Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Сообщение drozd-86 » 19 окт 2011, 18:41
Доброго всем здоровья! Трещина в углу справа возле генератора, похоже перестарался с войлочным утеплителем. Поделитесь опытом, кто менял! Какие проблемы возникают?
drozd-86
Доп. информация: Очень быстроходный трактор. СЕПАР, Webasto
Re: Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Сообщение Dimonich » 19 окт 2011, 22:19
У меня такая проблема была
в сервисе сказали что это болезнь у пласмассовых крышек (175 сильных моторов)
до этого были алюминеевые но они к нам не подходят
я сначала заклеевал
делал как ослаблял рядом болты обезжиривал на сколько возможно место где собирался клеить растворителем, сушил а потом брал Холодную сварку HiGear синего цвета для пластика и по инструкции разминал и склеевал с большим наплывом по бокам но только чтобы снизу не выступал но и чтобы не тонко лежал. да и центр для установки болта нужно оставить.
после того как засох клей примерно 30 минут Место где болт я расверлил чтобы была плоскость сверлом Форса (помоему так называется в середине направляйка а потом типа фрезы гораздо большего диаметра) либо нужно найти длинее болт
потом намазал герметик и затянул после такого ремонта отъездил 3 месяца масло по чучуть сочилось 400-600 гр. за весь период долил. Но вот токо весь двигатель с этой стороны был грязный :( в масле плюс пыль
А сейчас поменял на Exsit заказал сначало стоила 7000 а я периодически смотрел в итоге за 3200 за 14 дней :)
Для замены нужно только кольцо резиновое на форсунки и медную шайбу на них заказать сразу а все остальное вместе с крышкой идет
у нас поменяли в сервисе за 2500 и 4 часа времени (долго с 4 форсункой мучились )
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение runner_Perm » 07 янв 2012, 12:34
Dimonich писал(а):Для замены нужно только кольцо резиновое на форсунки и медную шайбу на них заказать сразу а все остальное вместе с крышкой идет
прокладка под крышку тоже в комплекте?
Просто у меня трещинка эта уже давным давно, и ничего оттуда толком не сочится. А сейчас пошло масло довольно сильно сзади по правой стороне. Сочится, похоже, между головкой и крышкой. Думаю просто поменять прокладку и все.
Кто то самостоятельно менял прокладку (снимал/ставил крышку)? Какие подводные камни могут быть кроме проблем со снятием форсунок?
Какие особенности в установке новой прокладки (крышки)? Стоит ли тонким слоем герметик нанести на прокладку?
В общем вопросов больше чем ответов.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Dimonich » 07 янв 2012, 13:31
Прокладка идет с крышкой в комплекте.
При установки в сервисе очистили от старого герметика место установки растворителем и нанесли новое так-что с герметиком ставят.
проблема со снятием форсунки была но справились, выташили заменили на них резиеовые кольца и медные шайбы.
Dimonich
Сообщение Дмитрич » 29 фев 2012, 12:45
Купил крышку ,болты, кольца. Отдал в сервис. Форсунки вышли легко, для 4-й пришлось чуть разобрать пластик панели щёток. При затягивании болтов опять лопнуло правое переднее крепление, как и на старой крышке. Мастер божится, что даже и не тянул этот болт. Сервис заказал новую крышку, но теперь ставить и затягивать хотят только в моём присутствии. В чём причина- в перетяжке?. Кто сам ставил крышку - с каким моментом и в какой очерёдности закручивать болты ?
Дмитрич
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Сообщение smolly » 29 фев 2012, 13:49
На крышке есть металлические втулки ограничителе так что перетянуть очень сложно это если тянуть со всей дури чтобы сплющить втулки
smolly
Сообщение Дмитрич » 29 фев 2012, 14:03
Что-то я не нашёл втулок-ограничителей. Не подскажете, где они? Или Вы имеете ввиду направляющие - так их так же нет.
Дмитрич
Сообщение smolly » 29 фев 2012, 15:33
В самой крышке там в отверстиях под болты стоят металлические втулки чтобы не пережать прокладку , (это если крышка пластиковая по металлической не знаю не скажу)
smolly
Сообщение Дмитрич » 01 мар 2012, 13:00
Действительно, нижний край металлических втулок под болты примерно на 1мм ниже плоскости крышки, тем не менее при затяжке крышка лопнула.
Дмитрич
Сообщение Дим66 » 01 мар 2012, 13:06
скорее всего прокладка клапанной крышки выпала и подвернулась под угол ..вот при затяжке край и сломался .
Дим66
Сообщение dimid » 12 мар 2012, 14:25
Столкнулся тоже с проблемой треснувшей крышки клапанов и тоже возле генератора на углу. Месяц назад было небольшое пятно, а сейчас вся сторона до крышки до дворников в потеках. Решил поменять крышку. У меня VGT на ELCATS показывают два номера 224104А012 и 224104А401 не пойму для моего движка какой номер- не подскажите?
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 мар 2012, 14:38
dimid
22410-4A401 вот такая у тебя крышка.
P.s. Есть в наличии.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение dimid » 13 мар 2012, 14:25
Спасибо за ответ. Я тож к этому номеру склонялся. Уже заказал в своем городе за 4000р.
dimid
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 мар 2012, 18:24
dimid писал(а):Уже заказал в своем городе за 4000р.
А медные колечки и резиновые колечки на форсунки заказал? Они тебя понадобятся.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение runner_Perm » 13 мар 2012, 18:41
И болты крепления форсунок новые. их тоже рекомендуют по второму разу не использовать.
runner_Perm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
