top.mail.ru
Защита радиатора
Защита радиатора
Сообщение OEV » 13 май 2008, 14:16
Ездил в отпуск на майские Москва - Таганрог - Ставрополь - Москва. Под Воронежем, когда ехал туда остановился на заправке - заправщик показал на течь под капотом. Короче обнаружилась маленькая дырка в маленьком радиаторе, который установлен перед большим. Как оказалось это дополнительное охлаждение масла АКПП. Пришлось его (радиатор) ликвидировать временно совсем - поставил перемычку на вход и выход. Проехал так 700 км. Чем это мне грозит? Что это было - камень или брак заводской?
В Таганроге заварил радиатор аргоном - так и езжу сейчас. Поставил сетку перед радиатором.
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: Пробой радиатора АКПП
Сообщение ВЕЛ » 13 май 2008, 14:33
мдя...
сочувствую.
По идее, если было не очень жарко, и не сильно грелся мотор,
и не много ездил в активном городском рваном режиме, то ничего
смертельного не должно было случиться.
А вот сетка похоже нужна при наших дорогах и нашей любви
к скоростям на таких дорогах.
Как сетку ставил то?
Фото есть?
сам все думал поставить, а вот после твоего сообщения точно поставлю.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение OEV » 13 май 2008, 15:34
ВЕЛ
Мне тоже сказали что ничего страшного не должно случиться. Ехал аккуратно - в ручном режиме на 5-й передаче практически все время.
Сетку купил (300 руб) на авторынке в Таганроге - черная, страшно красивая, алюминиевая. Снял накладку на капот, сделал лекало, по нему вырезал сетку. Поставил на штатные болты. Смотрится очень хорошо. Фото постараюсь сделать.
OEV
Сообщение ВЕЛ » 13 май 2008, 15:39
Вообще то по моему мнению сетку надо ставить не только на капот.
Ведь у нас еще есть в бампере куча отверстий, а там то же есть куда
камешкам приложиться. Чего только стоит радиатор интеркуллера...
ВЕЛ
Сообщение OEV » 17 июн 2008, 15:33
ВЕЛ
Как и обещал, сорри что долго!
На самом деле при поездках, особенно дальних, всенепременнейше советую такую штуку!
Недорого, быстро ставится, хорошо смотрится!
На всякий случай еще фото радиатора - туда ударил камень! Всю секцию пришлось заглушить с боков... :cry:
OEV
Сообщение Sergik » 17 июн 2008, 15:41
Жень, а ты сколько прошел, что на машине 2008г так засрались радиаторы? :shock:
Sergik
Сообщение OEV » 17 июн 2008, 15:46
Sergik вот - сегодня утром было столько
OEV
Сообщение Toto » 17 июн 2008, 15:54
OEV А сетку где брал и почём.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Sergik » 17 июн 2008, 15:55
АБАЛДЕТЬ! :shock: :shock: :shock:
У меня 15000, но радиаторы выглядят, как новые.
Дизель, конечно, не сильно склонен к перегреву, но последсвия оного очень серьезные. В связи с обещаниями синоптиков, я бы промыл радиаторы. только не проси это сделать джамшудов на мойке - загнут соты на фиг! Лучше из обычного шланга под небольшим давлением, можно с химией.
Sergik
Сообщение OEV » 17 июн 2008, 16:10
Sergik
Ты наверное не понял! В этом радиаторе охлаждается масло из АКПП!!!
Я когда дырку под Воронежем на заправке обнаружил сразу подумал - фигня! Купил побольше антифриза, думал если че воды залью! Подозрение вызвал какой то необычно красно-маслянистый антифриз...Позвонил в Москву в автомир, там мне и бахнули что это масло АКПП. На улице шел дождь, в машине 2-е маленьких детей, эвакуатор приедет через несколько часов и стоить для москалей будет не меньше пятёрки. Тогда я понял что должен что то сделать....
Снизу к этому радиатору подходят шланги, я их снял и замкнул. Правда порезал себе при этом всю руку с обратной стороны локтя, высь вымок и высказал весь набор матерного словарного запаса 10 раз по кругу. И дальше потихоньку поехал. Так как это было 1 мая, то в Воронеже все автомастерские представляли из себя гаражи с пьяными мужиками. В одном был трезвый. Сняли опять с ним радиатор. Замазали дырку холодной сваркой, ждали 3 часа пока засохнет. Поставили, через 30 сек - опять масляный напор. Вот тогда то мне и засрало все маслом - поэтому грязный радиатор - на него теперь все налипает, как бы я ни вытирал. Короче опять снял я радиатор, замкнул шланги и поехал до Таганрога на 5-й передаче потихоньку.
Из-за отсутствия данной сетки я потерял кучу нервов, времени, денег.
В таганроге купил эту сетку и поставил ее. Планирую еще такую же в отверстия в бампере!
OEV
Сообщение Sergik » 17 июн 2008, 16:51
Про масло не подумал, сорри! но соты лучше промыть (можно с обычным фери). Ты новый радиатор уже заказал, или етот будешь юзать?
Sergik
Сообщение OEV » 17 июн 2008, 17:36
Sergik
Даже не знаю! А стоит то новый заказывать? Этот то тоже "новый"! Просто вид у него щас непрезентабельный :crazy: , но мне пофик в общем....
OEV
Сообщение Sevast » 17 июн 2008, 18:03
Офигеть :shock: , это ты поставил сетку, типа "рабица"только мелкая?
Блин, завтра на рынок искать сетку - камешек уже в радиатор интеркулера ловил :twisted:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение OEV » 17 июн 2008, 18:17
Sevast
На авторынке купил - у них (продавцов) там все есть, разные цены и разный материал. У меня по моему покрашенный алюминий.
OEV
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 17 июн 2008, 22:19
А я , пока , наловил только мух , но крупных,и много.Идею с сеткой одобряю.Надо озаботиться 8) ...
Sevast писал(а):Офигеть , это ты поставил сетку, типа "рабица"только мелкая?
Нет,это не "рабица".В любом крупном автомагазине,в отделе,где продаютя тюнинговые штучки.Полосами - выбирай - по длине,по ширине,по цвету...Думаю,что для Севастополя это не проблема. :)
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
