После прогрева Вебасто двигатель не заводится.
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение dyuha7 » 07 янв 2012, 22:13
Прошу прощения, искал ,но не нашел!
После прогрева вебастой не могу запустить двигатель, часа через два запросто! раньше было все нормально.
еще раз прошу извинить. ушел не в тот профиль писал в дизельные 2,5, а попал к Вам, но думаю разницы не будет!!! если, что модераторы ,плиз, верните куда надо.
 Замечание от модератора: YAN
Название темы поправил и перенес в правильный раздел.
dyuha7
Доп. информация: ex
Re: После прогрева Вебасто двигатель не заводится.
Сообщение runner_Perm » 08 янв 2012, 09:00
Уже обсуждалось это в темах про подогреватели. пришли к выводу, что из за разницы показаний температур ОЖ и ДМРВ мозги неправильно дозируют подачу топлива.
Из личного опыта.
1. Двигатель совсем не прогревался. Заводится как обычный очень холодный двигатель.
2. Двигатель прогревался недолгое время ,10-15 минут при низкой температуре, -20 -25 градусов (тут возможны варианты время/температура, суть одна, ОЖ нагрета, сам двигатель-железяка нет). Заводится очень плохо, с расколбасом и долго. Может вообще не завестись. Как раз то, что обсуждаем.
3. Двигатель прогрет на полный цикл, 40 минут при любой температуре окружающей среды. Заводится как обычный теплый двигатель.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение dyuha7 » 08 янв 2012, 18:34
Спасибо! эта мысль и самого терзает, но если это дмрв, то почему после стоянки все в порядке, вся проблема с самого утра, то есть сразу после прогрева, а через пару часов как так и было. Например-утром на работу ставлю вебасто на 5 утра, а запускаю в 8 утра, а по работе уже не подогревая, бывает и до вечера отстоит, запуск без проблем!
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение runner_Perm » 08 янв 2012, 19:52
dyuha7 писал(а):ставлю вебасто на 5 утра, а запускаю в 8 утра
Т.е. в 5 утра запускается, греет 40 минут, потом два часа стоит, и в восемь е запускается?
Поподробнее опиши все это.
Да. Вебасто штатно установлена, или в сервисе ставили? Откуда забор топлива для вебасты сделан?
runner_Perm
Сообщение dyuha7 » 08 янв 2012, 20:59
хочу повториться! до этой зимы все работало как надо! топливо из бака, устанавливали в вебасто сервис. все остальное правильно понято!
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение deka » 09 янв 2012, 19:44
я всегда по 2му варианту греюсь вебастой. Аккумы жалко - греть 40минут, чтобы 10 ехать.
Проблем с пуском нет.
У топикстартера с чем-то проблема.
Уверен, что запитана вебаста отдельно с топливного бака? Убедись сам откуда идет подача.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение dyuha7 » 11 янв 2012, 18:04
ребята, зима у нас не,айс,! вебасто работает отлично, вот запустить двигатель после прогрева, проблема!
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение Syavik » 30 ноя 2012, 11:10
Господа, кто-нить решил эту проблему?
runner_Perm писал(а):Уже обсуждалось это в темах про подогреватели. пришли к выводу, что из за разницы показаний температур ОЖ и ДМРВ мозги неправильно дозируют подачу топлива.
Из личного опыта.
К большому сожалению, не нашел это в темах, если кто увидит, поделитесь ссылкой.
На носу зима с морозами, а достоинство отмораживать не хочется...
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение deka » 30 ноя 2012, 11:35
А вебаста штатная или нет?
Интересно куда врезан забор топлива для нее.
Случаем не между топливным фильтром и ТНВД ?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Еще, если шланги не герметичны, то и воздуха в шланги может насосать, если врезана в штатные шланги .
deka
Сообщение Syavik » 30 ноя 2012, 12:05
deka писал(а):А вебаста штатная или нет?
Я не первый владелец авто и вебаста уже стояла на авто. Куда конкретно она подключена не смотрел, знаю, что стоит смотря на открытый капот, слева ближе к лобовому стеклу.
Кстати, получается, если врезана в систему между фильтром и ТНВД, то она кушает топливо, которое ТНВД нагнал, а потом просто не хватает для завода? Странно, мне кажется должен нагнетать без завода, если упало давление. Хотя наверное ошибаюсь.
Последнее устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Далее будут санкции. Во избежание, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Syavik
Сообщение deka » 30 ноя 2012, 15:19
Syavik писал(а):то она кушает топливо, которое ТНВД нагнал
нее, у нее свой насос.
у штатной он стоит снизу авты, на раме, в районе раздатки, под пассажиром.
шланги идут из бака.
если кто ставил сам, то мог полениться подключиться к баку.
В итоге или завоздушивание или высасывание топлива из ТНВД .
Ну и третий вариант, как здесь уже писали - косячит какой-то датчик температуры .
deka
Сообщение Accent-58 » 14 дек 2012, 10:19
Ну у меня примерно так же. Машина хендай соната, после прогрева вебастой, при заводке, как будто на 3х свечах работает. Думаю у меня и у Вас ОЖ прогревается и мозги машины при заводе дают мало топлива, для того чтобы провернуть коленвал (холодное масло, подшипники, ремни и тд). Поэтому двигатели и глохнут при заводе, ну или плохо заводятся ИМХО.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
