Габарит + поворот. Два в одном. Код запчасти.
Re: Габарит + поворот. Два в одном. Код запчасти.
Сообщение anton_gl » 04 янв 2012, 07:49
SMD не подходят не только по цоколю но и по яркости свечения. Заказывал подобные с Ебея. Как габарит еще куда ни шло, но поворот при даже не совсем ярком солнечном дне будет не виден, совсем. Думается не зря на совеременных авто габарит делают из мощных светодиодов. Поэтому нужны как минимум вот такие светодиодные лампы.
Кстати, коллега montecito обещал провентилировать ситуацию по подобным двухцветным лампам.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 04 янв 2012, 08:40
На самом деле проблема в китайских диодах. Намедни попался мне светодиодик, смотреть на который просто невозможно даже с метра - сетчатку прожигает аки лазер. Будет время - обязательно попробую сделать сборку из таких диодов. Надо не забывать, что светодиоды, при одинаковых размерах, отличаются яркостью. Есть нереально яркие.
Сообщение anton_gl » 04 янв 2012, 18:25
Скорее всего ты видел HYPERFLUX. Светят конечно ярче SMD, но с они с даже с 1w светодиодами не идут ни в какое сравнение. Да и не надежные HYPERFLUXы. У меня фонарик на них сделан. Светит конечно хорошо, но за пол года уже все диоды заменил. Так это фонарик, а не фару вскрывать. ИМХО, если делать то на мощных светодиодах, таких как здесь например. Или покупать готовые лампы о которых писал выше. По силе света они сопоставимы с нашей штатной лампочкой и вскрытия не потребуется.
Добавлено через 1 месяц 19 дней 14 часов 6 минут 50 секунд:
Вот нашел любопытный наборчик из серии "Сделай сам"
Вот только интересно, какие там диоды стоят?
anton_gl
Сообщение velagor » 24 фев 2012, 09:57
цена этого наборчика неадекватная
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение anton_gl » 24 фев 2012, 10:11
Да уж. Светодиоды пока недешевы. Но цена этого наборчика еще относительно дешева. Я в свое время подсчитывал во что обойдется фара на предлагаемых материалах [url]led119.ru[/url], получалось около 4-5 тыс руп. А здесь за два 6.
anton_gl
