Помогите определить, не известная деталь
Сообщение B@ndofiK » 05 янв 2012, 16:49
Помогите определить как называеться эта деталь а то мне кажется что она не работает. А как называеться не знаю!
Как называется эта деталь?
B@ndofiK
Re: Помогите определить, не известная деталь
Сообщение YAN » 05 янв 2012, 16:57
Про какую деталь идёт речь? Если про отсутствующую,то она называется бампер,как работает и для чего предназначена думаю знаешь. :) Сделай нормальное фото и обозначь ту часть,про которую спрашиваешь.
Сообщение B@ndofiK » 05 янв 2012, 17:00
Я спрашиваю про ту из которой воздух выходит из салона!=) Про бампер то я в курсе, спасибо=).
B@ndofiK
Сообщение Lugavik » 05 янв 2012, 17:02
Клапан вентиляции салона, чего с ним?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение morbid » 05 янв 2012, 17:03
Lugavik писал(а):чего с ним?
НаписАл же человек... :D
B@ndofiK писал(а): как называеться эта деталь а то мне кажется что она не работает.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Lugavik » 05 янв 2012, 17:05
morbid писал(а):НаписАл же человек...
Тогда как не работает? и как мыслится, он должен работать? :D
Lugavik
Сообщение B@ndofiK » 05 янв 2012, 17:07
Вчера и сегодня ставил парктрони. Снял обшиву,внутри с лева, и обнаружил кучу пыли там. Такой слой толстый, пылесосил пылесосил, а потом увидел этот клапан дотянулся с трудом до него и мне показалось что там нет лепестков (короче он не исправен). А до этого я замечал что с левой стороны после езды появляеться пыль, много особенно летом!! Вот думаю что в нем причина!!!
B@ndofiK
Сообщение Lugavik » 05 янв 2012, 17:09
Задача этой штуковины, исключить как повышенное, так и пониженное давление внутри салона, по отношению к атмосферному давлению, в основном в момент открытия-закрытия дверей.
Последний раз редактировалось Lugavik 05 янв 2012, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение B@ndofiK » 05 янв 2012, 17:11
Просто она была бита в эту сторону у старого хозяина, вот я и думаю что сделали как попала!
B@ndofiK
Сообщение Lugavik » 05 янв 2012, 17:21
B@ndofiK писал(а): я и думаю что сделали как попала
Сделай по-уму и всё будет тип-топ :D с восстановлением обычной пластмаски, проблем не должно возникнуть.
Lugavik
Сообщение morbid » 05 янв 2012, 17:24
B@ndofiK писал(а):была бита в эту сторону
Кузов весь вместе с накладками перекрашен?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение B@ndofiK » 06 янв 2012, 05:36
Нет не весь кузов. Вот я и хочу сделать по уму!!!!
B@ndofiK
Сообщение Микетыч » 06 янв 2012, 16:20
Так вроде на вид исправная-целая, что не устраивает в работе, там принцип простой-свободно подвешенная заслонка, нормальнозакрытая, открывается при хлопках дверьми и при движении.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 06 янв 2012, 20:26
Не трогай технику, и она не подведет! (с).. :wink:
Пусть кто-нибудь хлопнет дверью, а ты погляди, как работает эта хуштуковина.. :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение morbid » 06 янв 2012, 20:34
Владимир Ростов писал(а):кто-нибудь хлопнет дверью...
...только рядом не стой. Микетыч хлопнет, так с ног собьёт, однозначно! :lol:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
