Дым в салоне???
Re: Дым в салоне???
Сообщение olfednov » 05 янв 2012, 12:05
Hrom
Tckb 'nj fynbahbp rfr tuj e,hfnm&&
Добавлено через 48 секунд:
Если это антифриз как его убрать???
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Забыл совсем написать, заглушил, но это не помогло(((. Этот дымок появляется редко но метко, если он вырвался все, вся машина покрывается из нутри (точнее стекла)сальным налетом.
olfednov
Помогите Антифриз в салоне!!!!
Сообщение olfednov » 05 янв 2012, 13:11
Проблема началась недавно. Появился пар или небольшой дымок в салоне, После его появления, стекла запотели. Сначала я подумал что это обратные гозы попадают в салон, но после заглушения ЕГР, проблема осталась. Сейчас ездить вообще не возможно постоянно ппотеют окна и какойто непонятный запах в салоне. Заглянул под передние коврики, обнаружил антифриз.(И там была не капля а целый ручей) Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите плиз?? И как вообще антифриз попадает в воздуховод??
olfednov
Re: Дым в салоне???
Сообщение Hrom » 05 янв 2012, 13:31
olfednov писал(а):Если это антифриз как его убрать?
Надо искать место утечки антифриза
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Дым в салоне???
Сообщение olfednov » 05 янв 2012, 13:34
А где он может попадать в воздуховод??
olfednov
Re: Дым в салоне???
Сообщение Hrom » 05 янв 2012, 13:35
olfednov писал(а): вся машина покрывается из нутри (точнее стекла)сальным налетом.
Похоже на испарение антифриза в радиаторе печки.
Hrom
Re: Дым в салоне???
Сообщение olfednov » 05 янв 2012, 13:36
Тоесть надо снимать всю переднюю панель??? Или через капот??
olfednov
Re: Дым в салоне???
Сообщение Hrom » 05 янв 2012, 13:38
Hrom
Re: Дым в салоне???
Сообщение olfednov » 05 янв 2012, 13:42
У меня печка работает и нагревает салон как и прежде
olfednov
Re: Дым в салоне???
Сообщение Hrom » 05 янв 2012, 13:45
olfednov писал(а):У меня печка ...
Проверь ее под давлением воздуха на герметичность
Hrom
Re: Дым в салоне???
Сообщение olfednov » 05 янв 2012, 13:48
Это как???
olfednov
Re: Дым в салоне???
Сообщение Lugavik » 05 янв 2012, 14:35
olfednov писал(а):У меня печка работает и нагревает салон
Как уровень охлаждайки в расширбачке?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Дым в салоне???
Сообщение olfednov » 05 янв 2012, 14:46
Меньше минимума на 1 см
olfednov
Re: Дым в салоне???
Сообщение Lugavik » 05 янв 2012, 14:58
Ож доливаеш часто? и как изменяется уровень при прогреве движка?
Под ковриками в салоне антифриз или вода? на зуб опробовал, сладкая жижка?
При нагреве движка, не происходит случаем сброс охлаждайки, через предклапан крышки расширительного бачка ?
Lugavik
Re: Дым в салоне???
Сообщение olfednov » 05 янв 2012, 15:03
Доливаю редко. под ковриками однозначно антифриз(пробовал на вкус). Сегодня полился ручьем под коврики и пошли испарения. По поводу после прогрева машины подымается ли уровень антифриза , не замечал
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Смотрел около расширительного бачка, там все сухо
Добавлено через 9 минут 38 секунд:
Антифриз течет точно из воздуховода ног (сувал руку, там все в антифризе). Изначально было редко, а сегодня за все время пока ездил постоянно он тек и шли испарения.
olfednov
Re: Дым в салоне???
Сообщение Lugavik » 05 янв 2012, 15:15
Крышку расширительного не пробовал открывать, какое там давление?
Lugavik
