sparrow писал(а):Заметил такую особенность: иногда при включенном ближнем возникает небольшое самопроизвольное движение фар по вертикали корректором вниз-вверх. Шаг этого движения меньше чем одно деление корректора. Одновременно отрабатывают обе фары, делают пару-тройку таких движений, потом перерыв на секунд 10 и по новой. Сколько таких циклов и от чего это зависит я не понял, но не от погода. Может мой Сорентик кабель и подмигивает всем тачкам, но тогда он би-сексуал. Ясен пень, что при посещении сервиса он пошел в отказку и шевелить глазами не стал. Что это может быть и как лечить?
STALKER писал(а):Писал на старом форуме, повторю здесь. Проблема в блоке регулировки корректора. Это тот что слева внизу на торпеде. Надо аккуратненько вынуть его из панели, отсоединить разьем, разобрать. Затем промыть, почистить и подогнуть контакты самого регулятора чтобы обеспечиь лучший контакт. Для полного счастья можно смазать площадки движущихся контактов специальной смазкой которой мажут переменные резисторы (можно взять в любой мастерской по ремонту аудио-видео техники) Все! проблема больше не повторялась уже почти 2 года.
