Турбина. Гул и вибрация.
Re: Турбина. Гул и вибрация.
Сообщение Алексей NSK » 03 янв 2012, 11:09
Вот и у меня тоже самое. Ни какого пинка,даже щелбона нет. Просто обычный тошнотворный разгон. Форсы проверял. Одна заменена. Масло вроде после замены не уходит. Промежуточный вал в самой турбине или где?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение akb2011 » 03 янв 2012, 16:03
вот вот, с расходом понял,греть меньше надо,но гул как был так и есть :( вал это "привод" до гранаты,как его проверить хз.....
Лучшее антиснайперское оружие,это 125мм танковое орудие......
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение Алексей NSK » 05 янв 2012, 08:23
Ну вот начитался про промвал.Связи с турбиной ну ни какой не увидел.Может быть конечно с TODом как нибудь и влияет,но с Part Time точно нет.ДМРВ промыл Ликви моли.Снял подходящий воздушный патрубок на турбину,проверил на люфт.В верх-низ люфт около 1мм.Продольного вроде нет.
Алексей NSK
Сообщение akb2011 » 07 янв 2012, 10:27
С турбиной у вала нет связи конечно! это привод!!! Насчет турбины,тож посмотрю люфты,да и патрубки на герметичность,к стати,у тебя на нейтрали гул есть?
akb2011
Сообщение Алексей NSK » 07 янв 2012, 12:48
Нет.На нейтрали точно посторонних шумов не наблюдаю.Вот только единственное,нашёл патрубок замасляный,очень замасляный после интеркулера.Там без ямы не понятно,откуда это чудо(масло).Но когда делаешь кик даун на трассе при обгоне,то гул присутствует.И не очень тихий.
Алексей NSK
Сообщение akb2011 » 08 янв 2012, 20:39
:shock: это не есть гуд скорее всего масло турбина погнала...., по гулу, у меня так же гудит от 2400 до 2700 примерно оборотов, но масла не есть, патрубки сухие...,я себе заказал турбину,пусть будет 13500 во владике, в китае дешевле но...,без гарантий :)
akb2011
Сообщение Алексей NSK » 09 янв 2012, 05:53
Руслан,через кого заказывал?
Алексей NSK
Сообщение riderr » 09 янв 2012, 07:21
Алексей NSK писал(а):нашёл патрубок замасляный,очень замасляный после интеркулера
Сними патрубок после интеркуллера, он от старости лопается в районе внутреннего сгиба (снаружи не видно, т.к. там оплетка мешает ему развалится). У меня когда он лопнул, это место было в масле, машина дымила и очень вяло разгонялась.
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение akb2011 » 09 янв 2012, 07:40
вот тут http://dvsavto.ru/ (423) 292-45-55
в китае 8700...,но доставка и тд, обойдется примерно так же...
Добавлено через 1 час 41 минуту 25 секунд:
Нашел еще ремкомплекты Turbo Rebuild Kit SAAB 95 93 Garrett GT15 GT17 Дизель 100$
http://stores.ebay.com/ABC-TURBO-SHOP?_ ... 4340.l2563
akb2011
Сообщение Алексей NSK » 09 янв 2012, 09:35
Андрей,спасибо.Сниму,посмотрю.По моему его можно отдельно заказать на Exist.Руслан,понял.Но начну с малого.
Алексей NSK
Сообщение akb2011 » 09 янв 2012, 12:23
отпишись что как ладно? тож буду смотреть все,жаль гаража нет,холодно на улке, а в сервис не наездишься..
akb2011
Сообщение Алексей NSK » 09 янв 2012, 17:17
Вот и у меня гаража нет. Благо на сто ооочень хорошие знакомые. Весь послужной список моих машин у них в компе. Сейчас отработаю,и в пятницу поеду. Хочется поскорее решить эту проблему.
Алексей NSK
Сообщение akb2011 » 10 янв 2012, 09:05
вот из китая прислали 300$
Дубликат турбины на Соренто
akb2011
Сообщение Алексей NSK » 10 янв 2012, 09:26
Руслан,это так быстро чтоли? Ты когда заказывал её?Кстати сегодня проверил,надуваются патрубки турбины при оборотах 2500-3000.Ни фига.Кто то писал,что раздувает как шарик,а я даже пальцами смог продавить в момент оборотов.Похоже ханорики настали турбинке :cry: Ещё нашёл,изза чего патрубок интеркуллера в масле.Потёк левый сальник переднего моста.Кстати ты просто через тырнет заказывал турбу или через знакомых?
Алексей NSK
Сообщение akb2011 » 10 янв 2012, 10:18
Нее,ты не понял, это фотку только прислали :) , ту что в китае,и цену,типа аналог Гарретта, девочка в китае есть :oops: ....,ездил же раньше постоянно туда...
А Патрубки у Нас на Дорестайле не раздуваются почти,давление наддува маленькое,как то так мне объясняли...., Проверь люфты крыльчатки! должны быть не большие, и масло кидать на ХХ чуть чуть....., интеркуллер смотрел? масла много? ...,турбу я во владике заказал,эта что с китая хз,очково чёт,да и по цене 300$ это 9300+пересылка и будет она стоить около 12-13тр.., так что выгода сомнительна...
Добавлено через 2 секунды:
Короче,турбину проверил,лифт 1мм примерно,маслом не плюется....,а вот как проверить пром вал хз.... :(
Последний раз редактировалось akb2011 11 янв 2012, 05:34, всего редактировалось 1 раз.
akb2011
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
