Турбина. Гул и вибрация.
Re: Турбина. Гул и вибрация.
Сообщение Алексей NSK » 11 янв 2012, 03:32
Есть тема про промвал. Надо на яме проверять. Снизу с ямы подёргать вверх-вниз за него. Если разбило шлицы на промвале и гранате,то будет большой люфт. Там разбивает подшипник а потом и шлицы.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение akb2011 » 11 янв 2012, 07:56
бл****ь! вчера был на подьемнике не посмотрел, спасибо :)
Лучшее антиснайперское оружие,это 125мм танковое орудие......
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение Алексей NSK » 11 янв 2012, 11:33
На понедельник записался на комплексную диагностику всей топливной и двигателя.Посмотрим,на какую сумму попадос 8) Потом отпишусь.Потому что гул,как сказали,может быть взаимосвязь с чем нибудь.
Алексей NSK
Сообщение akb2011 » 11 янв 2012, 13:53
Ок,жду твоего вердикта..., сука с опаской.... :(
akb2011
Сообщение Алексей NSK » 12 янв 2012, 13:50
Руслан,ну всё таки патрубок после интеркуллера был порван из нутри. Немного изоленты сверху,и полетели. Патрубок заказал. Но цена! 2015р. Через 8 дней придёт. Не по теме. Привода оба болтаются,как карандаш в стакане.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Кстати. Этот патрубок надо именно прощупать руками. Визуальный осмотр ничего не даст.
Алексей NSK
Сообщение Pahan » 12 янв 2012, 14:33
Алексей NSK писал(а):патрубок после интеркуллера был порван из нутри.
Можно уточнить что за патрубок, и как прощупыванием определить что он порван?
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Алексей NSK » 12 янв 2012, 15:01
Красной стрелкой показано место перелома резины внутри патрубка.Изза ткани сверху резины трещину не возможно найти.Так что ручками прощупываем его начиная снизу.особенно на месте соединения с интеркуллером.
Алексей NSK
Сообщение Pahan » 13 янв 2012, 04:32
Ок. Спасибо. Тоже попробую прощупать на выходных. Есть подозрение, что воздух куда-то уходит.
Pahan
Сообщение akb2011 » 17 янв 2012, 04:59
Леха,у тебя гул то пропал??? тот что появлялся на 2400-2600 оборотов?
akb2011
Сообщение Алексей NSK » 17 янв 2012, 13:28
Короче забрал с диагностики.Поменяли свечи накаливания-2 почти рабочих,2 мёртвых(хотя заводилась нормально).Проверили форсы со снятием на стенде.В норме.Но похоже в скором будущем надо будет готовится отправлять в ремонт другие,которые приобрёл по случаю.Пусть лежат.Компрессия 31 очко.Давление в топливной рейке 1550.Турбина давит 0,7(сказали что нормально).ТНВД нормальный.Вобщем выдохнул :) Теперь с передком буду боротся %)
Алексей NSK
Сообщение anton_gl » 17 янв 2012, 14:46
Во что вылилось мероприятие?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Алексей NSK » 17 янв 2012, 15:23
anton_gl писал(а):Во что вылилось мероприятие?
4 т.р. Полная диагностика всей топливной и двигателя.
Алексей NSK
Сообщение akb2011 » 18 янв 2012, 12:47
ну,короче не нашел я дырявых шлангов,но обмотал изолентой все ,так,на всяк случай,нашел что левый привод болтается,вн.граната,буду заказывать...,гул на 2400об. не ушел :( ..,решил что не буду мешать машин ездить :)
akb2011
Сообщение Алексей NSK » 18 янв 2012, 16:56
akb2011 писал(а):решил что не буду мешать машин ездить
Во во.А то порой далеко с этими докопушками можно дойти.
Алексей NSK
Сообщение akb2011 » 19 янв 2012, 09:00
:D ага,вот и турбина будет на запас...,докопался блин..... :)
akb2011
