вообще-то переливать "...что-то с клапанами" (на ТНВД только клапан предвар.давления) не может, переливать могут форсы или неправильное управление ими, но Пивник говорит "что тут усе нормально", т.к. они (форсы) новые (хотя работу форсунок не проверяли). К сожалению, Пивник так и не написал, чем закончилась его эпопея.
Balbes
Сообщение Пивник » 07 авг 2006, 15:46
Отвечаю. Сделали ,что не говорят взяли 500 бакинских. Сейчас все ОК.
Пивник
