Сколько стоит дефектовка двигатель
Сообщение palaris » 04 янв 2012, 20:08
Словил клина , требуется сделать дефектовку двигателя , какая ориентировочная цена за эту работу в сервисе?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Re: Сколько стоит дефектовка двигатель
Сообщение Lugavik » 04 янв 2012, 20:11
Расскажи чего и как, мож заочно и задефектуем всем миром.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение palaris » 04 янв 2012, 20:46
При езде обнаружил большое количество дыма и кратковременный стук при разгоне . Меня насторожила эта ситуация и я начал искать ответы на форумах , при этом продолжая ездить. В один прекрасный день повалил чёрный дым и застучал двигатель . Отремонтировали форсунки , при установке заменили все фильтры , почистили бак , продули топливные шланги , заменили масло с обычного на промывочное . Поскольку владеем автомобилем совсем немного и меняли масло в первый раз перепутали щупы и не долили масло. Крутили стартером , прогоняя топливо к форсункам (должен быть ручей топлива , а у нас только капельки) Могло ли быть этому причина дохлого аккамулятора , при чём 4 форсунки образовались лужицы , а у других сухо . Ничего не получалось , начали искать причину и наткнулись на застывшие поршни , дули на них сжатым воздухом 17 кг , поршни стоят как мёртвые...
В итоге сделали вердикт клин....
Сколько примерно будет стоить дефектовка ?
Последний раз редактировалось palaris 04 янв 2012, 21:54, всего редактировалось 2 раз(а).
palaris
Сообщение Юджин » 04 янв 2012, 20:59
Боже мой, какая стилистика и грамматика... Великим могучая русскому о языке... Кошмар какой-то... Пусть убьют меня модераторы, но пропущенная запятая - лишь ошибка в пунктуации, нарушение стилистики - суть потеря языковой основы!!! Для жителя Нижнего Новгорода НЕДОПУСТИМО.
ЯЗЫК РУССКИЙ УЧИТЕ.
В ОТЛИЧИЕ ОТ АГЛИЦКОГО, ОН ПСЕВДОЗАМЕН НА ПРИВНЕСЁННЫЕ ПРАВИЛА, ПРИДУМАННЫЕ ИЗВНЕ, НЕ ДОПУСКАЕТ.
ДОХОДЧИВО?!
ИЛИ НА ВАШ ЧЁРТОВ СУРЖИК ПЕРЕВЕСТИ?! :evil:
Всем модераторам - прошу назначить меня общественным корректором сообщений. По мере возможностей (а мою грамматику вы знаете), буду учить людей Языку русскому.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Lugavik » 04 янв 2012, 22:53
palaris
Андрей, ответ лови в личке, а то привсенародно, как-то стрёмно нам хохлам.
Lugavik
Сообщение Онатолий » 22 мар 2012, 09:54
Андрей, в какую сумму обошлись дефектовка и ремонт?
Онатолий
Сообщение Дим66 » 22 мар 2012, 11:20
весьма оригинальный способ дунуть что проверить есть клин или нет
а просто за шкив покрутить нельзя ?
Дим66
