Бездорожье: Dunlop AT 2 или цепи на штатную резину?
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Сообщение ilustrator » 13 май 2008, 10:22
Дано: см. фото (всего метров 30 такой дороги)
Нужно: проехать с наименьшими потерями во времени и во вложениях :)
Решение: ?
На самом деле я конечно проехал, на штатной резине, правда вот только с участием ручной лебедки, троса 10 метров, лопаты и 40 минут мата. В конечном итоге принесли доски и самое г...о перескочил по ним.
Т. к. там полностью глина, то колеса замыливаются сразу.
Вот сижу и думаю как быть то.
Есть возможность купить резину Dunlop АТ 2 по очень разумной цене.
Или купить цепи на колеса. Правда читал на форумах нивоводов, что с цепями есть возможность повредить привод в случае нагрузки на одно колесо, да и в глине они копаются сразу. Еще смущает малое расстояние между шиной и аркой, может при поворотах они будут цепляться за арки колес.
подскажите кто что думает, езжу каждые выходные и тянуть на лебедке каждый раз ну уж очень не хочется.
.jpg
Вот такая вот дорога
ilustrator
Re: Нужен совет......
Сообщение ruslanius » 13 май 2008, 10:37
Это не грязь для сорика )) я в большие "говна" на нем сувался на штатной резине ..... Главное газку поддать и не боятся ну и на пузо не сесть )) Если колея очень большая то не проедешь конечно ))
ruslanius
Сообщение ilustrator » 13 май 2008, 11:44
Вот колея то как раз большая, и из за грязи машина просто сползает в нее. Самостоятельная езда закончилачь когда разные колеса сидели в разных колеях, а выдавленное бревно вывесело заднюю левую стойку. Но ведь это еще сухо, а если дождичек пройдет и еще пару дней, как выезжать? :?
ilustrator
Сообщение ruslanius » 13 май 2008, 12:16
Ну по опыту тут либо наскоком (но есть вероятность остатся без бамперов и чегонить оторвать снизу) либо потихоньку на нормальной резине ) НО если висеть пузом на колее, то и резина не спасет )
ruslanius
Сообщение ilustrator » 13 май 2008, 12:37
ruslanius писал(а):Ну по опыту тут либо наскоком (но есть вероятность остатся без бамперов и чегонить оторвать снизу) либо потихоньку на нормальной резине ) НО если висеть пузом на колее, то и резина не спасет )
Так вот в том то и вопрос резина или цепи ? Резину то МТ я не буду ставить, АТ на крайняк.
ilustrator
Сообщение Lex » 13 май 2008, 12:46
А вокруг, "по травке" можно объехать ?
Lex
Доп. информация: Черный кореец, -270--.
Сообщение ruslanius » 13 май 2008, 12:51
ну вот резина или цепи тут трудно мне рассуждать ) я на цепях не ездил ниразу.... а вот если деньги есть то резину яб заменил ) а цепи можно и на гудричи напялить )) темболее цепи не так дорого и стоят вроде )
ruslanius
Сообщение ilustrator » 13 май 2008, 13:04
Lex писал(а):А вокруг, "по травке" можно объехать ?
Это и есть типа "травка", левее как раз дорога :D
ilustrator
Сообщение Птицевод » 13 май 2008, 17:44
2 пониженную, газ в пол и не ссаць! машину чует когда ссыш и застревает!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Сергей Киев » 13 май 2008, 19:36
на АТ проблем быть не должно, кака то не серьезная.
Сергей Киев
Сообщение Евген81 » 13 май 2008, 21:56
Птицевод писал(а):2 пониженную, газ в пол и не ссаць! машину чует когда ссыш и застревает!
+1 :D а резинку,если позволяют финансы-я б тоже поменял на твоем месте-всеж таки надежней,чем цепи (хотя мне кажется-никогда не ездил) :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Саня Пермский » 19 май 2008, 12:38
кстати, народ, кто знает вот я задался вопросом: примерно в таких же говнах стиль прохождения? т.е. едешь на полном приводе. я бы поехал на небольшом газе без разбега, чтоб не зарыться и контролировать траекторию.
можно ли буксовать, не включая пониженную?
вот нпр на крузаках самая частая причина поломок трансмиссии как раз пробуксовка в обычном режиме.
как у нас с этим обстоят дела? что говорит юзер мануал? а еще лучше и практика?
Саня Пермский
Сообщение Птицевод » 19 май 2008, 19:11
насчет кукурузы не скажу, у нас нет межколесных блокировок,- когда лезешь в грязь помни об этом всегда. От буксования у тебя могут тока фрикционы подгареть в коробке.
Птицевод
Сообщение 100$ » 19 май 2008, 19:47
Саня Пермский писал(а):я бы поехал на небольшом газе без разбега
, предварительно включив понижайку и переведя коробку в ручной режим на 1 передачу. без фанатизма, не газуя. Судя по картинке - говноми это назвать затруднительно, хотя колея местами коварная...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение RomanS » 20 май 2008, 00:01
Саня Пермский писал(а):можно ли буксовать, не включая пониженную?
С большой нагрузкой на колёсья - не стОит. Можно "сварить" коробку.
Т.е. если колёсья проворачиваются с трудом - пониженную, однозначно.
И старайтесь не буксовать на "драйве" - коробка будет скакать по передачам, ей это здоровья не добавляет (гидроблоку и фрикционам). Собираетесь буксовать - селектор вправо (зафиксировать передачу).
RomanS
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
