Двигатель при прогреве издает хлопающий звук.
Сообщение Tryam77 » 08 янв 2012, 00:00
Последнее время при прогреве, а также при работе на холостых, до того момента пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры возникает хлопающий звук, похожий на звук... вертолета может быть. Т.е. вместо обычного стрекотания дизеля звук становится более объемным что ли и хлопающим.Что это может быть, кто сталкивался?
Tryam77
Re: Двигатель при прогреве издает хлопающий звук.
Сообщение Lugavik » 08 янв 2012, 10:56
Возможно, из-за разности компресси по цилиндрам выше нормы.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Balbes » 08 янв 2012, 11:45
Как вариант, открой капот и положи руку на пластиковую защиту, бывает "дребезг" втулок (там резинка с металлической втулкой).
Balbes
Сообщение 1975 vik » 08 янв 2012, 19:26
Мой совет срочно на сервис такой симптом при прогорающем клапане очень плохие последствия у моего знакомого размолотило мотор оборванным клапаном. :Search:
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Сообщение Tryam77 » 08 янв 2012, 21:25
Если это клапан то звук был бы все время, или я не прав? В прогретом состоянии звук пропадает. Причем эта ерунда уже в течении месяца происходит, уже давно бы прогорел. К примеру сейчас вот. Проехал пару км, вытаскиваю ключи, выхожу из машины, турботаймер работает и слышно вместо обычного стрекотания звук такой... немного хлопающий, я его описал в теме. Ну а если долго едешь, мотор прогрет, то звука этого нет. А если компрессия в цилиндрах разная, то звук ведь тоже все время будет одинаковым? Причем приехал на сервис, с полчаса посидел в машине, чтобы остыла , потом завел и хрена лысого, нет звука и все тут!
Tryam77
Сообщение Lugavik » 09 янв 2012, 09:26
Tryam77 писал(а):немного хлопающий
А где этот звук, в мотоотсеке или с выхлопной?
Lugavik
Сообщение 1975 vik » 09 янв 2012, 10:57
Попробуй сними патрубок с воздухана и послушай при начале прагара клапана идут хлопки в воздушной магистрали.
1975 vik
Сообщение Tryam77 » 09 янв 2012, 11:27
В мотоотсеке, такое ощущение, что откуда с нижней части двигателя идет.
Во избежание дальнейших замечаний за нарушение п.5 Правил форума,
рекомендуется к ознакомлению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Tryam77
Сообщение Lugavik » 09 янв 2012, 11:41
Предлагаю начать с простого; - проверить состояние гофры выпускного тракта на холодную и на горячую, потом давление картерных газов, тоже на холодную и на горячую. Ну, а потом наверное и компрессию.
Lugavik
Сообщение Tryam77 » 09 янв 2012, 11:49
Спасибо, проверю.
Добавлено через 13 дней 11 часов 52 минуты 53 секунды:
Оставил на сервисе, на ночь мастер завел с утра посмотрел, говорит якобы звук от Vebasto идет. Говорит с двигателем все нормально, это Vebasto то ли выпускает что-то то ли впускает я так и не понял.
Tryam77
Сообщение malychev » 01 фев 2012, 06:14
Характерный металический звук бывает при завравке плохой саляркой,вода несжимаема и попадает в цилиндр.
malychev
Сообщение Lugavik » 01 фев 2012, 08:34
malychev писал(а):вода несжимаема
Как и все жидкости, про соляру не знаю, у меня бензинка :D
Lugavik
Сообщение ASA_96 » 30 дек 2012, 19:25
Мужики, у меня на холодную не очень слышно хлопки, а вот полностью прогретый издает такой звук.
Слышно сильно в правой передней арке, предполагаю что от входа в воздухан, но могу ошибиться. Снимал патрубок в моторном отсеке, бухает нормально так, но по опыту бухала всегда на любой моей машине, там помогало глушение всякими там глушителями и отсекателями на впускном тракте.
Локер (или как его там) в арке раздолбанный правда с трещинами и дырами, может там побывало что то и оторвало какой нить глушитель на входе?
Как должен быть устроен воздушный тракт в арке?
И еще, говорят тут что какой то клапан прогорает, а какой?
С таким вот хлопками езжу полгода, как купил аппарат.
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
