камера должна быть выключена при присоединении к компу. На компе должен быть виден файл _____.bin. Его и надо заменить на тот, который в архиве. Потом извлечь устройство и включить. Я думаю так. Распаковать архив можно и на компе.Симонович писал(а):Чисто теоретически
avst писал(а): виден файл _____.bin. Его и надо заменить на тот, который в архиве. Распаковать архив можно и на компе.
Симонович писал(а):http://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file ... t&channel=
ls use this firmware to restore the time . Pls just put the firmware in the root of the memory card,then turn on the cam(plugging the memory in the cam firstly),after it's powered on,the time is restored.After that,pls remove the firmware in the cam.
avst писал(а):Обычным копированием, или перетаскиванием.
На камере есть слот для карты памяти?
