Дизель не заводится. Машина в сервисе.
Re: Дизель не заводится. Машина в сервисе.
Сообщение Biz » 08 янв 2012, 23:12
Заклинило форсунку?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
А ударная доза - это сколько?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
На больших оборотах я тоже на 3-х цилиндрах еду?
Добавлено через 54 секунды:
А сколько литров солярки надо выработать? Завтра куплю присадку.
Добавлено через 14 часов 53 минуты 16 секунд:
УРА!!!!!!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!! (С) Кот Матроскин
Налил 25 л солярки и 100 мл Кастрола TDA. Прокатился на мойку. В какой-то момент машину на 80 км/ч стало трясти, а потом все прошло. Сейчас работает как часы.
Спасибо!
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 09 янв 2012, 17:19
ну вот , пока был на работе все и разрешилось. :Yahoo!:
хорошо.
удачи
ЗЫ: подклинивал распылитель ( игла) , что проявляется практически исключительно на ХХ , т.к в этот момент минимальное давление в рейке не может нормально поднять иглу и впрыснуть расчетную дозу топлива ( отсюда и троение) , на остальных оборотах ( т.е повышенном давлении ) форсунка может работать практически нормально .
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Biz » 09 янв 2012, 17:33
Во как! Буду знать, спасибо.
Biz
Сообщение Lugavik » 09 янв 2012, 17:57
Лёха Юрич писал(а):минимальное давление в рейке не может нормально поднять иглу
Спорное трактование, давление и не подымает иглу.
Давление топлива, не оказывает никаких механических воздействий на работу форсунки.
Работают только усилия создаваемые катушкой и противоусилия пружины.
Давление топлива в топливной рейке, сказывается только на временном диапазоне открытия форсунки, под воздействием длины импульса на катушку.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Лёха Юрич » 09 янв 2012, 19:13
я думаю что не стОит рассуждать о вещах , о которых ( без обид) ты не имееш никакого , судя по всему , понятия.
поднимает иглу распылителя НЕ электромагнит ,и не пружины , а именно ДАВЛЕНИЕ.
удачи и ещё раз - без обид . :beer:
Лёха Юрич
Сообщение rashidhai2009 » 09 янв 2012, 20:05
Лёха Юрич писал(а): именно ДАВЛЕНИЕ.
Этим же давлением,держит иглу распылителя в закрытом положение :) я не ошибаюсь?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Лёха Юрич » 09 янв 2012, 21:14
да.
причем на иглу действует 2 давления ( точнее - 2 силы с разной величиной): первая сила стремится поднять иглу (как в обычной форсунке) , вторая ( бОльшая по величине) стремится закрыть распылитель.
т.к вторая сила больше первой , игла плотно закрыта , и никаким давлением в рейке её не поднять.
в момент срабатывания электроклапана , открывается канал сброса ( тот , который запирается шариком) и верхняя ( которая вторая , бОльшая по величине) сила исчезает , т.о игла под действием первой силы ( а именно ДАВЛЕНИЕМ ) поднимается как в обычной форсунке.
как только клапан обесточивается( шарик садится на седло) возникает верхняя сила и мгновенно закрывает распылитель.
вот в кратце работа форсунки КР , работа построенная именно на давлении , и на разнице давлений ( сил ).
электромагнит НЕПОСРЕДСТВЕННО на иглу не воздействуют.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Колпакoff » 10 янв 2012, 02:49
Лёха Юрич а определить какая именно подклинивает можно только методом снятия всех 4 форс?
Тоже присутствует такая уходяще-приходящая проблема, именно Кастролом TDA спасался, только вот последнее время он не помогает, видимо срок пришел.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 10 янв 2012, 21:09
можно и не снимая форсунок , сканером , по "корекции форсунок".
сразу видно какая недоливает .
Лёха Юрич
Сообщение Lugavik » 11 янв 2012, 12:39
Лёха Юрич писал(а):я думаю что не стОит рассуждать о вещах , о которых ( без обид) ты не имееш никакого , судя по всему , понятия.
Лёха Юрич
Критику воспринимаю нормально :D :beer:
Малёх провалы и пробелы в знаниях восполнил http://www.dizelist.ru/gfx/66j8.jpg
Даа, очень и очень нежный конструктив, дизельку надо иметь чистую, как слеза, для нормальной отработки положительных и отрицательных обратных связей гидросистемы управления.
Добавлено через 10 минут 57 секунд:
Да, Алексей и мои извенения, за предыдущую писанину :)
Lugavik
Сообщение Колпакoff » 11 янв 2012, 15:28
Лёха Юрич
мне на к/стенде показывали параметры как льют мои форсы, параметры были приблизительно одинаковые, но сказали правильно ли льет каждая из них (не по количеству, а по качеству впрыска), они сказать не могут. По крайне мере я так понял.
Колпакoff
Сообщение Лёха Юрич » 11 янв 2012, 23:05
визуально ( как на обычных старых , механических форсунках ) распыл топлива на форсунки КР на стенде при проверке никто не смотрит .
никто не снимает "приемник" с распылителя и на засосвывает глаз под струю= рабочая зона закрыта толстым поликарбонатом , а если откроеш - стенд останавливается..
только у Боша есть один параметр при котором снимается "приемник" и проверяется течет ли распылитель или нет , но это на некативированной форсунке ( т.е черех распылитель впрыска нет) , и только для того , что б проверить как распылитель запирается = все , больше на " струю" никто не обращает внимания.
а сказать нормальные они " вроде" или нет , должны после обкатки , для того их и проверяют.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Roman73 » 12 янв 2012, 16:07
Лёха Юрич писал(а):можно попробовать залить ударную дозу ТДА Кастрол ( смазка и защита ТА) , возможно что ещё не поздно расшевалить иглу распылителя и/или мультипликатор .
Biz писал(а):Налил 25 л солярки и 100 мл Кастрола TDA. Прокатился на мойку. В какой-то момент машину на 80 км/ч стало трясти, а потом все прошло. Сейчас работает как часы.
Ну так что, получается, что периодическая, профилактическая промывка топливной системы Винсом или Лавром совсем не бесполезная процедура. А то даже у нас на форуме мнения прямо противоположные %) . Как думаешь Леха Юрич :?:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 12 янв 2012, 21:16
все спецыалисты кого знаю я ( а знаю лично не мало , от Киева до Иркутска)) , придерживаются одного мнения - промывать систему КР Винсом и др. промывками опасно , этого же мнения придерживаюсь и я.
НО , я не писАл про промывку , я писАл про СМАЗКУ , а это "двебольшиеразницы". :Yahoo!:
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Roman73 » 12 янв 2012, 21:29
Лёха Юрич писал(а):я не писАл про промывку , я писАл про СМАЗКУ , а это "двебольшиеразницы".
Я догадывался, что это будет написано... :D Но ведь Кастрол ТДА тоже обладает моющими свойствами, по крайней мере по его описанию.
Лёха Юрич писал(а):систему КР Винсом и др. промывками опасно
Учтём :!:
Roman73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
