Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение Сан Саныч » 02 янв 2012, 18:58
Лёх, а варик между двиглом и коробкой стоит или где?
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение регион 63 » 02 янв 2012, 19:01
Сан Саныч писал(а):варик между двиглом и коробкой стоит?
Ага.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Sava писал(а):Попробуй по колдовать с вариатором.
Вов, а не проще будет одну звезду заменить?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Сан Саныч » 02 янв 2012, 19:10
Лёх, я там глянул еще разок, у тебя вроде шестерни одинаковые на варике и коробасе? я думаю шестерню поменять не вопрос? :wink:
Сан Саныч
Сообщение регион 63 » 02 янв 2012, 19:15
Сан Саныч писал(а): у тебя вроде шестерни одинаковые на варике и коробасе? я думаю шестерню поменять не вопрос? :wink:
Родная ведомая была в три раза больше. Сейчас ведущая 19, ведомая 17 зубьев. Ведомую меньше я вряд ли найду, ведущую придется колхозить, заводскую тоже вряд ли найду - нужна будет зубьев на тридцать.
регион 63
Сообщение Сан Саныч » 02 янв 2012, 19:22
регион 63 писал(а):заводскую вряд ли найду
на птичке думаю есть, или около м-на Турист рыночек... от муравья или тулы можно найти... хотя если всё равно переделывать, купи все от ИЖа планеты... на них с запчастями проще... и на штрафстоянках еще часто встречаются :wink: ...
у меня на станке цепь порвалась - на рынке в Кинеле НОВУЮ в упаковке от планеты 5 купил...
Сан Саныч
Сообщение регион 63 » 02 янв 2012, 19:26
От Ижа шаг другой. Звезду найти можно, но придется посадочное переделывать под вал редуктора квадра.
регион 63
Сообщение Sava » 02 янв 2012, 20:01
регион 63 писал(а):не проще будет одну звезду заменить?
Наверное ты прав, если еще и натяжку цепи пружинную сделать, можно звездочки быстро менять "по потребности".
Sava
Сообщение Сан Саныч » 02 янв 2012, 20:07
Sava писал(а):натяжку цепи пружинную
можно и не пружинную, а третью звезду поставить, тоже существенно облегчит смену цепи и звезд :wink:
Сан Саныч
Сообщение Sava » 02 янв 2012, 20:09
Сан Саныч писал(а):можно и не пружинную, а третью звезду поставить
я это и имел ввиду.
Sava
Сообщение Сан Саныч » 02 янв 2012, 20:12
про третью понятно, просто ты предложил пружинную натяжку, а я гайкой :wink: (написал криво я) :D
Сан Саныч
Сообщение регион 63 » 03 янв 2012, 07:08
Sava писал(а): если еще и натяжку цепи пружинную сделать, можно звездочки быстро менять "по потребности".
Для разных потребностей у меня уже есть педерачи в коробасе - главное правильно подобрать одну звезду и ничего больше менять не придется. При максимальной скорости в 20 км/ч на 4-й, максималка на первой составит не более 5 км/ч - имхо, диапазона за глаза.
Пружинная натяжка с диапазоном, достаточным для замены цепи (звезды), позволит цепи сильно провисать при движении задним ходом, что не совсем безопасно. Нужно будет либо как Саныч предлагает делать (с жесткой фиксацией натяжной звезды), либо городить по пружинному натяжителю с обеих сторон, а там (при столь малой длине цепи) и для одного-то места маловато. Да и ослабить на полоборота 6 гаек для замены цепи - минутное дело.
регион 63
Сообщение Sava » 03 янв 2012, 12:03
регион 63 писал(а):Пружинная натяжка с диапазоном, достаточным для замены цепи (звезды), позволит цепи сильно провисать при движении задним ходом
Да здесь рисковать не стоит, согласен.
регион 63 писал(а):максималка на первой составит не более 5 км/ч - имхо, диапазона за глаза.
Ты же трактор хотел. Первая должна быть комфортной для работы, а не по максимальной скорости.
регион 63 писал(а):ослабить на полоборота 6 гаек для замены цепи - минутное дело.
Это про фломастеры.. По мне так дешевле третью звезду поставить.
Sava
Сообщение регион 63 » 03 янв 2012, 17:55
Sava писал(а):Ты же трактор хотел. Первая должна быть комфортной для работы, а не по максимальной скорости.
Ну? А чем в моем случае некомфортной будет работа на первой? Дури немерено... Скорость мала? Что мешает включить вторую?
Sava писал(а):дешевле третью звезду поставить.
Дешевле для чего? Звезды постоянно менять? Зачем? Объясни мне, плиз, еще раз - почему по-твоему удобнее пользоваться сменными звездами, а не передачами коробки? Никак не догоню. :D
регион 63
Сообщение Сан Саныч » 03 янв 2012, 22:23
регион 63 писал(а):Никак не догоню.
думаю Вован имел ввиду не звезды (их меняют не часто) а цепь... она (цепь) будет слабым звеном, и что бы заменить, подтянуть или вырубить звено - нужно будет постоянно шесть болтов откручивать, а это может надоесть, а если будет натяжитель - то хватит и половины :D процесс замены существенно облегчится... я прав? :)
Сан Саныч
Сообщение регион 63 » 03 янв 2012, 23:13
Сан Саныч писал(а):думаю Вован имел ввиду не звезды (их меняют не часто) а цепь... она (цепь) будет слабым звеном, и что бы заменить, подтянуть или вырубить звено - нужно будет постоянно шесть болтов откручивать, а это может надоесть
В том то и дело, что:
Sava писал(а):если еще и натяжку цепи пружинную сделать, можно звездочки быстро менять "по потребности".
А насчет цепи... Конечно, удобнее натяжитель, но именно для подтяжки, небольшой пружинный. Правда, я на квадре-то всего раз цепь подтягивал, хоть и цепь говенная. А тут и нагрузка на цепь меньше, и сама цепь в два с лишним раза короче, соответственно и вытягиваться будет гораздо меньше. А если все-таки и будет, то проще один раз заменить цепь на качественную, чем решать проблемы с ее говенностью дополнительными приспособами. :)
Завтра щелкну цепь покрупнее, сам глянешь - куда там третью звезду впаривать и зачем это делать?
регион 63
Вернуться в Наши дети и их воспитание
